Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. ovo moje sve jace i dublje svira kako prolazi vreme...
  2. ovo je Xtreme verzija Titanijumska :tongue10:http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Technical%20Sheet/Control%201X,1Xtreme,One%20ts.pdf
  3. sad sam ih ubacio u kutije :Viannen_loungelizard:5,5 litara - u male JBL Control 1 - znaci rupa na rupu samo je Mundorf 3,3 na visokom.- zakiva slike uskoro...
  4. sad sam ih ubacio u kutije 5,5 litara - JBL male Control 1 BR - zakiva slike uskoro...
  5. pa jeste to mi je i jedino ozicenje do pojacala sad - samo cs-12 i CSS a i u Babelu je cs-12 :hyper:ubija kako svira na Babelu
  6. slusam Miles Davisa - Human Nature sad TRUBA je toliko metalna da osecam miris metala.
  7. ovo bolje sad svira posle 2 sata od bm5amkII i to na dascida nisam slusao bm5amkII pa da ne znamhttp://www.dynaudioacoustics.com/bm5amkII.aspgde je jos 98 sati da se usviraju :rofl:svi su mi zvucnicki kablovi CS - 12 HF
  8. nisam ti verovao kad si napisao to prvi put.e sad ti verujem :crazyrocker:ovo sve isto vazi i za CSS prdavce
  9. LJUDI - pa ovo uopste ne zamara kada se slusa - moze non stop ajde palim
  10. i to sto kazes.....ima na tone projekatamanji zvucnik - a da dublje svira od ovog u zivotu nisam video i cuo do sad
  11. ovo ima 3 dimenzije po svakom tonu da ga bukvalno mozes opipati.... i uz to kao da nema zvucnika uopste separacija se oseca u svakom tonu - kontra bas se cuje i nije uopste slab gde god da se nalazim i pod kojim god uglom isto svira - jos nisam probao sa helperima ......pusticu ih jedno 100 sati da sviraju pa cu da ih merim i na osnovu toga da pravim BR
  12. to visoki je JBL za sad
  13. jeboote ovo svira sve bolje kako vreme prolazi srednji su vec sad naucna fantastika - ovo svira precizno kao dynaudio i jos nema kutiju
  14. ma jok to CSS sad ih slusam kao OB na dve daske....na NAD-u su trenutno.ovo je shok - treba mi vreme da se naviknem javljam se posle.
  15. meni stigli zvucnici iz Nemacke. Zvučnici su mali ali su BRUKA uskoro cu vam reci kako i sviraju.
  16. hvala.moze da bude i tako nesto. no svakako cu da eksperimentisem prvo sa BR kutijama koje vec imam - sto od starihmini linija to od nagomilanih starih kutija iz podruma - u rasponu od 5 - 9 litara zapremine
  17. Hvala no kad skupim toliko para za drajvere skupicu jos - pa kupujem ovo: VOXATIV AC-X Frequency response: 20 Hz - 20.000 Hz Efficiency: max. 108 dB Capacity: 50 W nom. Impedance [R]: 10,7 Ohm Complex impedance [Z]: 16,0 Ohm Resonance frequency: 29,12 Hz Mech. Q-factor [Qms]: 3,1 / 12V Electr. Q-factor [Qes]: 0,4 / 12V Q-factor [Qts]: 0,354 / 12V Equivalent volume [VAS]: 148,0 Ltr. Xmss: 8 mm Depth: 166 mm Installed diameter: 190 mm Weight: 12 kg Made in Berlin Germany za sva vremena
  18. marsh svi iz moje teme da ne zavrsite svi međ' šunke na tavan
  19. jel to bese ovo:
  20. Holding Industrija Kablova AD Jagodina035-221-002 za telefonske kablove lokal 282 za energetiku 277 za provodnike na 035-223-504 - elmos prodavnica maloprodaja 035-22-33-44 http://www.fks.co.rs/fks/elmos/mikro/audio/audio.htm --------------------------- imam ovakav njihov srimovan mikrofonski kabl kupljen jos pre 10 godina i sad ih jos koristim kao interkonekt.....
  21. mislim da si poceo da me kapiras
  22. Xmax je parametar o sposobnosti da se da se reprodukuje dubok bas,odnosno koliko se moze kretati membrana napred i nazad i time koliko veliki talas moze proizvesti. Sto veci Xmax, vise vise vazduha se pomera (veci talas) neka me neko ispravi ako nisam u pravu zvucnik sa njevecim Xmax-om na svetu:
  23. radi poredjenja Peerless Tymphany ima 6mm xmax
  24. svim ovim "malim" zvucnicima kriva pada ispod 200Hz zbog malog xmax-ana CSS pada tek na 100Hz i u dupe da ga stavis jer se membrana seta 6mm
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
