Showing content with the highest reputation on 04/25/15 u svim oblastima
  1. bokiooo7
    Aleph 2 monoblokovi
    Aleph je oziveo. Poslije 6 mjeseci rada konacno svira... Sve proradilo iz prve. Nema problema, za razliku od moje petice, ovaj ima malo veci dc ofset, hladan oko 40 mW pa se polako spusta na 20 kada se ugrije. Stara petica je imala oko 11mW i hladna i topla. Zvuk je definitivno slican ali nije isti, ovaj je za nijansu neutralniji, mozda zbog napona koji je u ovom slucaju 47 volti. Trenutno radi bez bilo kakvih dodataka u vidu bajpas kondova, dioda preko greceva ili slicno. Amp je potpuno tih, mrtav je, na visokotoncu nema nista cak ni na 5 cm od kalote. Ni sum ni brum. Mislim da je ovde vazno odvojiti mase napajanja zener diode z5 i mase rca i xlr ulaza, sto sam i uradio. Sve je kako valja. Sada o zvuku : Prerano je bilo sta govoriti, posto radi tek oko 10 sati, ali vec na prvu se cuje da radi ''grandioznije'' od petice, ima malo siru zvucnu sliku i definitivno bolji bas, koji je i dalje malo meksi u odnosu na solid state bipolarce i push pull pojacala, ali je bolji u odnosu na aleph 5. To je i deda Nelson dobro rekao, sto veci Aleph , bolji bas. Bas je pun i ima teksturu koju nisam cesto cuo na pojacalima u push pull AB klasi. Biasiran je na 3,2, ampera, 47 volti u napajanju, na osciloskop ide za dan dva pa cu javiti sta mjerenja kazu. Kada se usvira dodacu bajpas kondove i polako upeglavati stvari zavojnicama i sitnim tvikovima. Hvala svima koji su mi pomogli u ovom projektu, i koji su svojim sugestijama doprinjeli da ovo cudo prosvira kako treba. Posebno se zahvaljujem Bajlagu, koji je zadnjih mjesec dana bio maltretiran sa moje strane raznoraznim pitanjima po pet pota dnevno Evo i par slika, kvalitetnije ce biti okacene kad uradim prednju plocu i kad stvari potpuno zavrsim.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2090 Gosta (Pogledaj celu listu)
