Showing content with the highest reputation on 06/24/14 u svim oblastima
  1. Aj ukratko posto sam u poslu preko glave. Bio u Boljevcima. Uboli smo hit, mesto je super za sve sto nam treba, druzenje, slusanje muzike, punjenje baterija. Imamo pet kucica sa single krevetima, ostalo sto bude trebalo su sa francuskim lezajima. Za sada imamo rezervisanih 6 kucica tako da 12 ljudi moze da noci, ako bude trebalo jos drzace nam jos 2 na stend baju zakljucno sa petkom kada cemo potvrditi finalne rezervacije. Kucice su idealne za odmor, svaka ima terasu na krovu, lezaljke. Povedite zene ili drage osobe, imace sta da rade dok se mi druzimo. Moze da se seta, ima par km puta kroz sumu, plaza, igraliste za decu, golovi za fudbal. Slusaonica je velika, oko 40m2. Imamo samo jednu ali sa mogucnoscu postavljanja opreme na dva zida tako da ce izmene biti mnogo brze nego prosli put. Dok jedan sistem svira, drugi moze da se spremi. 10-tak udobnih fotelja, terasa sa pogledom na reku. Pored kuce postoji mesto gde moze da se zalozi kotlic. Obratite paznju da moramo sve da donesemo, znaci svako neka ponese tanjir i escajg za sebe da ne bude iznenadjenja. Ko peca neka obavezno ponese stapove i opremu. Kazu da sada dobro radi stuka, ima i smudja. Naravno moze da se peca i bela riba kome je to zanimljivo. Domacini su jako ljubazni, iako je u pitanju javno preduzece odnos je kao da se radi o privatnom objektu. Upozoreni smo da uvece izmedju 19 i 21h ume da bude napeto po pitanju komaraca. Treba poneti autane i ostalo mada su nam obecali da ce nam i sami dati spirale za paljenje. Restoran/splav je jako prijatan, terasa je odlicna. Toceno pivo 0.5 kosta 105 dinara tako da to ne treba kupovati na drugom mestu i donositi za tako malu razliku u ceni. Do cetvrtka uvece/petka ujutro bi trebalo da preciziramo bar okvirno koliko nam vecera treba. Cena je povoljna, ovo su meniji: Ponuda 1. -riba (som, šaran, pastrmka), prilog (blitva sa krompirom) -salata, hleb -1 kafa,1 piće cena 650,00 RSD Ponuda 2. -mešano meso, prilog (pomfrit) -salata, hleb -1 kafa,1 aperitiv cena 650,00 RSD . v riblja čorba ili juneća čorba uz ponudu 1 ili 2 dodatno, cena 100,00 RSD Toliko od mene za sada, kada stignem okacicu slike. Kao sto rekoh, zaista izgleda sjajno i iznad ocekivanja, iako je bilo solidno poplavljeno. Srecom pa vece stete nije bilo.
  2. Da normalno je da tranzistori imaju različite biase. Zato ih mi u samogradnjama uparujemo, kao i emiterske otpornike. Tvornice to obično ne rade. Ove tvoje mjerne točke spojene su samo na tranzistore koji su najbliži sredini hladila. Ostali time nisu monitorirani pa treba mjeriti na svima. Ako trafo malo zuji to je također normalno. Sve do trenutka kada se počinje grijati. To znači da ga nešto muči, a može biti problem u elektrolitima ili pojačalu koje oscilira. Najčešće je tako, a ponekad je i lošija kvaliteta transformatora uzrok zujanju. Važno da se ne grije, recimo na način da nakon dužeg rada ne možeš držati ruku na njemu. Sa osciloskopom, generatorom signala i simulacijom opterećenja sve se to može dijagnosticirati u trenu. Ako netko bude nosio osciloskop na susret samograditelja aka FAK, ti budi lukav pa dođi i ponesi pojačalo.
  3. Nema na čemu. Inače sa 15mV bias ti je 15/0.22= 68mA po tranzistoru, što je solidno. Ti tranzistori mogu puno više pa možeš pokušati u vrućim ljetnim danima dignuti još malo dok dođeš recimo do 100mA. Mjereno to je 22mV na otporniku. Tada treba vidjeti koliko će to ukupno opteretiti hladilo i kako će se ponašati nakon nekoliko sati glasnog slušanja u tim uvjetima. Tvornice ovdje uvijek ostave dosta rezerve što je često na uštrb dobrog zvuka. I ne zaboravi da se pojačalo uvijek treba stabilizirati prije štimanja. Kod nekih dizajna to zna potrajati i petnaestak minuta do pola sata. U prvim minutama ne smije se ništa dirati.
  4. To je onda vjerojatno OK. Svakih 15 minuta digni za još po 1mV dok ne dođeš do 15mV. Nema što grijati hladilo osim izlaznih trazistora. Ovi za mjerenje biasa nemaju tu snagu. Ako se nešto ipak krene jako grijati to znači da oscilira.
  5. OK. Sada pusti muziku lagano da svira pola sata pa onda izmjeri. Trebalo bi da naraste. Ako se to dogodi onda lagano okreći bias trimer do recimo 10 mV. Kontroliraj sve otpornike. Pogledaj je li se nešto nenormalno grije. Opipaj prstom. Stalno mjeri ima li na zvučničkim terminalima nekakav istosmjerni napon. Ako prijeđe recimo 50 mV gasi sve i raportiraj . Ako čuješ kakvo pucketanje, neobičan zvuk, osjetiš nekakav miris ili dim, gasi.
  6. Sada vidim da ti imaš verziju II a ja gledam SM od verzije I. Međutim, sve rečeno ostaje isto samo što su četiri otpornika po kanalu od 0.22ohma i 5W. Na svakom od njih treba biti tih 15mV. Ako na jednom od njih nije, taj tranzistor ti je crko.
  7. pa ako skineš stari čep i skineš izolaciju (štaće ti uopšte kad je trafo u pojačalu, zaštićen ko beli medved)možeš lako zaliti sam.uzmi i iseci prsten od tankog sunđera (0,5cm ili slično) , recimo koliki je otisak torusa, podmetni ispod jezgra, na podlogu stavi neki poliester, najlon, štagod i poželjno cevku koja će da bude vođica za šraf.gledaj da smola nije "brza" da bi ukvasila lepo navoje pre stezanja a možeš i prvo namazati navoje pre nalivanja ostatka čepa.sunđer ti pomaže da se smola ne razlije a kasnije kada se stvrdne smola videćeš da torus i ne sedi na podlozi već prividno na sunđeru a ustvari čep ga drži..
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1866 Gosta (Pogledaj celu listu)
