Дане Napisano Novembar 15, 2014 Share #1 Napisano Novembar 15, 2014 Узео сам 12.4V из напајања компјутера. То сам повезао на кондензатор, + на +, - на -. Држао тако 10ак секунди под напоном, да се кондензатор напуни. После склоним напон са конда и мерим напон, кроз време. Рецимо, одмах по склањању напона са кондензатора, па склоним инструменат, па после 5 минута, па после 1 сат, 12 сати итд. Мерим инструментом само кратко и одмах склањам пипалице, јер сам приметио са се кондензатор брже празни кад је повезан на инструменат. Да ли тако може да се процени цурење кондензатора? Да ли је ово губљење напона кондензатора уствари то фамозно цурење? Ово сам радио на кондензаторима 100uF 63V. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Novembar 15, 2014 Share #2 Napisano Novembar 15, 2014 http://www.diyaudio.rs/blog/3/entry-18-treci-cas/ Može li ovo pomoći?Tutorijal je pisao CarAca. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Novembar 16, 2014 Share #3 Napisano Novembar 16, 2014 Prikljucis elektrolit preko otpornika 1KOhm,na +/- V Posle par sati,ako je pad napona, na otporniku veci od 3V, nije dobar kond. curi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Novembar 16, 2014 Autor Share #4 Napisano Novembar 16, 2014 Конди су 63V а ја радим са напоном 12.4V при овом тестирању. Јел то ОК? Јел у твом тесту кондензатор све време прикључен на напајање? Шта фали мом тесту цурења? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Novembar 16, 2014 Autor Share #5 Napisano Novembar 16, 2014 Зоранзу, пад напона је тачно 0V. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Novembar 16, 2014 Share #6 Napisano Novembar 16, 2014 Шта фали мом тесту цурења? To sto radis nije test za curenje,unutrasnja otpornost instrumenta,prazni kond, prilikom takvog merenja. Ako je potencijalna razlika 0V,ispred i iza otprnika,dok je prikljucen na jednosmerni napon,kond je OK,nema struje curenja. Preporuka je da se el,kond, formira i testira(curenje) na naponu, na kome ce biti u kolu. Дане je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Novembar 16, 2014 Autor Share #7 Napisano Novembar 16, 2014 Зоране, инструмент сам прикључивао на кондензатор веома кратко, само док добијем вредност напона. После тога би кондензатор стајао неповезан до следећег мерења. Значи, утицај инструмента малтене елиминисан. Рецимо, кондови 10.000uf 63V, пуњени са 12волти 10ак секунди без отпорника, после 15сати стајања (неповезани на инструменат ни на било шта друго), показују 11.8волти. Значи, за тих 15 сати стајања кондензатор, сам од себе, изгубио 0.6волти. Исти тај кондензатор, према твојим препорукама тестирања, показује 0 волти пада напона преко 1KOhm отпорника, после рецимо једног сата пуњења. Остаје да обезбедим 60ак волти једносмерног напона и тестирам тако. Како да га формирам? Неколико циклуса пуњења и пражњења? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
RoRa Napisano Novembar 26, 2014 Share #8 Napisano Novembar 26, 2014 Struja curenja kondenzatora najlakše se meri tako što se kondenzator priključi na izabrani napon, najviše do nominalnog radnog napona, a preko otpornika od par kilooma radi ograničavanja struje punjenja i eventualno FORMIRANJA. Posle desetak minuta na mesto otpornika ubaciti, ručno ili preklopnikom, instrument za merenje struje postavljen na neko miliampersko područje. U zavisnosti od pokazivanja miliampermetra izabrati odgovarajuće, obično, mikroampersko područje merenja. Struja curenja je srazmerna kapacitetu kondenzatora i naponu izvora koji kondenzator održava napunjenim tokom merenja. Bledo se sećam specifikacija Iskrinih elko-a kapaciteta nekoliko desetina mikrofarada i radnog napona 350V koji su imali struju curenje reda desetina mikroampera, ako se dobro sećam. Дане je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Novembar 26, 2014 Autor Share #9 Napisano Novembar 26, 2014 Одлично објашњење! Хвала! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 29, 2014 Share #10 Napisano Novembar 29, 2014 Koja struja curenja je prihvatljiva u slucaju PSU filtarskih kondenzatora? Konkretno u mom slucaju elko od 33000uF/63V na negativnoj grani posle formiranja navedenom metodom (10K na 37V) posle 4-5 sati pokazuje pad napona od 3V na otporniku sto je 0.3mA, a kad umesto otpornika stavim ampermetar pokazuje oko 1mA. Koja vrednost je ctruja curenja, bez ili sa otpornikom? Takodje napon na negativnoj grani je manji za 0.7V u odnosu na pozitivnu na kojoj se nalazi elko koji ne curi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Novembar 29, 2014 Share #11 Napisano Novembar 29, 2014 Po Walt Jung-u, do 5mA, MAX! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 29, 2014 Share #12 Napisano Novembar 29, 2014 OK hvala, znaci sa 1mA moze sa se zivi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
