Hitno mi treba odgovor,
Da li je OK koristiti posrebrenu bakarnu zicu za vezu izmedju trafoa i greca? U originalu je bila zica istog preseka, ali bakarna, kalaisana.
Hvala.
13 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 30 January 2012 - 22:12
#2
Odgovor 30 January 2012 - 22:40
#3
Odgovor 30 January 2012 - 22:47
pa jedino sam to nasao a da je istog preseka - 0.65mm. a hteo sam da zamenim sto slicnijom zicom.
znam da mnogo
, medjutim....
ako nema nikakvih negativnih posledica - onda je to reseno.
P.S. citao sam danas tekstove DR Bore, i to o napajanjima, medjutim, on je tu savetovao minimum 1.5mm a jos bolje 2-3mm preseka.
Ja bi da, koliko je moguce, sto manje promenim fabricku specifikaciju bilo cega.
znam da mnogo
#4
Odgovor 30 January 2012 - 22:50
Ја обично стављам 2,5 мм и + , волим да бар ти водови буду дебљи.
#5
Odgovor 30 January 2012 - 22:57
Hvala ti na brzom odgovoru!
#6
Odgovor 30 January 2012 - 23:00
Dane, pitanje kakav je ispravljač u pitanju.
Ako su u pitanju mali naponi i velike struje kao kod poluprovodničkih pojačala treba veći presek žice (na te misli dr. Bora u tekstu).
Ako je u pitanju cevka sa velikim naponom i malom strujom, reda stotinak mA, nakrivi kapu...
Presek provodnika ti zavisi od struje koja treba da teče kroz isti. Što veća struje ide veći presek da bi pad napona bio manji a i grejanje provodnika.
Freedom's just another word for nothing left to loose...
#7
Odgovor 30 January 2012 - 23:31
Kroz ovu zicu ce teci 45VAC, iz sekundara do greca. Struju ne znam. Pojacalo ima oko 80-90W u izlazu. AB klasa. Poluprovodnicko (tj tranzistor)
Ja sam ovime ispostovao isti, fabricki presek provodnika.
Jedino sto original kabel je kalaisan i to dobro i ima deblju PVC izolaciju, a ovaj je posrebren i ima teflonsku izolaciju, koja je znatno tanja.
#8
Odgovor 30 January 2012 - 23:32
4 puta
#9
Odgovor 30 January 2012 - 23:39
#10
Odgovor 30 January 2012 - 23:47
Usučeš 4 komata i dobiješ 4x veći presek. Negde oko 1,3 mm2
#11
Odgovor 31 January 2012 - 00:07
Ма довољно је и две жице у паралели, па све то у термоскупљајући бужир.
#12
Odgovor 31 January 2012 - 00:15
Vidim da cete da me izbacite sa diy foruma, ili bar da me zamrzite, ali moram da pitam: I, sta se dobija time? Ostali provodnici (do elektrolita, po ampa, do zvucnickih terminala, do predpojacala, mase, plusevi, minusi) su svi AWG22 - 0.65mm. Cak su i provodnici do glavnog prekidaca i do AC Outlet-a isto AWG22 (sa debljom izolacijom).
EDIT: vec mi je odgovoreno:
onda pitanje, zasto su u Soniju stavili tako tanke kabove?!
da li to povecanje preseka provodnika moze na bilo koji nacin negativno da utice na zvuk?
ManicP, za 30 January 2012 - 23:00, kaže:
Ovaj odgovor je uređen od Дане: 31 January 2012 - 00:34
#13
Odgovor 31 January 2012 - 02:05
#14
Odgovor 31 January 2012 - 16:18
OK. Hvala svima. Za ovaj put cu da stavim bakarnu posrebrenu zicu istog preseka, a menjanje kompletnog ozicenja debljim, da ostavim za neku drugu priliku (kad/ako dosadi zvuk, pa da radim ovaj tip moda).
Pozdrav!
Pozdrav!
Slične Teme
gde nabaviti CuL zicuodvojeno od Impulsove korisne teme |
Gde nabaviti ? | Zen Mod |
Yamaha CDX-930 - pitanje - misljenje |
Solid State | sax.hifi |
Pitanje kako da se prikljuci laptop na oldschool Siemens sto |
Hi-Fi audio | DYNABLASTER |
Pitanje oko pojacala sa LM1875T |
Nicija zemlja / No man's land | Muvi-1 |
SIGMA pitanje,
Solid State | diyend |
1 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
