KABL SUB-D 25 MUŠKI > SUB-D 25 ŽENSKI
  • Odgovora 13
  • 3 nedelje kasnije...
Koliko videh onomad kada ste postavili prvi post imahu u Kanibal-u. Prestao sam gledati nakon što Vam je obećano.
Ako već imate neki cable sa neodgovarajućim krajevima onda je zamena pola sasvim OK rešenje.
Ako ne, i onda ima rešenja...
da, obecano mi je ali sa Sirom se nista ne zna i nije sigurno. Tako da se jos uvek trazi :)
Ima klasican print sub d 25 koji ide na 36 pinska. Jedna od solucija jeste da se zameni kraj odgovarajucim dok i dalje cekam ako nekom ne treba samo da se posluzim, isprogramiram i vratim.
Ma kabl je u Aleksburgu. Kad dođem davam ti ga
3 minutes ago, Alex said:
Vala baš
nasao u mikoprinc. Hvala Impuls :)
ko jos programira? ajde tutanj, da ne pocnete da ka.... previse :P
moze lock :)
Evo ima i ja, jedva ga pronadjoh:
Ja sam to nekad koristio za Willem programator.
Mogu da ti ustiupim da zavrsis posa'
Hvala Gosho...stavio u porudzbinu jedan komad iz mikroprinca. Ako se nesto desi neplanirano, javicu se.
Bacaj pare, a ne znas da sk' su pare skupe, oskudacija :)
