peravsp Napisano Novembar 24, 2017 #1 Napisano Novembar 24, 2017 Pozdrav Treba mi pomoc oko gore navedenog pojacala. Kada slusam muziku jedan zvucnik se cuje slabije od drugog. Zvucnike sam probao na drugom pojacalu i problema nema, tako da nije do njih. S obzirom da je dosta staro pretpostavljam da je problem do kondezatora ali nisam sto posto siguran jer nemam dosta iskustva. Prilazem sliku gde se vide vu metri, kao i unutrasnjost pojacala. Da li oni mogu da budu pokazatelj problema. Pojacalo je ukljuceno samo u struju, bez zvucnika, i volume pot je okrenut do kraja.
NIXIE Napisano Novembar 24, 2017 #2 Napisano Novembar 24, 2017 Može da bude bilo šta, od kontakata, potenciometra, kondenzatora ... da ti se jedan slabije čuje. Je si li probao da zameniš ulazne kablove L-R da nije u izvoru problem?
Okibokis Napisano Novembar 24, 2017 #3 Napisano Novembar 24, 2017 Potenciometar ili sprezni kondenzatori.
peravsp Napisano Novembar 24, 2017 Autor #4 Napisano Novembar 24, 2017 28 minutes ago, NIXIE said: Može da bude bilo šta, od kontakata, potenciometra, kondenzatora ... da ti se jedan slabije čuje. Je si li probao da zameniš ulazne kablove L-R da nije u izvoru problem? Izvor je kompjuter. Rca kablovi su spojeni na pojacalo preko DIN/RCA adaptera (ako se tako uopste i zove). Jedino ako su oni problem. Probao sam zvucnike i na B sekciji i ista je prica. Ali opet me brine ovo s vu metrima jer zvucnici nisu bili povezani kao ni komp, znaci samo u struju.
NIXIE Napisano Novembar 24, 2017 #5 Napisano Novembar 24, 2017 Just now, peravsp said: Izvor je kompjuter. Rca kablovi su spojeni na pojacalo preko DIN/RCA adaptera (ako se tako uopste i zove). Jedino ako su oni problem. Probao sam zvucnike i na B sekciji i ista je prica. Ali opet me brine ovo s vu metrima jer zvucnici nisu bili povezani kao ni komp. Probaj da zameniš kanale (mislim na signalne kablove PC-pojačalo) pa ako ostane isto, onda je problem definitivno u pojačalu.
peravsp Napisano Novembar 24, 2017 Autor #6 Napisano Novembar 24, 2017 24 minutes ago, NIXIE said: Probaj da zameniš kanale (mislim na signalne kablove PC-pojačalo) pa ako ostane isto, onda je problem definitivno u pojačalu. Ostalo je isto. Nije to sada tolika razlika ali ja je cujem i nervira me Da li da pokusam da kontakt sprejem ocistim potenciometar. Samo tesko je da se pridje s unutrasnje strane ako je neophodno i to da se uradi. S prednje ne bi trebao da bude problem ako moze lagano da se skine.
Okibokis Napisano Novembar 24, 2017 #7 Napisano Novembar 24, 2017 Ne prska se od napred nego od nazad kad se otvori pojacalo.
peravsp Napisano Novembar 24, 2017 Autor #8 Napisano Novembar 24, 2017 1 minute ago, Okibokis said: Ne prska se od napred nego od nazad kad se otvori pojacalo. Na internetu sam video da prskaju i s prednje strane pa sam zbog toga pitao.
NIXIE Napisano Novembar 24, 2017 #9 Napisano Novembar 24, 2017 Prvo probaj da proveriš balans potenciometar ako ga ima, proveri da se nije dugme pomerilo pa ne stoji u sredini. Kontakt sprej može da ti ošteti potenciometar i da ubrza njegov kraj, ja ti to ne bih preporučio. Ako potenciometar ne šušti i ne čuje se pucketanje kad ga okrećeš, verovatno da mu nije ništa. Bolje da ga sa isključenim pojačalom malo vrtiš na prazno nego da mu ušpricaš kontakt sprej, on je ipak namenjen za kontakte.
peravsp Napisano Novembar 24, 2017 Autor #10 Napisano Novembar 24, 2017 4 minutes ago, NIXIE said: Prvo probaj da proveriš balans potenciometar ako ga ima, proveri da se nije dugme pomerilo pa ne stoji u sredini. Kontakt sprej može da ti ošteti potenciometar i da ubrza njegov kraj, ja ti to ne bih preporučio. Ako potenciometar ne šušti i ne čuje se pucketanje kad ga okrećeš, verovatno da mu nije ništa. Bolje da ga sa isključenim pojačalom malo vrtiš na prazno nego da mu ušpricaš kontakt sprej, on je ipak namenjen za kontakte. Upravo sam skinuo kapicu sve je ok. Potenciometar ne susti.
NIXIE Napisano Novembar 24, 2017 #11 Napisano Novembar 24, 2017 30 minutes ago, peravsp said: Upravo sam skinuo kapicu sve je ok. Potenciometar ne susti. Onda ga ne diraj, nije to problem.
peravsp Napisano Novembar 24, 2017 Autor #12 Napisano Novembar 24, 2017 Gledam bas unutrasnjost pojacala. Toliko je sve nekako skuceno i nepristupacno. I ako bi se odlucio da nesto menjam znam da bi izgubio zivce. PS Da li zamenski kondenzatori moraju da budu istih vrednosti. Ako ne koje bi mi preporucili
zek Napisano Novembar 24, 2017 #13 Napisano Novembar 24, 2017 Ako ima mono dugme uključi ga i onda vidi kako se ponaša pojačalo, ako je i tada jedan kanal slabiji onda mora na "kanal" za generalku.
NIXIE Napisano Novembar 24, 2017 #14 Napisano Novembar 24, 2017 Ako je dostupan pot sa donje strane, možeš ommetrom da proveriš da li menja otpor ravnomerno L,R kad ga vrtiš. Naravno samo sa isključenim pojačalom. Proveri i sve prekidače da nije do njih, tu može kontakt sprej. Može i neki drugi pot da bude problem, recimo ton kontrole ako postoje. Očisti i DIN konektore i probaj neki drugi adapter DIN RCA.
peravsp Napisano Novembar 25, 2017 Autor #15 Napisano Novembar 25, 2017 Poseduje mono dugme za L i R. Probacu i to. Sto se tice din konektora, jedino mi preostaje da uzmem neki kvalitetniji. Ovaj izgleda kao kabl a video sam i da ima kao neki fiksni.
NIXIE Napisano Novembar 25, 2017 #16 Napisano Novembar 25, 2017 1 minute ago, peravsp said: Poseduje mono dugme za L i R. Probacu i to. Sto se tice din konektora, jedino mi preostaje da uzmem neki kvalitetniji. Ovaj izgleda kao kabl a video sam i da ima kao neki fiksni. Eliminiši jedno po jedno natenane. Ako je uređaj star, možda mu je vreme za refresh kondenzatora, samo je piranje isplativosti takvog poteza. Možda za te pare što bi potrošio na obnovu možeš da uradiš nešto novo što će bolje da svira, tipa LM3886, možda čak i D klasu.
