Posle zamene gumice pojavila se dva problema. Par sekundi posle otvaranja fijoke, sama se zatvori. Drugo, nema optickog signala na zadnjoj strani plejera. Inace, sve funcionise i radi preko analognih izlaza. Ima li neko ideju sta je problem?
tnx
  • Odgovora 23
problem sa zatvaranjem - mikroprekidac pozicije u mehanizmu fioke ; ocistiti i radice
sto se tice optickog signala ...... tesko je ista reci na daljinu
da slucajno nema prekidac na zadnjoj ploci ?
Sony koje jsam ja imao/imam su imali to , cak nema signala na RCA kad ukljucis dig out
Jeli potrebno da se skida ceo mehanizam fijoke ili se prekidacu moze nekako prici ?
BTW, nema nikakvog prekidaca na zadnjoj strani a ni na unutrasnjoj na tom sklopu. Cudno je sto je signal nestao upravo po montazi gumice.
ne cuje baba sine ........
ne pamtim za taj model ... mislim da je dovoljno skinuti poklopac i onda izvuci samo fioku napolje ( odmakne se valjda zaustavni zub ili tako nesto)
Ne primecujem nigde vidljiv mikro prekidac, mora da je ispod sklopa. Moracu sutra po danu da rasklapam dalje.
Mene to mucilo svojevremeno na Micromegi. Mikro prekidac je bio iza dugmeta znaci ispod predmje maske. Mozda je i kod tebe tako cak najverovatnije jer on reaguje direktno na pritisak dugmeta koje si pritisnuo.
  • 3 nedelje kasnije...
Meni se isti problem desava sa Denon-om 685, ocistio mikroprekidac i tako je radilo par meseci i onda opet isti kvar, treba ga zameniti sa novim,inace mikroprekidac se nalazi ,barem kod mene, odmah iza tastera koji ga i aktivira....
Pretpostavljam da je i kod sonija tako.
Nazalost nije iza tastera, 2 mikro prekidaca se nalaze na posebnoj plocici ispod mehanizma. Nesto me uhvatili drugi poslovi,  nisam stigao da sredim, jos mi sve stoji rastureno.
Vladd, pozdrav. Mislim na plocicu pod brojem 161. Koji je na semi broj bregaste na koju sumnjas?
163, "cam", on okretanjem sasolji mikroprekidac, posto je u vezi sa 158, kaisnikom.
E sad moze pozicijom da definise polozaj klizaca, a moze prostim odbrojavanjem nekoliko impulsa, da javi racunaru krajnju poziciju. Pa ako je pomeren, moze da nedostaje jedan impuls, i krece vracanje mehanizma.
Ne vidim sa seme kako tacno radi.
Ali, to je zona gde si imao intervenciju, prekidac S001 je in a S002 out, i idu na IC301 system control a on gura cip za drajvovanje motora, IC103, BA6287F. Ako im je raspored ukljucenja i iskljucenja izvan tajminga ili pozicije, imaces setkanje vratanaca..
Probaj rucno da ga provozas pa vidi gde se pozicionira bregasta u odnosu na poziciju mehanizma klizaca, nosaca diska.
Skinuo switch board koja bila pricvrscena plasticnim zabicama ispod mehanizma. Pitanje je kako ocistiti kontakte, dali isprskati kontakt sprejem ili postoji neki drugi nacin?
skalpel i tanki srafciger - snalazi se kako da skines rascep platnu da rastavis i dodjes do kontakata
onda pinceta - reformiraj sta se iskrivilo na platni
medizinski/zippo benzin , nitro , alkohol - ispolirati gaga stapicima kontakte , klizac takodje
naneti vazelin na kontakte da se spreci dalja oksidacija
sastaviti pozicioner prekidac , zalemiti nazad , sastaviti spravu
Uh, taman sam se ponadao da moze bez rastavljanja, al ako mora, mora.
Mada, msm da veci deo kucista switch-a, moze ostati zalemljen na plocici, da se izbegne lemanje, moracu da proverim sa dobrom lupom.
Tnx Zen :)
