Imam snagas Tag McLaren koji je svetlijeg zvuka a Dynaudio focus 110 kutije i trebo bi mi neki preamp toplijeg i mekog zvuka! Molim vas ako neko nesto ima za ponuditi ili preporuciti tu sam! Hvaala
svaki cigo svoga konja hvali ......... evo ti recept
nije ni toplo i hladno , niti tebi treba secer ........ nego koherencija i continuum koji verovatno nisi imao sa preampima koje si probao
usput - dva takva uradjena se bas slusaju sa Dynaudio kutijama (manjim i vecim ) , a taman razvijeni balansirani svira kod Wolanda na Tannoy-ima (detalji u njegovoj temi)
Za neko brendirano a dobro predpojačalo čak i polovno moraćeš da se izuješ pozamašno.
Sa proverinim DIY ideš na siguricu plus nedajbože da zatreba servis i td. sve ti na dohvat ruke.
Ja bih tim putem a ti odmeri.
Zato bi i uzeo DIY nemam bas novca za te brendirane masine pogotovo od preprodavaca na kp po duploj ceni! Nesto do 200e pravljeno mogu da si priustim...
aha ....... ti bi da kupis , nisi zainteresovan da sam napravis .....
valjda ce se neko vec javiti ko ima nesto jeftino na polici , da ti radi radnju ......
Ja sam qvadriplegija ne mogu praviti a niti znam :mellow:
pupu , daleko bilo
nemoj se ni zajebavati sa tim izrazom .....
ene
za 200 eura racunaj da mozes da dobijes kulturan pre (kakav god po pitanju pristupa) , ali napravljen od pojeftinih komponenata
prvenstveno mislim na mehanicki deo - neka polovna kutija , RCA nizeg kvaliteta , trafo sa police ........
to ne mora da radi nista losije od kozmeticki nalickanog , ali cisto da znas sta da ocekujes , generalno
ako ti se ne javi skoro neko da ima na polici gotovu spravu za tebe , javni se , mozda se nesto da skockati .......  a da se uklapa u budzet
2 minutes ago, Zen Mod said:
pupu , daleko bilo
Voleo bih da je zajebancija...evo vec 3 godine koliko mi je i hifi karijera! Na preporuku nekih ljudi sam se registrovao na ovu stranicu nebi li nasao nesto da valja po pristojnoj ceni jer dosta ljudi ovde zna svoj posao oko ovoga!
zao mi je cuti ....... :huh:
mislio sam da jeste zajebancija , podrazumevajuci da na slici ti drzis amp ......
4 minutes ago, sax.hifi said:
ako si iz BG mogao bi da ti priustim da prvo nesto poslusas.
lako je kupiti.
prvo bi trebalo da se cuje.
Iz NS sam i voleo bih par dana da poslusam uredjaj pre kupovine...
3 minutes ago, Zen Mod said:
koji izvor imas,kao glavni  ?
koje jos koristis ?
Komp,M2Tech hiFace usb dac 32bit 384khz slusam dsd i flac formate,amp mi je trenutno Cyrus One mjzikalan je i sve to samo mu fali misica :D
nema sta , domisljato
kinesko djubre u kucistu externog HDD-a
pa to je bas secer , sto se tice zvuka , sa 6J1.... i napajanjem od 12V
da ga uvisestruce 5 puta , ete je taman dovoljno
ajd posalji mi pp , pa cemo da vidimo nesto da se uradi
donesem ti na probu kad budem dolazio nekimposlom u NS , pa probaj
ratluku je mesto samo uz kahvu .......
Pazi i kutlacu koristili. :)
Cesto u tim ezoterijama radi samo grejanje lampi, naravno i plave ledare za efekat, a cela prica ide preko neke bube ili par tranzistora.
ja sam igrom slucaja kupio Little bear P2.
na net-u se zove Tube Headphone Amp.
u stvarnosti je hibrid.
ulazni deo smrdibuba (NE5532P) + 2x 6J1 (EF95) buffer.
mislio sam da lampe sluze za ukras - izvadio ih i "uredjaj" ne radi.
inace anodni napon na 6J1 (EF95) je veoma opasan, "pogibeljan" - 9,8 V.
ovo sokocalo sam uzeo sasvim slucajno.
jedno vece, neizdrz, neke buve u gacama, listam oglase na KP.
i tako posle pregledanih zilion oglasa naidjem na
Little bear P2. bilo i moje ubavo zence prisutno.
komentar je bio jao sto je lepo, slatko.
i kupim ja sokocalo. polovno, skoro novo.
original pack. za 30e + dobijem 4 ruske 6Ж1 (6J1).
2 kineske u njemu + 4 ruske.
decko koji je prodavao sokocalo je rekao da je nezadovoljan.
jedino sto je neoriginalno u sokocalu su plave diode u podnozjima.
original bile zute, ali se mom malom ubavom zencetu vise svidele
plave. a i meni. originalne zute svetlele govnjavo.
za slusalice je super. radi cak i sa mojim Sennheiser 424, koje su 2 Kohm.
ali kao preamp - zaboravi. volume pot max. na 10 sati.
