P: mrezni trafo za 6 X EL34
Gosha
Prodaje se mrezni trafo koji je sluzio za napalanje ampa sa 6 EL34 proizvodnje Iskra.
Vide se neke oznake na jednoj od slika.
Neko ce ga vec prepoznati.
Ima malih tragova korozije (vidi se na slici) ali to je samo povrsinski
Moguce licno preuzimanje u Bg u sredu 24.02.2016.
Kontakt tel. 063-439531
Gosha
  • Odgovora 9
Popularni dani
Pa napone ne znam, racunao sam na tebe da ces prepoznati trafo jer znam da si dobar poznavalac iskrinog dela.
Trafo je kod prijatelja pa cu ga zamoliti da ga premeri uzduz i popreko.
A i za cenu nisam siguran, razmosljao sam o 30e a ako neko ponudi vise, necu da se bunim. :)
nemam dokumentaciju , a po secanju je ihaj anodni napon , bar 750V
sto je sigurno je da ima 6V3 za grejanja (masala) , namotaj za fiksni bias ....... a secanje me ne sluzi kakav je VN namotaj - CT (za dve diode) ili za full graetz
ma da otmem ja to na nevidjeno pa da se turi lokot?
Evo sad sam se cuo sa drugarom, rece premerice ga veceras. Ima 6,3 i to prilicno debela zica rekao bih oko 2mm.
U sredu sam u Bg pa se tako mogu izbegnuti postanski troskovi jer je prilicno tezak tako da bi se postari debelo omrsili.
Guest
