чика-Брка Napisano Septembar 30, 2015 #1 Napisano Septembar 30, 2015 danaske bio do Severca. berza radi, ali kafana ne radi jebi ga. promenio se gazda pa jos sve ne funkcionise kako treba. uzeo 6P6S (ruske 6V6), 5C3S (ruske 5U4G) i 6N8S (ruske 6SN7) i jos neke razne ruske uljne kondove. upoznao se sa Maretom (Mamlaz na forumu). nismo mnogo naglabali, jer je zurio za S. Palanku. ali ovih dana cu za Smederevo do cika-Bojana, pa ce da organizujemo vidjenje. na slici Ivailo (levo) i cika-Brka (desno), sa punom kesom 6P6S (ruske 6V6). Mare se ne vidi jer je slikao. Fukushima je reagovao/la na ovo 1
Okibokis Napisano Septembar 30, 2015 #2 Napisano Septembar 30, 2015 danaske bio do Severca. berza radi, ali kafana ne radi jebi ga. promenio se gazda pa jos sve ne funkcionise kako treba. uzeo 6P6S (ruske 6V6), 5C3S (ruske 5U4G) i 6N8S (ruske 6SN7) i jos neke razne ruske uljne kondove. upoznao se sa Maretom (Mamlaz na forumu). nismo mnogo naglabali, jer je zurio za S. Palanku. ali ovih dana cu za Smederevo do cika-Bojana, pa ce da organizujemo vidjenje. na slici Ivailo (levo) i cika-Brka (desno), sa punom kesom 6P6S (ruske 6V6). Mare se ne vidi jer je slikao. Jel su te lampe crne ili se provide?
John Coltrane Napisano Septembar 30, 2015 #4 Napisano Septembar 30, 2015 Puna kesa ko sa pijaca, i ja zakačio zwei EL34 RFT zwei ECC82 RFT und eins ECC81 mož misliti RFT i dva malecka uljaša za spregu berza je ok, što se tiče razmantera ima svašta, organizacija ništa, vuku kabal iz komšiluka za štek lampu, što se mene tiče vredi otići, valjda će sledeći put i šmank da bude na mestu
чика-Брка Napisano Septembar 30, 2015 Autor #5 Napisano Septembar 30, 2015 Jel su te lampe crne ili se provide? lampe su namazane grafitom iznutra. provide se malo gore pri vrhu i odozgo i malo dole pri bazi. samo takve kupujem, jer one obicne verzije, providne, nisu bas ekstra kvaliteta i ne traju dugo.
