STRATO97 Napisano Decembar 26, 2014 Autor #89 Napisano Decembar 26, 2014 Oooo ovaj sam ja gledao samo sto o tome mogu samo da sanjam. To cu najverovatnije kad se zaposlim, a to je posle skole (avgust) a za sad nesto malo samo da daje dublji zvuk i to je to. A do tad mogu dosta toga da naucim o zv kutijama i kako se pravi sad se razmisljam koliko ce to sve da me iznese. Ipak je iverica 22mm malo skuplja. A za njega mi ne bi trebala skretnica?
Aleks Napisano Decembar 26, 2014 #90 Napisano Decembar 26, 2014 Ne treba ti skretnica samo za onaj širokopojasni, što ga spomenuh negde... znači širokopojasni ima širok pojas, svira ceo čujni spektar, pa prema tome ne treba ništa što bi usmeravalo samo jedan deo spektra (niskotonski, visokotonski, itd kao kod dvo/tro sistemskih zvučnika). Za vufer želiš samo da ti svira samo bas, jel da? Znači treba skretnica (filter) koja će da odstranjuje srednje i visoke tonove i ostavi samo niske tonove, bas. Aktivna ili pasivna. Aktivna znači dodatno pojačalo sa pretpojačalom koje odstranjuje visoke i srednje. Zasad razmišljaj samo o pasivnoj
remam Napisano Decembar 26, 2014 #91 Napisano Decembar 26, 2014 Pa i nije mnogo skuplje od ovih SAL-ovih,ali je drasticno bolji drajver od njih,to je sigurno... Moras staviti deblji materijal,22mm je najmanje sto ti za ovu namenu treba,jedino ako neces da ti i kutija "svira"... Kada vec hoces da radis,uradi to pristojno,nemoj da ga osljaris...
zika Napisano Decembar 27, 2014 #92 Napisano Decembar 27, 2014 Uzgred,dodji do mene da cujes kako ovo svira,pa onda vidi sta ti SAL kaze Gotova kutija 2.JPG http://www.kupujemprodajem.com/Dynaudio-DAK3-210-17925174-oglas.htm
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #93 Napisano Decembar 27, 2014 Hahaha veoma jeftino. Ne znam, videcu za koliko bih mogao da skupim 10 000 za ovaj zvucnik i kutiju da napravim. Da je leto Mogao bih da skupljam voce i da zaradim neki dinar a sad zimi nema gde da se radi.
remam Napisano Decembar 27, 2014 #94 Napisano Decembar 27, 2014 Pa polako,skupljaj,vecina nas koji se bave ovim poslom nisu sve od jednom nabavili,nego polako,izmedju ostalog govorim i za sebe,nekada kada sam bio mladji,tako kao ti pocinjao sam od nekih najosnovnijih stvari pa polako prelazio na neke ozbiljnije... A sto se drajvera tice ne znam koji si gledao,ja sam te uputio na Martin Visman 12" od 49 eura,ne znam gde nadje 10 000?
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #95 Napisano Decembar 27, 2014 Ove SAL sam 2 godine pravio (svake godine po 1 ) A sto se tice zvucnika, uzeo bih taj Martin Visman 12'' a to je 6000din a treba da se kupi materijal. Ne znam cenu iverice 22mm.
remam Napisano Decembar 27, 2014 #96 Napisano Decembar 27, 2014 Pa kazem ti to za tvoje potrebe ce biti pun pogodak sa ovim drajverom,a treba ti samo jedan tako da ce ti to olaksati sto se finansija tice.. E sada ja sam pretezno radio sa MDF-om (u svakom slucaju je bolji od iverice) i cena je bila ovamo kod mene oko za 22mm 1400 za 1m2. Za ivericu nisam siguran,ali je jeftinija od MDF-a sigurno,a kod nje imas i razlicitu vrstu gustine (presovanja),ali uzmi neku koja je tvrdja,olakasace ti sklapanje,a i krajnja otpornosti na vibracije stranica ce biti bolja.. Za ovu litrazu jedne kutije,koja ti je potrebna za sub oko 60 litara,bice ti potrebno oko 1m2 tako da ti materijal nece bit preterano skup (po mogucstvu valjalo bi da ti to isecu sa masinom,odes kod nekoga tamo kod tebe ko se bavi izradom stolarije,oni imaju i materijal i masinu koja ti to moze lepo iseci kako bi posle to lakse sklopio,samo im odneses mere)
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #97 Napisano Decembar 27, 2014 O pa to je super, secenje je oko 200-300din + 300din za krug da mi isece (bolje masinom da to lepo ispadne) a za vunu to cu da se raspitam, nije nista hitno. E sad, video sam na internetu jedan polovan Martin Visman 12''. Da li se isplati uzeti ga, pise da nikad nije premotavan i koristio ga je samo u kuci. Covek je iz Kovina pa bih mogao licno da odem da ga vidim. Da li taj zvucnik mogu da stavim u ovu kutiju sto sad imam privremeno da radi dok ne skupim pare za kutiju..znam da ta kutija nije za njega ali je 60L. I radio bi bez skretnice.
remam Napisano Decembar 27, 2014 #98 Napisano Decembar 27, 2014 Pa naravno da mozes da ga uzmes,pod uslovom da nije kako kazes premotavan-otvaran ili ako mu je ostecena membrana i tome slicno (odes i licno se uveris).. Sto se kutije tice,naravno da mozes i tu da iskoristis (mislim ne bi morao da pravis ovu drugu ako je ta dobro uradjena,trebalo bi da su stranice dobro sastavljene,mislim bez pukotina.. Jesi li koristio drvo-fix pri sastavljanju stranica,da popuni praznine? Posto ti je kutija 60 l,za ovaj drajver moras napraviti promenu na otvorima za cev,koliko mi se cini rekao si da su ti otvori (dva kom) precnika 66mm?
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #99 Napisano Decembar 27, 2014 Pa naravno da mozes da ga uzmes,pod uslovom da nije kako kazes premotavan-otvaran ili ako mu je ostecena membrana i tome slicno (odes i licno se uveris).. Sto se kutije tice,naravno da mozes i tu da iskoristis (mislim ne bi morao da pravis ovu drugu ako je ta dobro uradjena,trebalo bi da su stranice dobro sastavljene,mislim bez pukotina.. Jesi li koristio drvo-fix pri sastavljanju stranica,da popuni praznine? Posto ti je kutija 60 l,za ovaj drajver moras napraviti promenu na otvorima za cev,koliko mi se cini rekao si da su ti otvori (dva kom) precnika 66mm? Kutiju sam lepio Sintelan lepkom i nema pukotine. Ima 2 rupe po 6cm i naravno sundjer (2cm sundjera na zadnjoj, gornjoj i donjoj a sa strane po 1 cm sundjera)
remam Napisano Decembar 27, 2014 #100 Napisano Decembar 27, 2014 Taj sundjer mozes da ostavis,mislim i nema nekakav efekat,zato ti i nece predstavljati problem. Trebao si koristiti drvo-fix,onaj beli lepak za drvo,ali i to je kako je,ipak si nesto koristio... Problem ce ti predstavljati ova dva otvora po 6cm,za ovaj drajver to moras prepraviti da bi dobio pravi efekat,ovako ova dva otvora na zidu kutije ti daju sasvim pogresan tjuning za ovaj drajver i nece ti to raditi kako treba. Kolika ti je dubina kutije,mislim od otvora do zadnje stranice,mereno sa unutrasnje strane i koliko ti je od ivice jednog otvora do ivice gde dolazi drajver?
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #101 Napisano Decembar 27, 2014 Merio sam od otvora de se srafi zvucnik je 41cm, a od unutrasnje (prednje strane) do kraja unutra ima 39, 2. A rupe mogu da prosirim jos samo 1-1,5cm
remam Napisano Decembar 27, 2014 #102 Napisano Decembar 27, 2014 Taj sundjer mozes da ostavis,mislim i nema nekakav efekat,zato ti i nece predstavljati problem. Trebao si koristiti drvo-fix,onaj beli lepak za drvo,ali i to je kako je,ipak si nesto koristio... Problem ce ti predstavljati ova dva otvora po 6cm,za ovaj drajver to moras prepraviti da bi dobio pravi efekat,ovako ova dva otvora na zidu kutije ti daju sasvim pogresan tjuning za ovaj drajver i nece ti to raditi kako treba. Kolika ti je dubina kutije,mislim od otvora do zadnje stranice,mereno sa unutrasnje strane i koliko ti je od ivice jednog otvora do ivice gde dolazi drajver? Mada kada opet pogledam,moglo bi i ovako da ostane,ali posto si trazio neku "dubinu" morao bi to da prepravis,da izvuces iz ovog drajvera "dublji" bas kako kazes...
remam Napisano Decembar 27, 2014 #103 Napisano Decembar 27, 2014 Pa nemas mnogo mesta za neku bolju intervenciju sto se otvora tice,koliki ti je tacan precnik otvora,jel 60 ili 66mm?
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #104 Napisano Decembar 27, 2014 Otvor je 60mm po rupi. Dublji zvuk zelim, ali to je bilo sa onim drajverom. A koliko ste mi rekli taj zvucnik se koristi za razglas tj. nije za sub. A ovaj bi mi sligurno dao dublji zvuk. Samo mi reci, da li on moze da ide bez skretnice. Ipak cu ga spojiti na posebno pojacalo. A da, rupa bi mogla da bude najveca 80mm
remam Napisano Decembar 27, 2014 #105 Napisano Decembar 27, 2014 Pa da bi dobio sub,moras eliminisati sve preko nekih 150-200Hz pa ti treba skretnica sigurno. Tu imas dve varijante sto kaze Radisa,aktivnu i pasivnu i kod obe vrste ti je bitna velicina gusenja preko rezne frekvencije (ta velicina ti govori koliko je skretnica efikasna prostim recima,vece gusenje ti pridonosi da se frekvencije preko rezne sve slabije cuju,manje da se nesto i cuje preko) tako da za sub treba skretnica koja ce dobro gusiti sve preko tih 200Hz,a to je najmanje 18db/okt. E sad za pasivnu ti treba veoma skupa skretnica posto tu za dobro prigusenje,mali redni otpor zice i tako nisku frekvenciju u prvom redu po ceni dolaze kalemovi (za 18db/okt. ti trebaju dva) koji mora biti veliki tako da ne znam kako ces to priustiti.. E sad aktivna bi za sub bila mnogo jeftinija,tu mozes ici i na 24db i vise,a da ti se uopste ne oseti na budzetu,ali to je za tebe teze za izradu posto je to u sustini spoj aktivnih elemenata (cipova ili tranzistora,sa kondezatorima i otpornicima)... A moze i bez skretnice,a posto imas posebno pojacalo za njega subjektivno ces napraviti jednu vrstu skretnice tako sto kao sto si i pominjao,spustis visoke,a podignes bas,ali to i nije neko resenje.. Sto se otvora tice,nemoj prosirivati rupe,vec na ove postojece dodaj dve cevi (ne moze samo otvor na zidu da bi isao "nize"),svaka cev neka ti bude 85mm duzine (od prednje ivice do kraja cevi),ubacis u ove otvore i dobro iz zadihtujes-zalepis sa unutrasnje strane gde nalezu na otvor u zidu kutije....
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #106 Napisano Decembar 27, 2014 Aha, od skretnice nama nista Barem trenutno ne. Spojio sam onaj EV zvucnik na to posebno pojacalo i uradio sledece : Visoke sam spustio -5, a basove +5 i nije se lose culo. Samo sto nisam smeo jako da pojacam, poceo bi da se "gusi". A sto se tice srednjih i visokih, bio sam zadovoljan zvukom, tako da bi to moglo da prodje. Cekam da mi covek odgovori, a ne znam koja je normalna cena za polovan zvucnik ako je u pristojnom stanju.
remam Napisano Decembar 27, 2014 #107 Napisano Decembar 27, 2014 Pa kazem ti to i nije neko resenje,jer to i nije skretnica vec aktivno pojacavanje i smanjivanje visokih i niskih frekvencija u odnosu na srednje. Ti u sustini "pojacas" bas,a "smanjih" visoke,tako da kada dodatno pojacas to ti se odrazava na izoblicenja,jer to pojacalo ne moze dobro da radi na tako krajnim ekstremima na ton kontrolama.. Skretnica ne "pojacava",ona samo odbacuje ono sto ti ne treba i u tome je razlika u odnosu na ovaj gore pomenut metod koji i nije bas sjajan... Ako ces vec tako da to koristis,"smanji" visoke na -5,ali nemoj pojacavati bas na +5,vec malo nesto preko 0,nadjes neku sredinu,pojacas na glavnom,a bas dodas samo toliko koliko da ti ne "gusi" kao sto kazes.. Nadam se da si me razumeo.
remam Napisano Decembar 27, 2014 #108 Napisano Decembar 27, 2014 Pa kazem ti to i nije neko resenje,jer to i nije skretnica vec aktivno pojacavanje i smanjivanje visokih i niskih frekvencija u odnosu na srednje. Ti u sustini "pojacas" bas,a "smanjih" visoke,tako da kada dodatno pojacas to ti se odrazava na izoblicenja,jer to pojacalo ne moze dobro da radi na tako krajnim ekstremima na ton kontrolama.. Skretnica ne "pojacava",ona samo odbacuje ono sto ti ne treba i u tome je razlika u odnosu na ovaj gore pomenut metod koji i nije bas sjajan... Ako ces vec tako da to koristis,"smanji" visoke na -5,ali nemoj pojacavati bas na +5,vec malo nesto preko 0,nadjes neku sredinu,pojacas na glavnom,a bas dodas samo toliko koliko da ti ne "gusi" kao sto kazes.. Nadam se da si me razumeo. Ne moze biti mnogo jeftinije,ako je sve u fabrickom stanju,mislim ako nije premotavan,ostecen i tome sl,a ako je tako bolje kupi nov,nemoj uzimati taj. Koje si posebno pojacalo koristio za tu kutiju?
STRATO97 Napisano Decembar 27, 2014 Autor #109 Napisano Decembar 27, 2014 Trenutno koristim stari HI-FI 160 pojacalo nisam pojacao ni do pola a on vec krci. Mislim da je to do zvucnika, mnogo sam ga forsirao, davao je svoj maximum.
remam Napisano Decembar 27, 2014 #110 Napisano Decembar 27, 2014 Moze biti,jer je taj EV radjen i to lose,videlo se na slici,cak bih i rekao da je neko promenio kompletnu membranu sa vesanjem,jer mi to ne lici na njegovu membranu,magnet i korpa jesu od njega,ali sve ostalo kao da nije.. To sto se tice HI-FI 160 sasvim solidna spravica,ali jesi li probao na drugoj kutiji,mozda je i on u kvaru?
