Skromno predstavljanje,pomoc i saveti....
Za pocetak veliki pozdrav svima na forumu.Dugo pratim kako ovaj nas tako i nekoliko stranih,pokusavam nesto da naucim,nesto primenim,ali uglavnom gledam tudje sisteme i zamisljam kako sve to ekstra zvuci.Moje skromne finansije koje za ovaj hobi ostavljaju skoro nista me bar za sada nece odvesti u neke hi-end vode,ali Boze moj,ne znaci da treba da prestanemo da slusamo muziku ili da makar iz onoga sto imamo izvucemo neki maksimum (mnogo volim da filozofiram :wub: ).Elem ako uspem da prikazem sliku videcete moj "sistem"(zvuci kao da sam deo EPS-a)koji se stalno nesto po malo menja,ali osnova su zvucnici koji su tu vec neku godinu-BLH sa Fostex fe-206e drajverima u kutiji za sigma 208 drajvere,kako sam na Big DIY-u skontao da su bolje nego standardni nacrt za 206.Posle mnogih cenovno niskih standardnih zvucnika(Mission,Jamo,stare niske od HSR-a,malih JBL,Revox pikolo seta,Krk ST-8 studijiskih monitora,i nekoliko pozajmljenih zvucnika od ovog i onog proizvodjaca)stigoh i do Fostexa.Nabavljenih preko prijateljevog prijatelja,svercovano u busu kao da je teska droga :ph34r: ,trazenja bilo kakvog spera(bezuspesno),secenja mdf na 50 i kusur delova pa puta dva,5 kila lepka i mnogo zivaca nekako sam zdiyao zvucnike.Terminali 0,cat5 kabel direktno na buksnu,drugi kraj u pojacalo(trenutno mali sure tripath sa 2024 cipom)svira za sve pare,20 celih dolara sa postarinom.Sva muzika ide,sta da se radi,sa racunara(kao i svi koristim iskljucivo flac :rolleyes: fajlove,odatle koaksijalni kabel vodi u Sony DAT koji mi trenutno sluzi kao DAC.Slusa se najvise klasika,jazz,indie,a za malo jace stvari Panasonik SA-XR25 odlican digitalac,Reloop studio 5 zvucnici i diy taped horn koju tera stari tehniks.Gramofon je tu tek da s vremena na vreme pustim neku od stotinak ploca koje su se skupile za zadnjih dvadeset i kusur godina.Platno je takodje DIY,Beli lesonit prekrecen nekoliko puta belom bojom,ram stiroporne lajsne ofarbane naravno u crno B) .Lampas koji se jedva vidi na slici je neslavan ulazak u svet cevi,ali koliko para toliko i muzike.
Smorih samog sebe,mogu da mislim kako je vama,al reko ajde ako "sistem" nije nesto nek bar pisanije bude duze.Hvala svima,a uskoro cu poceti i da postavljam neka pitanja Vama iskusnima i moljakam za pomoc oko svake sitnice.
  • Odgovora 4
Popularni dani
Dejane, dobro nam došao!
Ne računajući dio o skromnim sredstvima (mnogima, uključujući mene je isto tako) mi je bilo zadovoljstvo pročitati tvoj post.
A sistem uopće nije toliko neozbiljan koliko si ga predstavio. ;)
Nemoj se ustručavati pisati na forumu i sudjelovati u bilo kojoj temi, a kad dođe vrijeme za tehničke savjete naći će se već netko tko može i hoće dati koristan savjet. S te strane sam truba, ali do sada mi je uvijek netko dao nakakav naputak ili čak gotovo rješenje za moja pitanja.
:cheers:
ziv bio i dobrodosao !  :friends:
sve sto bi rekao vec je rekao kolega zerowaf.
ako nije problem, daj neku bolju sliku lampasa, opisi ga.
veliki pozdrav od moje malenkosti, lampoljubitelja.  :hi:
...naći će se već netko tko može i hoće dati koristan savjet. S te strane sam truba...
Skoro sve, Sax! Skoro sve! Ima se od tebe što naučiti, a bogami i pogledati radova. :D
:cheers:
P.S. Neizdržah da se opet ne našalim. :cheers:
