Polako sklapam jedno malo cijevno pojačalo.
Naručeni su djelovi, sve osim lampe i podnožja.
Lampa iz šeme je ecc82.
Pitanje
1. da li inače mora ta lampa ili može neka zamjena i po čemu tražim zamjenu, po kojoj oznaci ?
2. kako da prepoznam korišćenu lampu
3.našao sam najjeftinije ovo, valja li čemu
http://www.kupujemprodajem.com/ECC-82-Philips-miniwatt-10317856-oglas.htm?filter_id=69813 polovno philips
ili
http://www.kupujemprodajem.com/El-cevi-ECC-82-Ei-NOS-iz-70-tih-10071632-oglas.htm?filter_id=69813 novo ali ei niš
4.podnožje cijenim može ovo  http://www.kupujemprodajem.com/Postolja-za-male-cevi-9-pin-10071183-oglas.htm?filter_id=69813 ?
5. ako kupim u radnji, mogu li očekivati kakvu garanciju.
6. koliki je vijek trajanja cijevi prosječnog kvaliteta ?
Toliko za sada.
UNapred se zahvaljujem na odgovoru.
PS. Da ako neko ima za prodaju tražene djeolove može ponuda na pm.
  • Odgovora 11
Popularni dani
3. ne treba ti ono ali Ei Nis.  :)
Odlicna je Ei cev, a i cena je OK. Najvaznije je da je novo !
Polovan Philips, zaobisao bih. Polovno moze biti 20 sati, ali i 2000 sati. Pre ce biti ovo drugo.
Kako da znam da li je ovo na KP korišćena cijev ?
Ako nemas pri ruci "brifer" iliti tester za cevi, moraces prodavcu da verujes na rec. :)
Ima i one fore : zamucen balon cevi, na pin-ovima znaci oksidacije, ali ja se ne bih povodio time.
Medjutim, ako je svaka cev spakovana u svoju kutijicu, pa kada izvadis, onako "odokativno" mozes da nagadjas da li je nekoriscena, tj. nova ili ne.
Posle ovoliko godina koliko imam iskustva sa cevima vizuelno mogu da procenim da li je cev valjana da se ubaci u uređaj ili ne - naoko ne mogu da kažem da li je cev korištena ili nije - termin "korišten" je veoma rastegljiv - auto koji je vožen 100 ili 1000km ni malo ne liči na auto koji je prešao 150000 ili 300000km... a auto koji je prešao svega 10km već je "korišten"...
Veoma je važno kako i pod kojim režimom je cev korištena. Drugar je imao Unisonov amp gde je zbog režima rada male elektronke morao menjati na približno svakih 6 meseci. Iste takve elektronke u mom malom SE pojačalu ja komotno mogu da vozim i deset godina... ECC82 nije neka teško dobavljiva egzotična cevka koju je teško ili nemoguće naći. Za probu tj probno puštanje u rad stavio bih neke bilo kakve ispravne, a kasnije može da se bira: http://www.kupujemprodajem.com/El-cevi-12AU7-ECC82-Matsushita-Japan-10063108-oglas.htm?filter_id=5285196 na primer...
(disclaimer: prodavca ne poznajem i nemam nikakva iskustva sa njim niti sa robom koju prodaje - link sam stavio samo kao primer)
:good2:
Ovo je jedno od kljucnih stvari, ako se govori o polovnim cevima.
Ja bih licno pre uzeo te nove EI Nis cevi, umesto bilo kojih polovnih "izvikanih" brand name cevi.
@kefalo81
Na tebi je da odlucis.
Nisam alav, meni treba samo jedna.
Tek sam danas dobio djelove, al su mi u mikroprincu nešto zeznuli pa moram sutra to da ispravljam.
Šta li je, dal su zauzeti poslom ili nisu baš pažljivi ne znam.
Moram prije svega da nabavim podnožje.Na linku gore je u ponudi je plastično a danas mi u silkenu rekoše, dobiće keramička za 50 dinara više.
Treba mi zbog toga što nisam siguran da će pcb biti u razmjeri 1:1 kad ga odštampam, a to bi najbolje znao kad bi imao to podnožje.
Ima još jedna prepreka odnosno još jedan diy projekat da bi ovo proradilo a to je napajanje.
Ovo što pravim radi na 12v i 1.3A a ja imam adapter na 12v i 1A i to prilično glasan/šumovit .
Dakle em je neadekvatan, em je loš , dakle bačenih 1100 dinara, ali dobro nisam znao tad ništa, doduše ni sad ne stojim mnogo bolje :D
Šalim se, čitam malu školu elektronike :) i jednu daleko bolju knjigu , Radio priručnik, baš napisana za početnike, sve pitko pojašnjeno.
Čita se sa uživanjem.
Za tu potrebu ću otvoriti novu temu, možda nekom bude i od koristi.Napajanje DIY za početnike, po mogućnosti sa uradjenim pcb-ovima i transofrmatorom.
ne mešam se mnogo, ali mislim da strujno kolo grejanja kao i visokonaponski deo treba da budu osnovni zadatak za savladavanje. Kad to sastaviš i isprobaš da li radi, možeš da se baciš na pcb-isanje.
Mada mislim da za početak žalibože da se bacaš na pcb kao vezni element za onu šaku jada otpornika i kondenzatora oko lampe, bolje nabavi parče pertinaksa bez bakra, iseci/izbuši na njemu rupu za montažu noval podnožja šasijskog tipa, dovedi na adekvatne pinove grejanje, a na ostale pinove (a1,g1,k1,a2,g2,k2 ono što ti već predviđa shema, evtl nabavi nekoliko lemnih ušica da sve deluje urednije i nakrivi šešir.
Pazi sa lampama, obično imaju dosta više napone rada nego tranzistori, ne smeš da pipaš prstima po elementima kad je sprava uključena, a bogami ni kad je isključena dok se ne isprazne kondenzatori u napajanju, inače dobiješ pošteni strujni udar.
Izvini što ti mamarim ali ne bih da te nosim(o) na savesti.
Provjereno istina! Blider otpornik (valjda se to tako zove) je po meni must have!
Ovo što ja pravim/igram se radim zajedno sa mladjim burazerom.
Da neko gleda sa strane tu opreznost :D
Ono prekrstim se neću ni da spominjem to je sastavni dio svakog početnika :)
Gledao sam te lemne ušice.
Nisam koristio to do sada.
Ako si načelno mislio na ovakav koncept
to je suviše složeno i komplikovano za početnika, a iskren da budem volim uredan rad lijepe lemove , simetrično poredane otpornike (da mu boje ako su isti budu simetrične a ne okrenuto obrnuto ) lijepo žičenje, prosto uredno.
Samo pojačalo nije problem mislim da neće biti problema.
Najviše posla ću imati sa napajanjem.
Tu sam baš skroz nov.
A mislim da bi mi pravljeno bilo bolje/tiše  od kupovnih do 2k dinara.
