kefalo81 Napisano Septembar 17, 2013 Share #1 Napisano Septembar 17, 2013 U pitanju je cmoy. Radjeno je po pcb koji sam sam radio i za koju sam 99.5% siguran da je ispravan tj. dobro koncipiran. Problem sa pojačalom što je po sastavljanju imalo problema , ali bi nakon nekog vremena. npr. 5 min rada počelo da normalno radi. Dosta toga sam pokušao. Pregledao lemove zujalicom na multimeru. Problema nema. Odvoji sve komponente jedne od druge , u smislu da se ne dodiruju. Obnovio sam lemove na priključcima za in i out. Trenutna manifestacija problema je višestruka. 1. Amp se uključi i radi normalno 10 sekundi do 5 minuta a onda se javlja distorzija. Kada ga isključim i uključim distorzija se izgubi ali se opet javlja kroz neko duže ili kraće vrijeme. Voltaža na nožicama 4 i 8 je 8.4V ali mislim da je to do baterije jer je slabija inače tj. radi već neko vrijeme. Svim otpornicima sam prije ugradnje unimoreom provjerio vrijednosti. Nisam provjerio kondenzatore i tu najviše sumnjam. Ono što me buni je što je prije ugradnje u kućište radio zaista pristojno bez distorzije. Sad je izvadjen iz kućišta i mislim da radi lošije tj. i dalje promjenjljivo 5 minuta zadovoljavajuće, pa se pokvari i ispavi ponovo sa paljenjem i gašenje. Molim za savijet u kom pravcu da vršim provjeru ? Šta da mjerim , šta da razlemim od komponenti i provjerim ? Unapred se zahvaljujem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Septembar 17, 2013 Share #2 Napisano Septembar 17, 2013 napajanje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano Septembar 17, 2013 Autor Share #3 Napisano Septembar 17, 2013 Mislite baterija, ili naponski deo pojačala ? Lem ili kondovi napajanja ? Zahvaljujem na odgovoru Svi kondovi iz mikroprinca i otpornici su ok osim tog za napajanje. Umjesto 220mikrofarada pokazuje 175. Doduše baterija na unimeru je na izdisaju pa će mi sad stići nova i ponovo ću premjeriti ali mislim da je ovo preveliko odstupanje. OVdje govorim o kondovima koje nisam ugradio a koji su isti kao i oni koje sam ugradio. Kupio sam dva para upravo iz razloga odstupanja, da imam za rezervu. E kada mjerim unimerom kond, da li je normalno da se vrijednosti polako penju od 175mikro farada pa do 190. Ne prikazuje vrijednost od 190 odmah već raste polako do te vrijednosi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dobrivoje Napisano Septembar 18, 2013 Share #4 Napisano Septembar 18, 2013 Купи нову батерију за преамп. Или, купи одмах неколико комада. Или, направи напајање за преамп. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
misa Napisano Septembar 18, 2013 Share #5 Napisano Septembar 18, 2013 Predpostavljam da AMP "vuce" veliku struju i brzo istrosi baterije. Kada se iskljuci baterije se malo oporave pa onda Jovo nanovo, i zato po meni ili akumulator ili napajanje za AMP. Pozdrav Misa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano Septembar 18, 2013 Autor Share #6 Napisano Septembar 18, 2013 Probao sam sa ispravljačem 9v tj. adapterom nije mi išlo. Imam adapter 9V , 1A neizmjenična struja. Samo je zujalo a pažljivo sam provjerio gdje šta i lemove. Ali to sa adapterom mi nije ni cilj tako da ne bih priču ni razvijao. Otišao do ideje i nemaju bateriju 9V. Radi sa baterijom koja u startu daje 8.47V. To jeste malo ali radi. Novina je što sam primjetio da imam zujanje kad dotaknem pot za onaj njegov metalni deo koji se okreće. Imam i jasno brujanje kada dotaknem ovaj polipropilen C2 kond od 0.1mikro farada. Zujanje je i kad diram druge komponente tipa otpornike ,što ne čudi ali me čudi za pot da mi se tu javlja zujanje. E sad problem mi je i to me buni što je kasnije to brujanje nestalo. Tj. ostalo je ali sitno u smislu tak zvuka kod doticanja metalnog djela pota. U lemove ne sumnjam. Okačiću i slike ali sam siguran 99.5 % da su lemovi i raspored tačni jer sam radio radio seljačku varijantu gdje sam spajao žicama sa donje strane i radi i danas. Šema je radjena identično tom mom seljačkom prototipu. Sutra kupujem bateriju. Molim komentare na ovakvo stanje. Hvala svima na dosadašnjoj pomoći. PS. radilo odlično i u momentu se zvuk pokvario kad sam slučajno istim prstom dotakao pot i nožice audio izlaza.Nisam ga popravio momentalno, gašenjem. Tek nakon par minuta paljenjem je radio normalno. I tako traje dok se ne pokvari iz nepoznatog razloga. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Septembar 18, 2013 Share #7 Napisano Septembar 18, 2013 Napajanje koje ste probali, ako je verovati onome što ste napisali, daje AC a Vama je potrebno (ako se koristi battery) DC... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano Septembar 18, 2013 Autor Share #8 Napisano Septembar 18, 2013 Taj adapter ima pune i isprekidane ravne linije . To je neizmjenična struja ako ne griješim . ALi nebitno. EVo nekih slika ODmah nakon slikanja radilo je sasvim normalno, ali nisam ništa čačkao tipa pomjeroao komponente ili dirao konektore ? Mislim da nije greška na pcb-u jer onda ili bi radilo ili ne a ne bih imao ovakve manifestacije. Ne vjerujem ni da je kondenzator ali opet, nisam siguran pa zato pitam za Vaše sugestije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano Septembar 19, 2013 Autor Share #9 Napisano Septembar 19, 2013 Rješeno nije baterija Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Septembar 20, 2013 Share #10 Napisano Septembar 20, 2013 Napišite i šta je bilo rešenje: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/25950-pojačalo-za-slušalice-radi-kako-treba-pa-ne-radi ... Mislim da znam šta je greška.Razlog je moje nepoznavanje čitanja šema, koje sad čitam ali polako i sporo. Čovek uči dok je živ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dobrivoje Napisano Septembar 20, 2013 Share #11 Napisano Septembar 20, 2013 Аха, па што не рече да је то ново, мислио сам да је онај од зимус. Иначе си на оном форуму дао шему са моно ОП, а монтажну са двоструким ОП, па си их збунио. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano Septembar 20, 2013 Autor Share #12 Napisano Septembar 20, 2013 Idi bre, da je ono pojačalo do sad bih poludio. Sa onim sam imao sreće što sam izlazne žice za oba kanala lemio više ka r5 potu odnosno čak iznad njega jer je tu bilo više kalaja , i samo zato pukom srećom rade. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
