Bogdan08 Napisano pre 2 časa #89 Napisano pre 2 časa Just now, Zen Mod said: kreni zamenom svih elektrolita na tom kanalu izlaznog stepena To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
Bogdan08 Napisano pre 2 časa #90 Napisano pre 2 časa (izmenjeno) Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati Izmenjeno pre 2 časa od Bogdan08
Zen Mod Napisano pre 2 časa #91 Napisano pre 2 časa 8 minutes ago, Bogdan08 said: sve po starom, a to znaci - zuji i dalje?
Bogdan08 Napisano pre 2 časa #92 Napisano pre 2 časa 3 minutes ago, Zen Mod said: a to znaci - zuji i dalje? Da da i dalje zuji no cini mi se da se manje greje nego drugi kanal. Treba jos da ga nagarim da vidim oce li biti mlak
Zen Mod Napisano pre 1 sat #93 Napisano pre 1 sat nadji zasto zuji ...... redom diode, tranzistori, otpori; najlakse sa diode-test na DMM ako sta nije potpuno jasno, uporedjuj sa ispravnim kanalom
Bogdan08 Napisano pre 1 sat #94 Napisano pre 1 sat 1 minute ago, Zen Mod said: nadji zasto zuji ...... redom diode, tranzistori, otpori; najlakse sa diode-test na DMM ako sta nije potpuno jasno, uporedjuj sa ispravnim kanalom Ma to utvrditi sto zuji muka ziva, neki sumnjaju u veliki sivi kondenzator 2x4700uf 40v, postavlja se pitanje i kolko je taj drugi ispravan Meni zujanje ko zujanje ne smeta al ako ce nesto dalje spaliti onda je vec druga prica Mozda bi bilo pametno zaobici plocicu za zastitu zvucnika. Znas li mozda koji pin treba prelemiti da bi je zaobisao?
