traže se metalni klaseri tačnije plekani sa providnim fiokicama, nešto tipa RAACO ili MARS ili neka uspešna kopija.
na limundokupindu se nude plastikaneri iz pazove, lošeg kvaliteta, okvir plastika, fioke kao providne , jeftino al nije to to. na KP isto ali skuplje.
u radioklubu tj kelcu ima samo 1 tip trenutno (cene su im ok)
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=8200
u mikroprincu možda ima-možda nema, cene su bezobrazluk
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/klaseri/index.php
u elementi imaju nešto nedefinisano, al zasigurno nije sa limenim okvirom
http://www.elementa.rs/katalog/Alati%20i%20instrumenti/Prate%C4%87i,%20potro%C5%A1ni%20materijal/Fiokice%20-%20klaseri (ko provali kolko fiokica ima komplet, svaka mu čast)
znači pitanje, jel neko video da se ovo valja i da ima . svojevremeno je to neko donosio iz mađarske (baš onaj najbolji sa 60 fiokica) al ko će da popamti.
  • Odgovora 9
Popularni dani
lepi i preskupi. ako su oni u mikroprincu takvi, jeftiniji su .
nije mi jasno kakve su to dodatne (veće) kutije (fioke?) kod bazarovih klasera, što ih uporno trpaju u komplet
ovi iz rkluba kako kažu neće skoro da se nabavljaju (par meseci) a "PP" uz onaj jedini sa 16 fioka znači da su iste polprovidne, što ne pasuje.
u merkuru nema, a wobyhaus je fino iznenađenje sa izborom klasera i naravno cenom, ali je sve ful plastika i fiokice deluju mutnjikavo
http://wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=79600612
http://wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=79600615
Ja sam pre par god. uzimao u Sprint-u takve neke kao sto trazis. Metalna konstrukcija, sa providnim fiokama. Evo me na poslu, gledam u klaser i vidim da pise "JVS produkt" na njima. Google kaze da je to neka firma sa Cukarice, pa mozda vredi otici do njih i pogledati...
Ja sam kupio bazarov klaser srednje velicine. Taj u donja dva reda ima po dve male (sa strane) i jednu veliku fioku (u sredini). Zadovoljan sam kvalitetom izrade. Nisam siguran da li je cena na sajtu sa ili bez PDV. Uglavnom, kad sam porucivao, pitali me da li mi treba racun. Ako ne treba...  :wink2:
iz mikroprinca info: nemaju na lageru, mogu da naruče, klaser je domaći.
jvs produkt deluje zanimljivo i svakako neuhvatljivo, na sedmocifreni tel broj se niko ne javlja a ona ulica ima nekoliko delova
tako da treba "malko" prošetati..
da nije potrebno često raditi sa fijokicama i ovo bi bilo jeftino rešenje
http://wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=0005003D
ali je jako nepraktično za slaganje i čestu upotrebu
hehmm, uspeo sam da nađem mobilac od JVS čiji su klaserići inače u mikroprincu (koji ih nema na stanju, naravno)
idem sutra u izvidnicu (a verovatno i u šoping)
bio, kupio.
evo malo utisaka.
Peca je ubrzao nalaženje klasera ali najbolji odgovor ipak ide ebe-u.
kako znamo svaka roba ima svoju cenu, jesu bazarovi klaseri i manji i skuplji ali cenim da su daleko BOLJI od ovih upazarenih danas.
fakat jeste i ovi su limenog rama i providnih fiokica ALI
fiokice su lošeg kvaliteta iz više razloga:
ručka za potezanje je celom širinom fiokice (čak sa ojačanjem sa strane) ali je to samo ručka i etiketa se ubacuje u žljeb iza prednje strane tako da sama ručka smeta da se etiketa vidi odozgo ili upravno .
ako se na samu ručku lepe etikete , mož prođe al nije to to.
drugo, svaka fiokica ima par vidljivih ogrebotina (feler na alatu za brizganje).
ima i pucne a negde i pomalko fali na ivici.
fiokice imaju podosta žljebova za  pregrade ali je par žljebova za podužno pregrađivanje svarno višak, ako se pregradi fiokica od 65mm uzdužno, to je slabo upotrebljivo (preusko). drugo, prednji žljebovi iovako smetaju kartončetu-etiketi da se pravo uglavi u ćoškovne žljebove.
dobije se 60 pregrada kratkih (a podužne se valjda naprave kao diy)
ram je ok, lepo je plastificiran ali samo oslanjanje sa donje strane je na dve bočne podavijene ivice. čini mi se i da klacka malo ali kada se napuni
sadržajem ili zahefta za zid da to i nije problem.
sumarum, kolko para tolko muzike.
