pre>30g platio porez... Napisano April 3, 2013 Share #1 Napisano April 3, 2013 Neki veselko prodaje receni tjuner koji je a. FM tjuner i b. tjuner za satelitski radio takodje. navodno je u tom uredjaju D/a konverter koji moze da se preradi u DAC?????????????? da li neko zna o ovom uredjaju...nesto? pretpostavljam da je FM tjuner odlican (na nasem broadcastu koji od njih nije) prodavac o ovome ne zna nista jer mi je rekao 'prosto brate...coax ulaz i coax izlaz pa imas DAC' Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 3, 2013 Share #2 Napisano April 3, 2013 linkovi ka potrebnim informacijama su , obicno , zadatak postavljaca pitanja inace , neko je ovde vec prepravljao DSR Tuner u DAC sa nekim ulazom ( USB ako se secam ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pre>30g platio porez... Napisano April 3, 2013 Autor Share #3 Napisano April 3, 2013 zahvaljujem na odgovoru...nisam znao da je to radjeno ali vidim da neko jeste pa je i to dovoljno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 3, 2013 Share #4 Napisano April 3, 2013 sreca pa imamo ceo jedan normalan radio program bar to - RBG 2(3) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pre>30g platio porez... Napisano April 3, 2013 Autor Share #5 Napisano April 3, 2013 dobar program ali ne zaboravimo i 202ku zena me izludjuje sa naxi radiom...mada jeste prijemciv... elem u tom Philipsu FT 950 ne nalzi se nista slicno onom u FT 990 (sto je modifikovan prosle godine...u ZA ako sam zapamtio?) ima 2 chipa koji bi mogli biti 'vazni' Motorola XC411864p i Philipsov SAA 7500WP. ima li tu koristi za DACovanje ili da trazim jeftiniji tjuner- tjuner http://www.dutchaudioclassics.nl/philips_ft950_dsr_tuner/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
coolmih Napisano April 3, 2013 Share #6 Napisano April 3, 2013 Da i ja kazem nesto. Sve o modifikaciji Philps DSR FT990 tjunera pogledajte u temi: http://www.diyaudio.rs/topic/3059-saa7220-tda-1541-i-analog-out-u-philips-dsr-ft-990-tjuneru/ E, sad o ovom modelu FT950 zaista ne znam sta i kako pogotovo bez servisnog uputstva ili kompletne slike unutrasnjosti uredjaja. Ona dva cipa koja su spomenuta definitvno ni jedan od njih nije DAC chip (SAA7500 jer decoder chip u tjuneru i sluzi za dekodiranje DSR sat signala a ova Motorola zaista ne znam cemu sluzi - treba naci datasheet pa onda nesto vise da se sazna). Elem, u mom tjuneru (FT 990) DAC chip je jasno i glasno TDA 1541A a sta je korisceno, koji DAC chip i kako je sve izvedeno u ovom FT 950 zaista ne znam (barem sto se tice DAC sekcije). Licno mislim da je isto koriscen TDA1541A posto je rec o Philips masini ali sve treba proveriti crno na belo. Da bi bilo razotkrili jos neke nedoumice oko koriscenja ovih DAC chipova - potrebno je napomenuti da sam ja ovaj TDA1541A DAC koristio za direktnu I2S digitalnu vezu iz USB>>I2S konvertera (na bazi PCM2707) . Ako pak neko hoce da koristi ovaj DAC iz DSR tjunera za SPDIF digitlanu vezu (coax ili toslink input) potrebno je ugraditi SPDIF receiver chip kao npr. Cirrus CS8416 koji ce dalje da prosledi dig. signal DAC chipu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pre>30g platio porez... Napisano April 3, 2013 Autor Share #7 Napisano April 3, 2013 dao sam link za dutchaudioclassics...ima 10tak slika sa iznutricama Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 3, 2013 Share #8 Napisano April 3, 2013 ne vidi se dac chip na tim slikama Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pre>30g platio porez... Napisano April 3, 2013 Autor Share #9 Napisano April 3, 2013 hehehehe toliko i ja corav uspeh da ukapiram al' opet dobro da mi neko i potvrdi...ziveo mi zene...pod pokrivacem je trafo tako da dacova nema nema veze dobar je cak vrlo dobar tuner...nisam imao takav pre 30g ili sam zaboravio svejedno kad budem isao na basa, svraticu pa vodim na pice? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 3, 2013 Share #10 Napisano April 3, 2013 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
