ATI HD3650 512M ... S/PDIF coaxial digital audio output
zika
Kako sa ATI HD3650 512M (a.k.a. Asus HD3650) koja ima tri connector-a, dva DVI i jedan mali okrugli sa 7-9 pin-ova, najjednostavnije izvući S/PDIF coaxial digital audio output?Unapred hvala.
  • Odgovora 6
Ziko da li graficka karta uopste ima ton? Ton obicno ide sa zvucne karte.
Ima ona celu audio karticu u sebi (uredno se prijavljuje u Linux-u). Zato i pitam. Njoj odvojena audio card nije potrebna. Makar, koliko ja znam. Pitanje je zbog toga što računar nema S/PDIF izlaz sa motherboard-a pa sam hteo da se "provučem" ...
  • 1 year later...
Slicno pitanje u sledecoj situejsn: Posedujem SEG CD200 koji je rodjen 1987. godine i ciji laser ima kilometrazu od kojih 25000 sati, tj. nadziveo svoj radni vek 4-5 puta. Jadnicak je poceo da pomalo stuca i zamuckuje kod nekih diskova.Imam i neki dvd koji cita sve bez problema ali mu je zvuk naravno blagi uzas. Ima digitalni izlaz. Da li je moguce taj digitalni izlaz iskoristiti da se odvede signal u DAC YM3020 iz SEGa? Inace, taj dac svira za sve pare i jos nesto preko toga.U prevodu - pitam da li bez nekih velikih zahvata, koaksijalcem, eventualno sa par kondova i lemilicom mogu da sve ovo izvedem kao privremeno resenje.
:scratch_head: Mmmm...ne?
