Pomoc oko popravke deka: Ei Radio Akustika RD5025S
  • 3 nedelje kasnije...
  • Odgovora 32
Update:
Posle mnogo vremena,napokon sam nasao malo slobodnog da ovaj dek zavrsim.I sad jedan problem na motoru kada se zadnji deo skine sa dva srafica nalaci se okrugla plocica za regulaciju brzine  sa IC(UL1901) i par kondezatora i otpornika i jedna zavojnica(inductor).Naime,ta zavojnica se pregreva,i celo kolo vuce vise od 1A struje(dozvoljeno na ploci sa osiguracem je 700mA).Zavojnica ne nalazi na + ulazu.Kada sam skinuo zavojnicu i probao bez nje sve radi ok.I sada Vas pitam:da li ce imati nekih posledice bez te zavojnice, i da li ona vrsi neku glavnu ulogu??
P.S. Motor dobija 9,5-10V, i elektrolitski kondezator je u redu!!
post-1200-0-54487700-1358599377_thumb.jp
Ја бих се позабавио чишћењем колектора тог моторића,како би  вратио струју у нормалу.
Радиће то и без завојнице,али она има ту своју улогу коју јој не треба одузимати.
Треба уклонити узрок,а не последице...
Da upravu ste,citao sam po raznim poljskim,UNITRA,forumima(jer je ceo taj dek kao i skoro sva Ei audio oprema,pravljena u Poljskoj od strane Unitre,a samo lepili Ei nalepnice),da su njihovi motori imaju lose kolektore i  cetkice,i da se u nekim slucajevima desavalo da se kolektor raspadne,ili ce cetkice zalepe za njega.Ali posto je ovaj dek vrlo vrlo malo radio,mislim da nema potrebe za tim.Posto sam i nabavio isti dek(za delove),koji je u isto vreme kupjen,ali je mnogo vise radio,moze se primetiti ogromna razlika u "luftu" rotora.kada se samo motor bez ploce sa regulacionom elektronikom nakaci na eksterno napajanje,on vuce toliko struje u granicama normale,nije bucan.Gde mogu nabaviti takvu zavojnicu,i kakvu ona ulogu vrsi u tom kolu,i kakve bi bile posledice bez nje???
  • 1 month later...
UPDATE: Evo da se javim,dek je sastavljen,motor sam zamenio novim japanskim,stavio sam mu originalnu remenicu,i sve sad radi,funkcijski prekidac nisam rastavljao,radi lepo pusta i snima,sto se tice originalnog motora ti je problem taj cip u kontroli sto je crkao.A onu buku na kanalima je najverovatnije prouzrokovao  motor kojem su te tri gumce na tri srafa sto se montra,omeksale i motor je dobio kontakt sa mehanizmom i direktno sa glavom,sad toga nema vise,te gumice(ne mislim na kaiseve nego na one amortizujuce tri gumuce)  kao i taj pot koji je bio slomljena za snimanje sam skinuo sa istog deka u delovima.Ostatak linije radi sve prerfektno,a i u lepom je kozmetickom stanju.
post-1200-0-48198800-1362919670_thumb.jp post-1200-0-37322300-1362919671_thumb.jp post-1200-0-13256500-1362919672_thumb.jp
Hvala svima na pomoci!!!! :wink2: :wink2: :wink2: :wink2: :wink2: :wink2:
I moze lock na temu..
najbitnije da je tebi zabavno
svrha je ispunjena
:cheers:
Jest,a i nabavio sam i M9010 dek,radi ali njega zafrkava funkcijski,i vec mu je menjat motor!!!Sredio sam mu neke sitnice,ocisto potove,podesio vu metre uspomoc test signala iz kompa,ali jos cu videti sta cu sa tim funkcijskim,radi sve lepo i reprodukuje ali nece da snima,nekad nece da snima i normalno pusta kasetu u rec poziciji ,a nekad snima na desni kalal i to VEOM VEOMA tiho.ovde je taj dek sa odgovarajucim risiverom iz kompleta(nije moja slikadruga je on rastavljen,a treca je ta linija i taj M9010 dekpost-1200-0-84695900-1362921471_thumb.jp post-1200-0-78455200-1362921472_thumb.jp post-1200-0-02957500-1362921574_thumb.jp
  • 2 nedelje kasnije...
sumnjive pozicije - funkcijski preklopnik , oscilator brisanja , biasa itd
sem toga - svaki elko je sumnjiv , narocito oni na putu signala
sve u svemu - prava zimska razbibriga
