Cudan problem sa F5
Shoba
  • Odgovora 37
Cega je 0.04 preko R3/R4 - Volti, miliVolti ?Koliki je napon na izlazu ampa u odnosu na masu ?Ako je 0V preko R5/R6 znaci da ne tece struja kroz JFETove pa su i MOSFETovi zakoceni (Vgs=0V).Treba videti sta je od tranzistora naopacke okrenuto a sta neispravno - koja stampana plocica je u pitanju ?Isproveravaj i daj slike, pregledne i detaljne
40mV preko R3/R4 govori da kroz JFETove tece 4mA a 0V na R5/R6 govore da su Q3/Q4 skroz otvoreni. Izvadi Q3/Q4 sa plocice i premeri tada pad napona preko R5/R6 i R23-R26. Ako i tada budes imao isti rezultat (0V) onda trazi pazljivo prekid ili kratak spoj na stampi - naravno, pod uslovom da su JFETovi i MOSFETovi ispravni (procedura za uarivanje je ujedno test ispravnosti).Kada izvadis Q3/Q4, trimere namesti da pri iskljucenom ampu Ohm-metar preko R5/R6 pokazuje 500-600 oma i kada ukljucis amp polako vrti trimere da vidis da li raste napon preko R5/R6 i R23-R26.
Savim OK za proveru ispravnosti i merenje Idss JFETova.Za MOSFETove, koji su ehanced mode (normally off) komponente, kratko se spajaju gejt i drejn i idu preko otpornika (10R/10W) na jedan pol izvora napajanja od tih 12V a sors se spaja na drugi pol izvora napajanja (kod IRFP240 sors ide na minus a kod IRFP9240 sors ide na plus).Meri se napon izmedju sorsa i gejta i treba da je oko 4-5V. Merenje ne treba da traje duze od par sekundi da ne bi preterano zagrevao MOSFET a bogami i otpornik (jer kroz to kolo ce teci nesto manje od 1A).
