Shoba Napisano Novembar 20, 2012 Autor #23 Napisano Novembar 20, 2012 Na mesto R11 i R 12 Ide otpornik 47 Oma ili 0.47 Oma posto me je zbunila predhodna sema gde pise u paraleli po 1 Om. Sve to nebi bilo cudno da na netu nisam vidjao slike F5-ica sa jednom i drugom verzijom?
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2012 #24 Napisano Novembar 20, 2012 mogao si da vidis samo sa jednim od 0R47 ili dva od 1R u paralelusto mu dodje istoa sa 47R tesko da bi amp radio , bar ne kako trebaodnosno - imao bi preamp
zocky Napisano Novembar 20, 2012 #25 Napisano Novembar 20, 2012 Šema koju si postavio je ispravna, R11 i R12 ( svaki od njih u grupi od tri paralelna od 150E) su 47E ili kao na šemi 50E.Ako si na to mislio...
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2012 #26 Napisano Novembar 20, 2012 postavio je origigi semuhttp://www.diyaudio.rs/topic/5690-cudan-problem-sa-f5/#entry136568R11 i R12 su source otpori
Shoba Napisano Novembar 20, 2012 Autor #27 Napisano Novembar 20, 2012 gledaj sad smesnu stvar ja sam greskom stavio 1 om i to je sve vreme radilo. ups Da ga sad nisam rastavio ne bi ni provalio.
Shoba Napisano Novembar 21, 2012 Autor #28 Napisano Novembar 21, 2012 jednostavno ne znam sta je mozgam par dana sta moze da bude........ Da li mogu kod nekog strucnijeg da odnesem ovo moje cudo MOLIM ZA POMOC. da li se neko dobrovoljno javlja placam posteno:)
shonne Napisano Novembar 22, 2012 #30 Napisano Novembar 22, 2012 valjda ce se naci neko od beogradjana da ti pomogne
Shoba Napisano Novembar 22, 2012 Autor #31 Napisano Novembar 22, 2012 Situacija je sledeca zamenjeni su R23 R24 R25 R26 oba izlazna feta i bc tranzistori. Naponi suR3-0.04R4-0.04R6-000R5-000R23 R24 R25 R26 - svi 0cuje se vrlo tiho muzika ali jos uvek ne radi
Sipi Napisano Novembar 22, 2012 #32 Napisano Novembar 22, 2012 Cega je 0.04 preko R3/R4 - Volti, miliVolti ?Koliki je napon na izlazu ampa u odnosu na masu ?Ako je 0V preko R5/R6 znaci da ne tece struja kroz JFETove pa su i MOSFETovi zakoceni (Vgs=0V).Treba videti sta je od tranzistora naopacke okrenuto a sta neispravno - koja stampana plocica je u pitanju ?Isproveravaj i daj slike, pregledne i detaljne
Shoba Napisano Novembar 22, 2012 Autor #33 Napisano Novembar 22, 2012 Cega je 0.04 preko R3/R4 - Volti, miliVolti ?Volti.Koliki je napon na izlazu ampa u odnosu na masu ?0 Volti
Sipi Napisano Novembar 22, 2012 #35 Napisano Novembar 22, 2012 40mV preko R3/R4 govori da kroz JFETove tece 4mA a 0V na R5/R6 govore da su Q3/Q4 skroz otvoreni. Izvadi Q3/Q4 sa plocice i premeri tada pad napona preko R5/R6 i R23-R26. Ako i tada budes imao isti rezultat (0V) onda trazi pazljivo prekid ili kratak spoj na stampi - naravno, pod uslovom da su JFETovi i MOSFETovi ispravni (procedura za uarivanje je ujedno test ispravnosti).Kada izvadis Q3/Q4, trimere namesti da pri iskljucenom ampu Ohm-metar preko R5/R6 pokazuje 500-600 oma i kada ukljucis amp polako vrti trimere da vidis da li raste napon preko R5/R6 i R23-R26.
Shoba Napisano Novembar 22, 2012 Autor #36 Napisano Novembar 22, 2012 Dali je ovo dovoljno ili treba manji napon?
Sipi Napisano Novembar 22, 2012 #37 Napisano Novembar 22, 2012 Savim OK za proveru ispravnosti i merenje Idss JFETova.Za MOSFETove, koji su ehanced mode (normally off) komponente, kratko se spajaju gejt i drejn i idu preko otpornika (10R/10W) na jedan pol izvora napajanja od tih 12V a sors se spaja na drugi pol izvora napajanja (kod IRFP240 sors ide na minus a kod IRFP9240 sors ide na plus).Meri se napon izmedju sorsa i gejta i treba da je oko 4-5V. Merenje ne treba da traje duze od par sekundi da ne bi preterano zagrevao MOSFET a bogami i otpornik (jer kroz to kolo ce teci nesto manje od 1A).
Shoba Napisano Novembar 26, 2012 Autor #38 Napisano Novembar 26, 2012 PRORADILO JE................ verovali ili ne ispod tankog sloja plave zastite vod izgoreo tanak kao dlaka pa se nije video Hvala svima na pomoci:)
