Imam problem koji sam tek sad uocio ili je sa vremenom postao veci.... Desava se to da su mi visoki tonovi na jednom kanalu izrazeniji, ostriji cini se jaci negoli na drugom gde su blago muljaviji nedefinisani. Jos kad smo bili kod Gagija sam ovo primetio.P.S probao sam sve moguce nacine ukrstanje kablova na hiljade nacina kako bih utvrdio ono sto cujem.Sta sad?
  • Odgovora 37
Ako si ukrštanjem kablova nedvosmisleno utvrdio da je problem u tom F5 kanalu a ne zvučnicima ili izvoru signala - diži haubu ampa i meri osnovne parametre na oba kanala... Poređenjem istih možda može da se izvuče neki validan zaključak šta se u sistemu desilo ;)
Evo sad dodjoh do (valjda) resenja, nekim cudom zica se odkacila sa motorun konda zalemih ga ali posto sam se opekao na lemilicu skocih kao zelenko trze ruku iz ampa i pokidam napajanje od trafoa. Hladim ruku pa javljam sta se desava.
Sad upravo izbio jos jedan problem izgoreo mi otpornik R21 sta da mu radi kojom mukom da ga mucim.... Da li zna neko resenje za ovo.
do sad je radio savrseno samo po ukljucivanju sprzzzz i dimce. Nista sutra u kupovinu, nego mi zao PRP otpornika.
Posto sam zamenio fetove i izrostiljani otpornik situacija je sledeca. Na otporniku R25-R26 menistoji jedan otpornik i tu bi trebalo da bude 0.6V ali ja nemam napon sto je sasvi suprotno sa druge strane gde imam fiksni napon 0.35V. Da nije crkao neki ZTX?
"fetove" ?si proverio i Jfete i Mosfete ?postuj semu po kojoj si radioi zaboga - sta ce ti ZTX , pored zivih BC tranzistora u svakom kiosku duvana ?
probaj da setujes bias sa trimerimaimas struju kroz Jfete ali su ti trimeri na oko nulemada mi je sumnjiv taj mosfet kod R11 ili je geknuo mali bjt na toj stranimozes da izvadis BC-jce napolje , pa stavi nove posle toga
evo sd sam probao ali apsolutno nista se ne dogadja sve vrednosti ostaju iste i ne promenjene :Dizzy:
zamenio i bc-ove i nista se ne dogadja sve je isto medjutim sad sam provalio da je crkao iako se vizuelno ne vidi R11
Tebi jeste ja sa ne bas mnogo iskustva isao sam na predpostavku da je velike snage ali ne jednom vec vise puta u zivotu uverio sam se da je predpostavka majka svih z.jeba
pazi - instrument imas da merisdakle - kad jos nisi naucio sta i kako - meri sve sto stignes , pa i vise , pa onda pitajkamo srece da sam ja u svoje doba imao forume i net ........ e koliko sam ja tek majaka upoznao , sve zarad zajeba :buehehe:
