Caplin71 Napisano Oktobar 13, 2012 #1 Napisano Oktobar 13, 2012 Pozdrav svima.Nov sam ovde i zelim se malo aktivirati:)Imam ove lampe na raspolaganju pa ako neko ima nekulepu shemu da mi da bio bih mu zahvalan.6H8C6H2P6H1P6C19PZelim uraditi predpojacalo da mogu slusati gramofon.Hvala svima na bilo kakvoj pomoci..
bata bane Napisano Oktobar 14, 2012 #2 Napisano Oktobar 14, 2012 Pozdrav svima.Nov sam ovde i zelim se malo aktivirati:)Imam ove lampe na raspolaganju pa ako neko ima nekulepu shemu da mi da bio bih mu zahvalan.6H8C6H2P6H1P6C19PZelim uraditi predpojacalo da mogu slusati gramofon.Hvala svima na bilo kakvoj pomoci..Pozdrav, bilo bi dobro da das jos neki podatak npr. koji gramofon, koja glava, MC ili MM. Ako imas neke sheme o kojima si vec razmisljo itd.
Caplin71 Napisano Oktobar 14, 2012 Autor #3 Napisano Oktobar 14, 2012 Pozdrav, bilo bi dobro da das jos neki podatak npr. koji gramofon, koja glava, MC ili MM.Ako imas neke sheme o kojima si vec razmisljo itd. Gramofon je Lenco L75,a glava je Stanton 520.v3.Nemam jos nikakvu semu.Pozdrav
bata bane Napisano Oktobar 15, 2012 #4 Napisano Oktobar 15, 2012 Gramofon je Lenco L75,a glava je Stanton 520.v3.Nemam jos nikakvu semu.PozdravNisam neki strucnjak,ali mogu da ti kazem kojim redom bi trebalo da ides, ali za pocetak izguglaj neku shemu sa tim cevkama, pogledaj i koji su zapadni analozi tim ruskim cevkama pa opet googleee :wink2:Probaj tako prvo. A nisi naveo koja je glava MM ili MC, daj neke specifikacije....koliko pojacanje ti trebas..itd.itd. :whistle2:Na big DIY-a ima sigurno nekih predloga, baci par komada pa ce sede glave da ti daju neki savet sta i kako dalje....Takodje je bitno koliko imas iskustva sa tim stvarima, ne pise ni koliko godina imas(imate), ni cime se bavis....ipak su to visoki naponi, nece niko da te ima na dusi
Caplin71 Napisano Oktobar 15, 2012 Autor #5 Napisano Oktobar 15, 2012 Nisam neki strucnjak,ali mogu da ti kazem kojim redom bi trebalo da ides, ali za pocetak izguglaj neku shemu sa tim cevkama, pogledaj i koji su zapadni analozi tim ruskim cevkama pa opet googleee :wink2:Probaj tako prvo. A nisi naveo koja je glava MM ili MC, daj neke specifikacije....koliko pojacanje ti trebas..itd.itd. :whistle2:Na big DIY-a ima sigurno nekih predloga, baci par komada pa ce sede glave da ti daju neki savet sta i kako dalje....Takodje je bitno koliko imas iskustva sa tim stvarima, ne pise ni koliko godina imas(imate), ni cime se bavis....ipak su to visoki naponi, nece niko da te ima na dusi Ja sam 1971 god,i volim kvalitetnu muziku da slusam..Imam par drugara koji su elelktronicari i koji bi se pozabavili sa ovim problemom:),rekli mi nadji sta hoces pa cemo nesto uraditi:):)
Caplin71 Napisano Oktobar 18, 2012 Autor #7 Napisano Oktobar 18, 2012 Glava je MMNije valjda da mi niko ne moze pomoci oko predpojacala???
revox Napisano Oktobar 19, 2012 #9 Napisano Oktobar 19, 2012 imas pretragu na forumukoristi jesvaka ti je ka Njegoševa pomoga si mu ka u p.k.o Nije valjda da mi niko ne moze pomoci oko predpojacala??? teško druže, teško treba to da zaslužiš kako kazaće ti se
Caplin71 Napisano Oktobar 20, 2012 Autor #10 Napisano Oktobar 20, 2012 svaka ti je ka Njegoševa pomoga si mu ka u p.k.o teško druže, teško treba to da zaslužiš kako kazaće ti se Hvala,bas vam hvala...sta bi bez takve kolegijalnosti bilo.... :) Ispravio sam pogrešno navođenje. Izbacio sam Vaše reči tako gde se vidi šta ste odgovorili...
Beli_Ninja Napisano Oktobar 20, 2012 #11 Napisano Oktobar 20, 2012 Slusaj vamo, moras da kazes sta ti je tacan izvor, sta bi bilo posle phono preampa (neki line amp ili direkt amp) koje pojacalo, sema za pojacalo ili podatak o ulaznoj otpornosti i osetljivosti ampa ili line ampa. Probaj da nadjes neku semu za ciju si namenu zainteresovan pa onda. Moras da kazes koliki ti je budzet. Moras malko i sam da se zainteresujes. I jos nesto, sto se tice konkretno phono preampa ova zadnja cevka ti i nije od koristi. Imas ovde na forumu vec neke seme, prodzaraj po forumu pa pitaj sta te konkretno interesuje. Ne mozes samo imam to i to nacrtajte mi semu. Ovo ti pricam jer sam i ja bio slicnim situacijama bas na ovom forumu i nije mi bilo lako, ni meni nisu odmah servirali semu. Ali kada sam se malo sam zainteresovao i bio konkretan sa pitanjima pomoc je usledila momentalno i to bez granice. Licno ne poznajem nikog sa foruma, samo sa po nekima imam razmenjene telefone i povremeno konverziramo tako da nemoj da mislis da je poznanstvo bitno da bi dobio pomoc. Revox je trazio semu za phono i dobio je ali on je zapeo za Aikido i komplet cevni uredjaj. U njegovoj temi imas semu sa ECC88, ali mislim da bi to moglo da se prebudzi na 6N1P (ne bas pin na pin moralo bi verovatno nesto da se promeni od vrednosti elemenata) evo ceme. Imas i ovu temu od naseg poznatog konstruktora pa vidi sta su tamo skarabudzili. Ja sam godinu dana pratio forum (od njegovog pocetka) pa sam se tek onda registrovao i poceo da zapitkujem (i mnogima sam se popeo na glavu).
revox Napisano Oktobar 20, 2012 #12 Napisano Oktobar 20, 2012 ......................... Revox je trazio semu za phono i dobio je ali on je zapeo za Aikido i komplet cevni uredjaj......................magare jedno neotesano kako ga nije sramota
Beli_Ninja Napisano Oktobar 20, 2012 #13 Napisano Oktobar 20, 2012 magare jedno neotesano kako ga nije sramota Revox, moram da ti priznam da te razumem. Uskoro cu i ja da sklepam jedan komplet cevni preamp (line) sa ispravljacicom, cevnim regulatorom i po jednom single triodicom po kanalu. Bilo mi malo glupo da kombinujem pesak i staklo.No, sta bi sa tvojim phonoom?
revox Napisano Oktobar 20, 2012 #14 Napisano Oktobar 20, 2012 Revox, moram da ti priznam da te razumem. Uskoro cu i ja da sklepam jedan komplet cevni preamp (line) sa ispravljacicom, cevnim regulatorom i po jednom single triodicom po kanalu. Bilo mi malo glupo da kombinujem pesak i staklo.No, sta bi sa tvojim phonoom?ubaci u preamp i phono
Beli_Ninja Napisano Oktobar 20, 2012 #15 Napisano Oktobar 20, 2012 Pa to mi ne dozvoljava mrezni trafo, a nemam ni gramofon, a nemam ni pare za isti, a ne znam ni koji vredi kupiti a da ne kosta ko sv. Petra kajgana.
bata bane Napisano Oktobar 21, 2012 #16 Napisano Oktobar 21, 2012 http://www.tubeaudio.8m.com/Rpa/rpa.html
