Moze li mi neko pojasniti sta znaci da tranzistor curi,t.e kako kazu struja curenja, i da je taj efekat najizrazenii kod germanijumskih tranzistora,sta to zapravo znaci?
  • Odgovora 26
struja baze , bar se obicno na nju misli , kad se prica o karakteristiciako je u pitanju curenje izmedju C i E , onda je neispravnost
Struja baze je posredna kontrolna velicina bipolarnih tranzistora i zavisi od polarizacije baze. Medjutim, kada se javi struja baze kada ona nije polarizovana, tj. imamo situaciju da usled toga nije moguce potpuno ili potpuno tacno kontrolisati rad tranzistora (zbog proizvoljnih radnih parametara), tada koristimo termin "struja curenja". Germanijumski tranzistori su zbog svoje nesavrsenosti poznati po tom fenomenu, mada se on javlja i kod drugih tipova (raznih vrsta FET-ova) kao "struja curenja Gate-a".
Da li je to posledica i malog prednapona polarizacije baze Ge tranzistora od samo 0,2V ?
Ne postoji direktna korelacija izmedju praga provodljivosti i struje curenja iako je i jedno i drugo odredjeno osobinama materijala i procesom proizvodnje.
A jel struja curenja utice na termalrunoway-sindrom(ako sam ispravno napisao),znate na sta vec mislim?
NASA to jos uvek ispituje - za sad je ustanovljeno da ima uticaj na koncentraciju ugljovodonika u atmosferi Venere...Mislim, jel' znas ti uopste kako radi tranzistor ?Uradi brate malo domaci zadatak, procitaj osnovne stvari, ima to sve i na srpskom, nemoj da te hranimo na kasicicu...
Znam kako radi tranzistor,struje curenja nisu obuhvacenje u knjigama gde se govori o osnovama o tranzistorima,da ima, ne bih pitao. Mogao si primetiti i zasto te pitam jel se interesujem u vezi germanijumskih audio pojacivaca. Pa me zanimalo ako se uradi bridge pojacivaca sa germanijum tranzistorima dali se moze izostaviti elektrolit na izlazima , pa sam mislio da ta struja-koja curi moze da ima negativan uticaj na zvucnik kao potrosac. Kao sto vidis zaludjujem se sa germanijumcima, ali ne u ,,A,, klasi kao Bane,vec mozda u bridge varijanti, i promenom umesto single input stage, LTP, sa izvorom konstatne struje, i da umesto NTC otpornika stavim tranzistor kao sto se radi kod silicijumca. Za mene je ovo hobi pa bih voleo da probam i old scool, ali i da napravim.Pozdrav Sipi!
Samo napred, imas punu podrsku da dokazes da je prelazak na silicijum bio potpuno nepotreban. Samo pre toga potrosi par minuta da otkrijes sta je termicki proboj i u kakvoj je vezi sa kontrolnim i izlaznim velicinama tranzistora.Naravno, ideja koju ovaj put iznosis (Ge amp u mostu) se kvalitetom ne izdvaja od prethodnih koje si imao i zaista zasluzujes pohvalu za doslednost !
A ja sam mislio da samo mene volis da hebuc...kad je u pitanju Ge, sad mi je mnogo lakse, mislim, shvatio sam, nije licno :whistle2::drinks:
Šta je ovo, bre? Mala dopisna škola elektronike? I odakle Sipiju tolko strpljenje? Sećam se da je ranije na "prvu loptu" sledio savet "knjigu u šake".
To da li tranzistori 'cure' manje ili vise koliko znam nema nikakve veze sa mostnim spojem dva kanala-koliko god da kanali cure svaki unutar sebe,osnovno je da im se simetrija ne pomjera(da je 'zakucana') i da na ulaze dobijaju pobudne signale istog intenziteta a suprotne faze. Nisam siguran da ces pored uvecanja snage imati ikakav boljitak(dapace...),mada sto ne probati-znati i umeti su dva slicna a opet razlicita pojma. Sretno!
Drugo je Pigy... On je borac-povratnik - taman pomislim da je resio da nauci da hoda pre nego sto potrci, kad on nadje nov nacin da preskoci hodanje. A sto je najlepse, on je ubedjen da zna i da leti, samo da ga neko malo pogura... 'Aj sad probaj da ga ne volis !? :buehehe:
...A sad ne mogu ni obrisati...
OK je - obris'o sam ja...
Ima veze itekako - kako mislis da odrzis stabilan rezim na izlazu dva pojacala u mostu kojima radni rezim leti na sve strane...Takodje, mosna veza izvesno donosi boljitak (ima ozbiljnih istrazivanja na tu temu na net-u a i proveravao sam, narocito u tzv. super-simetricnoj izvedbi) uz uslov da su ispunjeni zahtevi za pravilnu optimizaciju takve konstrukcije.
E hvala,ne radim to namjerno...
Ma ja sam tek počeo da nešto kao čitam,ono što razmišljam je na osnovu daleke srednje škole i pokušaja logičkog razmišljanja-ništa više. Ovo što ste naveli na neki način i sam rekoh - simetrija treba da stoji zakucana na oba kanala,a to podrazumijeva da je radni režim stabilan.
Može li neki link ka tim istraživanjima? Iako sam laik,volio bi da pročitam po nešto pa makar nešto i zapamtio! He...
Proguglaj, naci ces brdo stvari - sustina je u potiskivanju common-mode artefakata, kako onih iz spoljne sredine, tako i onih koje nastaju tokom procesa amplifikacije..
