Dobio sam ovo neispravno pojačalo za dž kao donora za neki budući projekat,ali kad sam ga otvorio dopalo mi se to što sam vidjeo unutra-po svemu što sam pročitao (i zapamtio) unutra se vodilo brige o snazi napajanja,načinu vezivanja pa i hlađenja pojačala. Pitam se šta vi mislite o ovom pojačalu-ako ste imali kakva iskustva sa konkretno ovim ili sa DUAL kao proizvođačem? Popravljati ili ne? Koliko se razumijem (a to nije mnogo) ime je za respekt... Evo par slika konkretno ovog što ga imam:
Postavljena slikaPostavljena slikaPostavljena slikaPostavljena slika
  • Odgovora 10
zaboravi,treba iskustva za to,a rezultat plac majke bozije .jedino je idealan za ucenje-nabavis semu i udri popravljaj , cisto radi popravljanja
Pa dobro-i to je nešto. U međuvremenu nađoh baš ono što treba za ovo što predložiste:http://dual.pytalhost.eu/cv120s/
Ako smem da se umešam ... Odmah da kažem, lično sam poštovalac imena i dela firme Dual Gebruder Steidinger (za razliku od ovoga što se danas valja pod time imenom), kao i još uvek zadovoljni flasnik savrešno funkcionalnog gramofona CS604 sa kraja 70ih.Ono što ti je rečeno, da se to ne isplati truda, je potpuno tačno. Čak i ako pretpostavimo da sve nekako prođe i to proradi pouzdano, mislim da bi bio dosta razočaran rezultirajućim zvukom. Iako ih je od početka pravio, Dual se nije ozbiljnije zainteresovao za integrisane pojačavače sve do kraja 70ih, pa čak i tako, jedini njihov model koji stvarno vredi truda je CV1700, top model iz toga doba.Ovako, samo ćeš se namučiti, potrošiti nešto novaca i mnogo vremena, da bi na kraju dobio nešto što danas više ne može da prođe ni kao "vintage".
evo vako: lakse ti napraviti od nule, ako ces vec da ides od nule onda pravi nesto boljea sad ako ces da popravljas radi popravljanja bar gledaj da uzmes kinticu za to :wink2:i na kraju ispadne popravljas radi kintice... ma batali ga..prodaj po nabavnoj ceni..za dz :hot:
He he,hvala na interesovanju-ako ništa makar ću napraviti jedan stereo sa LM3886,to nisam probao a kažu da valja pa što ne probati. Ima projekata-nije da nema,treba se samo odlučiti za neki od 2x40ak W odgovarajućeg napona. Jedan od najskupljih dijelova je tu-ispravan trafo!
Ne bi rekao peskir,nisam davno propali bokser nego davno propali rvac,pa nema peskira... Mislite da je ovaj dual bolji od LM-a,ili ste nesto drugo imali na umu? I bez LM-a trafo ima jos dve sanse za upotrebu. Projekti ne fale,trafoi da.
ide zima.. A klasa je sad moderna... al uvek mos da raskupusas to sto imas i da se sigras :wink2:
He he,bi valjalo-samo je ovaj trafo anemičan za bilo šta iznad 2x10W u a-klasi...a napona ima i previše.
