F5 konacno da se i ja pridruzim klubu
Chusso
Evo posle skoro godinu dana prikupljanja delova da se i ja uclanim u klub vlasnika F5!
Hladnjaci mislim da su od Vule John-a, plocice i j-fet-ovi nabavljeni zahvaljujuci Impuls-u.
Evo ih hladnjaci, nadam se da ce moci da ohlade jedan kanal!
Tu je i trafo
E sad sto se trafoa tice, ima 2x19V naizmenicnesto je za volt vise od propisanih 2X18V, da li treba neku komponentu na samoj plocici pojacala menjati zbog ovog malko visljeg napona?
a tu su i plocice!
Fale jos samo kondovi, imam 4x33000/50V neke siemens-e, ali su visine kao i hladnjaci, a ako ih polegnem nema mesta , tako da cu ili morati porucivati nove kondove ili povecavati kutiju!
Ostali delovi za plocicu ampa poruceni i ceka se isporuka!
Cekam u da mi buraz isece alu profile za kutiju i plocu od alu za spajanje hladnjaka!
Najvise me ustvari brine vreme izrade, posto imam gomilu obaveza sto poslovnik sto privatnih, tako da ce se ovo verovatno oduziti malo!
  • Odgovora 19
Nema sta da misli, moze samo onako kako je na prvoj slici, uz mehanicko prilgodjavanje po visini (distanceri, L-profili i sl.) izmedju 4 manja i dva veca.Chusso, orijentacija sa zadnje 3 slike ti ne valja - ako tako okrenes hladnjake ugrubo ces prepoloviti sposobnost odvodjenja toplote...
Znaci ili seckanje ova dva veca ili dodavanje distancera?
Hasane, ne seckati nikako. :angry27:Moj F5 se na ovu vrucinu greje kao Alef 5. Ruka na hladnjaku moze da se drzi sekund- dva ako si otporan na prljenje a ako nisi bolje da se ne pipa...Hladnjaci nikada nisu preveliki. Ne bi bilo lose da te tvoje eloksiras u crno.PSKako li se sada greje A5 :hot:
Znaci ne seckati, nego ubaciti neko drvo ili alu profil! E sad kako pozicionirati 'ladnjake, prvo veci pa dva manja odostrag ili veci u sredinu? ili veci na kraj da se ni ne vidi skoro?
Ja bih veći u sredinu, a da ih izravnaš sa gornje strane. Sa donje neka ostane malo duži ovaj u sredini.Prednja ploča neka bude samo par milimetara odvojena od poda kako se ne bi videlo i može to da bude Ok.
ja sam nekako kontao da najveci ide napred, pa se nece videti da su ova dva kraca od njega! Jedino da ne bude da se jedan izlazni koji je na vecem ne hladi bolje od drugoga...
  • 2 nedelje kasnije...
Čuvam... upravo sam proverio temu o ovom napajanju na hifi forumu, nema fajlova za izradu pločica... ne sećam se dal' sam ih postavljao tamo ili ne...Evo svih verzija i ovde pa neka čovek izabere šta mu se svidi.PASS PS V4REV0post-65-0-00975100-1343000082_thumb.jpg post-65-0-25782100-1343000098_thumb.jpgPASS PS V4REV1post-65-0-48924100-1343000107_thumb.jpg post-65-0-37561300-1343000119_thumb.jpgPASS PS V4REV2post-65-0-84734400-1343000139_thumb.jpg post-65-0-70390800-1343000849_thumb.jpg
  • 3 months later...
Završavam jedan F5 i imam dilemu; hladnjaci su dovoljno potentni, čak prepotentni, mogu da disipiraju bez problema Id od 2,5A. Podesio sam 2A ali sorce otpornici 'oće da prokuvaju...Smanjiti bias na originalnih 1,3A ili povećati snagu sorce otpornika?
nece biti da su MF od 3W , nego ce biti MOslika kazuje vise od 1000 reci ......... al' ako kazes da su promenili boju , ne treba slika :wink2:turi 2 kom od 1R u paralelu ....... ili stavi "domace" keramicke WW od 5Wkad god sam pokusao da im izmerim induktivnost , nisam nesto uspevao .......
