Дане Napisano Januar 24, 2012 Autor Share #23 Napisano Januar 24, 2012 Jel moze neko da pomogne?Okacicu ponovo servisno uputstvo, samo da nadjem neki site koji to omogucava.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 24, 2012 Share #24 Napisano Januar 24, 2012 ......Okacicu ponovo servisno uputstvo, samo da nadjem neki site koji to omogucava....dobio si invite za Dropbox Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Januar 24, 2012 Autor Share #25 Napisano Januar 24, 2012 Hvala Zen. Evo i servisnog uputstva: http://dl.dropbox.co...49962/555ES.pdf ovo je problem: evo kako taj deo stvarno izgleda Dakle, kada pipalicama merim napon na mestima za merenje prikazanim u shemi (prva slika), nista se ne desava, instrument pokazuje 0V i ne reaguje na okretanje trimera. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Januar 24, 2012 Share #26 Napisano Januar 24, 2012 ' си везао једну пипалицу на масу? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Januar 24, 2012 Autor Share #27 Napisano Januar 24, 2012 Ih bre, kolega ;)P.S. naravno. na sasiju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Januar 24, 2012 Share #28 Napisano Januar 24, 2012 Ih bre, kolega ;)P.S. naravno. na sasiju.Ма батали шасију, вежи ти на православну масу, тј. на спој два главна електролита напајања. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Дане Napisano Januar 24, 2012 Autor Share #29 Napisano Januar 24, 2012 Vodovi, od tih trimera, vode do IC202 a to je u stvari TL082CP: DescriptionThese devices are low cost, high speed, dual JFET input operational amplifiers with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET II™ technology). They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The TL082 is pin compatible with the standard LM1558 allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing LM1558 and most LM358 designs.These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The devices also exhibit low noise and offset voltage drift. @StonE_Cold, probao sam - isto je. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
