.................nešto se mislim, zvule je dokoličar, da prebacim ladnjake do njega pa da se to razgleda/razglaba/trguje.
Da ti odmah kaže tvoj Zvule, od tog posla nema ništa :character13:Zvulu je muka i kad treba nešto svoje da proda, a ne još i tuđe.
  • Odgovora 70
ma ti smo da budeš salon nameštaja.
Može ako ti meni budeš sekretarica 7 dana :D
uzgred "onaj lik" dolazi kod mene u 18:00, jel si nabavljiv u to vreme?
Jesam. Cimaj me na mob u pravo vreme pa se vidimo.
Saviću, hladnjaci su od večeras kod Andrića (andrics) pa se dogovorite šta i kako. a i čovek je u gradu pa je bliže za posao.
Danas sam pricao sa Vladom i ispostavilo se da on ima nameru da pravi ALEPH3 , sto je malo drugacija prica od F3. Iskreno mi je bilo cudno od pocetka da neko pravi F3 s obzitrom da nema razlike u troskovima u odnosu na F5 ali tako je .Moja sugestija je da ne radi Aleph 3 vec F5 , pa me zanima da li i ostali misle slicno da ne kazem isto .P.S ako postu nije mesto u malim oglasima , molim moderatore da ga prebace u odgovarajucu sekciju .
po disipaciji odgovara hladnjak i za F3 i za Aleph 3 a bogami i za F5a da li ce Aleph 3 ili ce F5 - to zavisi od zvucnika i potrebeF5 ima malo vise dinamickog potencijala ; zvuci otvorenije od Alepha i bolje radi na nizim impedansamapitanje ukusa ..... i slaganja sa zvucnicima - i po opstoj boji zvuka istih , kao i karakteru impedanse
Pa posto se radi o mojim zvucnicima- to su kef 105/3 , 4 oma.ukoliko cenjeni zen misli da f5 bolje radi stim nego aleph3, odma' cu se prestrojim , jer sam samo tranzistore uparene nabavio i plocice za aleph... Dakle, obzirom da bi taj F5 radio srednje i visoke , ja sam u situaciji i da nesto smandrljam za bas?Molim predlog neki ???
Jos da dodam da mi je drug Andrics veoma brzo izasao u susret za one hladnjake, pa hvala mu u napred(sutra primopredaja).A moderatoru se izvinjavam za ovoliko pisanije nizasta i to u oglasima,pa ako smatra da treba neka ovo ode negde drugo...
tesko da ti je taj Zen Mod ovde nesto cenjen :sarcastic_hand:elem - kako ovde : http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/62328-kef-reference-series-105-3-a.html#post700812 kazu :
KEF REF 105/3 is a VERY nice speaker that can play very loud with almost no input (10 W will make the hair go off).However the woofer range (the 2 x 8" inside in coupled cavity" )really needs the KUBE to be really low/good, so I would not buy them without also getting/budgeting for the KUBE.
tvoji zvucnjaci su relativno laki za poguratimoje preferense su za Aleph seriju u odnosu na F5 ; neko verovatno drugacije misli ......... no moja preferenca je takva jer mi F5 previse naginje na suvu stranu
.....A moderatoru se izvinjavam za ovoliko pisanije nizasta i to u oglasima,pa ako smatra da treba neka ovo ode negde drugo...
a vis' da se zabavljamo ;svrha oglasa je visestruko ispunjena
Hvala na misljenju, jos da dodam da sam i KUBE 100 nabavio, a i naprevio sam plocicu za KUBE 200 da vidim razliku?sa njim , bas ide do 20hz , a zvucnik je 93 Db. Obzirom da ce terati srednje i visoke , ostaje pitanje sta uraditi za bas aplifikator?
za pocetak napravi amp i guraj sve sa njimposle probaj sta bi doslo OK za basbar u Prestonici imas izbora - da pozoves ortaka sa foruma , u goste sa ampom , pa slusaj i odlucuj
Смањи цену, биће!
Za sta da smanji cenu ????????Edit :Izvod iz pravila za male oglase
sto ce reci - ako vi isto ili slicno nudite za manje pare - postavite svoj oglas , nemojte ni u kom vidu minirati tudji
Pa verovatno cenu hladnjaka koje sam ja kupio od guje preko Andricsa.samo mogu da kazem da su jos lepsi uzivo i preseceni na meru-cini mi se da vrede svaku paru.Ako ostanu do zavrsetka ovog alepha3 , ja cu opet uzeti za sledeci amp.A sto se mene tice,moze kljucic.
Guest
