Zen Mod Napisano Decembar 17, 2011 Share #23 Napisano Decembar 17, 2011 moze Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vladan Savic Napisano Decembar 17, 2011 Autor Share #24 Napisano Decembar 17, 2011 mozegujo,daj taj drugi mob, pa se vidimo sutra a?Zen mod kaze da moze jedan za f3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 17, 2011 Share #25 Napisano Decembar 17, 2011 teško sutra, previše posla. biće dana, neće pobegnu.odo radim Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
andrics Napisano Decembar 17, 2011 Share #26 Napisano Decembar 17, 2011 gujo,daj taj drugi mob, pa se vidimo sutra a?Zen mod kaze da moze jedan za f3Jedan moze i za alpeh5 za F3 je overkill.Ovako izgleda iseceno na 150mm + 150mm + ostatak od oko 94mm.Hladnjaci sa KP su jos uvek u komadu i mogu da se iseku po zelji . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 17, 2011 Share #27 Napisano Decembar 17, 2011 ovo siroce taman za posten preamp Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
andrics Napisano Decembar 17, 2011 Share #28 Napisano Decembar 17, 2011 ovo siroce taman za posten preampNa slici ne deluje, ali verujem da moze da oladi jedno 40-50w bez problem . Dimenzije 330 x 94 x 70mm nisu za potcenjivanje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 17, 2011 Share #29 Napisano Decembar 17, 2011 Na slici ne deluje, ali verujem da moze da oladi jedno 40-50w bez problem . Dimenzije 330 x 94 x 70mm nisu za potcenjivanjepa kazem ja - taman za posten preamp Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 17, 2011 Share #30 Napisano Decembar 17, 2011 А који је то поштен преамп? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Decembar 17, 2011 Share #31 Napisano Decembar 17, 2011 aaaaaaaaajjjj, pa to su dakle GUbrikini `ladnjaci...jao, sto ih nahvalih danas...da sam znao samo.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vladan Savic Napisano Decembar 17, 2011 Autor Share #32 Napisano Decembar 17, 2011 Jedan moze i za alpeh5 za F3 je overkill.Ovako izgleda iseceno na 150mm + 150mm + ostatak od oko 94mm.Hladnjaci sa KP su jos uvek u komadu i mogu da se iseku po zelji .Pa evo,ja sam spreman da menjam evropske novce za taj hladnjak iz tri dela?Kako cemo?guja ne moze brzo,a meni se bas zuri,preko nedelje mogu nesto i da uradim,a kada pocne posao u pon. cao do drugog vikenda... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 17, 2011 Share #33 Napisano Decembar 17, 2011 to su , pretpostavljam , hladnjaci u Andricsevom vlasnistvu ( sliku istih Guja postao danas u drugoj temi , a sad drugu sliku istih postovao Andrics ) ;tebi bi bila greota ne iskoristiti pun potencijal - da ih seces na manje od polovinekad je A klasa u pitanju - ne postoji prevelik hladnjak Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
andrics Napisano Decembar 17, 2011 Share #34 Napisano Decembar 17, 2011 Pa evo,ja sam spreman da menjam evropske novce za taj hladnjak iz tri dela?Kako cemo?Pogresno si razumeo . Guja prodaje hladnjake, ja sam samo upucen u pricu i pokusavam da pomognem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vladan Savic Napisano Decembar 17, 2011 Autor Share #35 Napisano Decembar 17, 2011 to su , pretpostavljam , hladnjaci u Andricsevom vlasnistvu ( sliku istih Guja postao danas u drugoj temi , a sad drugu sliku istih postovao Andrics ) ;tebi bi bila greota ne iskoristiti pun potencijal - da ih seces na manje od polovinekad je A klasa u pitanju - ne postoji prevelik hladnjakDa,da, razumeli smo se. Ja mislio da se sece na dva dela i da ostane neki djavolcic za neki preamp, ali ne treba na pola mi je ok.inace,pogresno sam razumeo da ima jos neko ovakav hladnjak a ja ako ne krenem sutra,necu ga ni zavrsiti do nove godine... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 17, 2011 Share #36 Napisano Decembar 17, 2011 Pa evo,ja sam spreman da menjam evropske novce za taj hladnjak iz tri dela?Kako cemo?Мењајте Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vladan Savic Napisano Decembar 17, 2011 Autor Share #37 Napisano Decembar 17, 2011 Pogresno si razumeo . Guja prodaje hladnjake, ja sam samo upucen u pricu i pokusavam da pomognem.zahvaljujem na pomoci,i izvinjavam se u ime mog skromnog intelekta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 17, 2011 Share #38 Napisano Decembar 17, 2011 Провери колико места заузима мрежни трансформатор и електролити у дужини хладњака. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vladan Savic Napisano Decembar 18, 2011 Autor Share #39 Napisano Decembar 18, 2011 Провери колико места заузима мрежни трансформатор и електролити у дужини хладњака.vec izmerio, sve staje kao u fabrici... Samo da jos dodjem do guje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 18, 2011 Share #40 Napisano Decembar 18, 2011 vec izmerio, sve staje kao u fabrici... Samo da jos dodjem do guje Што би Шерлок Холмс рек'о : Стрпљење драги Вотсоне. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 18, 2011 Share #41 Napisano Decembar 18, 2011 ... Samo da jos dodjem do guje Za to će ti, pošto si u Beogradu, trebati jedno 3 dana jahanja do Vidikovca i kofa svežeg karfiola (mito za Guju) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vladan Savic Napisano Decembar 18, 2011 Autor Share #42 Napisano Decembar 18, 2011 Za to će ti, pošto si u Beogradu, trebati jedno 3 dana jahanja do Vidikovca i kofa svežeg karfiola (mito za Guju) onda je u redu- karfiol imam u tursiji, samo jos konja da nadjem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 18, 2011 Share #43 Napisano Decembar 18, 2011 ...............samo jos konja da nadjem E jbg-a. To teško. Sve smo ih poslali u skupštinu da budu poslanici Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 18, 2011 Share #44 Napisano Decembar 18, 2011 ne treba karfiol, samo sveži evri.nešto se mislim, zvule je dokoličar, da prebacim ladnjake do njega pa da se to razgleda/razglaba/trguje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
