Pigy Napisano Septembar 14, 2011 #1 Napisano Septembar 14, 2011 Znam za seme sa LM3915 i slicne,zeleo sam ako ima neko tranzistorsko kolo za vu metar.Nasao sam na netu passive vu metar,ali se pominje da to unosi izoblicenja u signalu,dali je to tacno.Konkretno mi treba led vu metar 1-5 led dioda,da mi vizuelno prikazuje ulazni signal,znaci da ne zavisi od jacine pojacivaca,buduci da mnogi vu metri pokazuju izlaznu snagu,znate ono prva led 1W.druga 2W..itd.Evo i jedne proste seme kao peeak metar sa jednom led diodom, ali nece da radi na pretpojacivacu,vec verovatno mora na izlaz pojacivaca.Svaki komentar dobrodosao,Pozzz drugari.
Aleksandar Car Napisano Septembar 14, 2011 #2 Napisano Septembar 14, 2011 Svaki problem sa izoblicavanjem signala se da resiti umetanjem jedinicnog pojacavaca (buffera). Obican operacioni pojacavac u jedinicnom pojacanju... Naravno mora se paziti da se ne predje napon napajanja buffera. Nezgoda je sto bi bilo dobro da se buffer napaja sa + - naponom jer se tako dobija lep raspon napona voltage swing... Pozdrav.
Ја sam sam Napisano Septembar 14, 2011 #3 Napisano Septembar 14, 2011 Evo i jedne proste seme kao peeak metar sa jednom led diodom, ali nece da radi na pretpojacivacu,vec verovatno mora na izlaz pojacivaca. Нормално, сигнал је исувише мали за побуду.
чика-Брка Napisano Septembar 15, 2011 #4 Napisano Septembar 15, 2011 ima u ex radio klubu (kelco) vumetri - 500 dindzi. a mogli bi i od nekog deka iz furde vumetri da seizvade i gotova prica. mozda ima zeon. neiplati se praviti, osim iz kita.
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #5 Napisano Septembar 15, 2011 a mogli bi i od nekog deka iz furde vumetri da seizvade i gotova prica. mozda ima zeon. Ха, колико комада?
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #6 Napisano Septembar 15, 2011 Ево ти Пиги изглед једног додуше ПИк метра са ледовима али принцип је исти само је показивач другачији:
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #7 Napisano Septembar 15, 2011 А на овој слици је улазни део, предпојачавач, пуноталасни исправљач. Није баш просто али тако ваљда треба?
stein Napisano Septembar 15, 2011 #8 Napisano Septembar 15, 2011 ima u ex radio klubu (kelco) vumetri - 500 dindzi. a mogli bi i od nekog deka iz furde vumetri da seizvade i gotova prica. mozda ima zeon. neiplati se praviti, osim iz kita. Ja kupio Dual dek, izvadio VU metre i trafo i motore i ... sve za hiljadarku dindži a da i ne pričam da neuporedivo bolje izgledaju nego ovi obični V/A instrumenti... Dobio sve i sijalice i... Dakle, stari dek, i udri po rasturanju. Ko voli cagere, naravno...
stein Napisano Septembar 15, 2011 #9 Napisano Septembar 15, 2011 http://www.kupujemprodajem.com/Aiwa-M-100-Kaset-deck-923410-oglas.htm?filter_id=5113451 Jest, 1500 dinara, ali VU metri...
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #10 Napisano Septembar 15, 2011 То је и нај паметније, све има само треба да га раскупуса. Ја сам се декова побацао онолико. Прво сам их бацао у контејнер из затрке али ганци имају изузетно чуло слуха и створе се из 1. Сад бацам веома тихо.
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #11 Napisano Septembar 15, 2011 http://www.kupujempr...lter_id=5113451 Jest, 1500 dinara, ali VU metri... Кад пре написа? Ух овај ми се свиђа, зовем Драгана одма' .
Pigy Napisano Septembar 15, 2011 Autor #12 Napisano Septembar 15, 2011 Ama taj je sa anlognim pokazivacima,mi pricasmo o led vu metrima.U pravu si u Kelcu je 500 dindzi gotov kit,nego iskreno drugari ,neisplati mi se mnogo da ulazem, jer je u pitanju mini pojacivac sa TDA7240AV a drugi sa TDA 8560Q. To su pojacivaci od 20W na 4 oma, I kutije su mi onako,nisu bas neke,ali kad sam vec uradio te pojacivace ,steta da ih ne koristim do sledeceg pojacivaca. Tek sad vidim kad pravis pojacivac kad se trudis onda ili uradis kako valja pismeno, ili bar da ima nekih 50-100W,da znas u sta si ulozio novac.Ovako ja prc prc malo tu i tamo i za ova dva pojacivaca kosta ce me oko 50 eura obadva, za te pare mogao sam da kupim solidan polovni ili bar da zapocenem neki solidan pojacivac.Al svaka skola se placa.Jedino ako nekom ovde od drugara treba pojacivac sa TDA 8560Q ili 2X TDA 7240AV, pa da se tranpimo,mada imam i elektrolite i trafo za obadva pojacivaca.........? Zeon,onaj VU metar, za mene je vasionski brod,to kao kad smo otvarali SVHS Video rekorder AG5700, dvostrane X2 ploce odozgo u SMD tehnologiji pa ispod mehanizam ,pa odozdo jos toliko elektronike, da gledas i da places,nemos nista da pipnes,ko u sibici, al japanac je to!Hvala vam mnogo drugari na savetima. A dali pasivni vu metri prave izoblicenja u signalu na izlazu pojacivaca,znaci ako ih prikljucimo kao led watmetre,dali prave izoblicenja?Ja imam neke led 10mm cetvrtaste koji rade od 6-12VDC i svetle od zelene -narandzaste do crvene boje,zavisno od napona,imam ih desetak(izvadjeno iz video miksete-tasteri + led),pa bih ja da ih iskoristim kao led vu metre.Pa sam razmisljao da njih bar jednu led diodu takvu po kanalu prikljucim preko dioda-mosta na izlaz pojacivaca 20W,eventualno da im oborim napon dodavanjem na red jos dioda, i onda bi trebalo takva dioda da trepce u ritmu muzike i jos da menja boju u zavisnosti od napona??Jel to izvodljivo?Pozzz!
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #13 Napisano Septembar 15, 2011 Могу да ти понудим ово: Извађено из питај бога ког дека, наравно прави крш по кући. Твој је али док не видим ништа од поклона
Ја sam sam Napisano Septembar 15, 2011 #14 Napisano Septembar 15, 2011 А да ево ти све о драјверу: Па проанализирај!
Pigy Napisano Septembar 16, 2011 Autor #15 Napisano Septembar 16, 2011 A mogu li city expresom da posaljem mastiku,stvarno bih volio da se vidimo,ali nemam brm brm,prodao ga preprosle godine,a put nikako da me ponese do Beograda. Ipak je to dalek put od Pozege do Beograda......valjda ce se nesto promeniti,valjda ce biti malo bolje vreme pa da sa sinkom dodjem na kaficu da ti malo dosadjujemo...? Svidja mi se taj vu metar,samo u datasheet-u koliko sam video minimalni napon za pobudu je 2V,sto znaci i daj ovaj vu metar je za izlaz pojacivaca,?Drugo te zice od vu metra,dali mogu na osnovu datasheeta da otkrijem koja zica za sta je,posto koliko vidim nije obelezeno na plocici?Pozz
Ја sam sam Napisano Septembar 16, 2011 #16 Napisano Septembar 16, 2011 Прво се поиграш са отпорником 10К према маси пин1, ако то не одради посао додаш јеан двоструки операциони испред. Мислим да ћеш умети на основу ДШ да одредиш шта је шта или да Ја то урадим али...........
Pigy Napisano Septembar 16, 2011 Autor #17 Napisano Septembar 16, 2011 Ti meni uradis dvostruki OP, ja tebi Viski-moze?
Pigy Napisano Septembar 16, 2011 Autor #18 Napisano Septembar 16, 2011 A jedno pitanje,mogu li ikako da iskoristim led od 10mm koja radi na 6-12VDC i menja boju u zavisnosti od napona od zelene do crvene, da je iskoristim kao peak metar,nesto kao ovo na semi?
Ја sam sam Napisano Septembar 16, 2011 #19 Napisano Septembar 16, 2011 Може али опет тражи велики улазни ниво.
Pigy Napisano Septembar 19, 2011 Autor #20 Napisano Septembar 19, 2011 Dali to znaci da mogu za taj veliki ulazni napon da iskoristim proste pojacivace poput TDA2003,da oni baferuju napon za led drivere? NAsao sam i jedan kit izvadjen iz nekog deka sa SMD IC BA6820F i 2X12 led displej, ali me buni sto ima konektor sa samo 4 prikljucka,jel to znaci da moze i tako da se koristi: masa ili ti minus za ulazni signal - i ground za napajanje,a onda drugi konektor za + napajanje i ostala dva za ulaz L i R chanel ??Slikacu pa cu okaciti sutra!Pozz
Ја sam sam Napisano Septembar 19, 2011 #21 Napisano Septembar 19, 2011 Ма који ће ти ђаво толики појачавач. Нађи нешто са два транзистора.
