P: Peerless 830657 6.5" midbas
stein
Prodaju se Peerless 6.5" midbasovi sa oznakom 830657, ima ih više komada na prodaju. Korišteni, ali ne mnogo, recimo, tek usvirani. Kupljeni kod Dayens-a. Idealni za skromnije projekte, a i cena je adekvatna. Početna cena za jedan par je 50€ (ja sam ih kupovao po ceni od 35€/kom) a u slučaju da neko želi više od jednog para, cena se može još malkice korigovati. Ko kupi svih 8 pari (16 komada) može da dobije i oba OB nosača za montažu (ušteda od nekih 70€). Odlično rade u OB konfiguraciji, ali ne u 70kvm prostoru. Razlog za prodaju: prelazim na 4 komada Eminence Alpha 15...
Svi drajveri perfektno očuvani, jednom lemljeni vodovi na terminale, u slučaju kupovine, režem kablove da se ne greju terminali nepotrebno. Drajveri su od 8 oma.
post-13-0-42648900-1314380613_thumb.jpg post-13-0-25612100-1314380627_thumb.jpg
Datasheet: http://www.tymphany....%20Rev1_0_0.pdf
PP ili 0600 432 379
Nosači za OB:
post-13-0-95838000-1314380740_thumb.jpg post-13-0-85404000-1314380749_thumb.jpg
Visina 1500mm, širina 455mm
  • Odgovora 19
Primeri aplikacije:http://www.vifa.de/bausatz/starter/kit2/BVSAK2S.pdfhttp://www.vifa.de/bausatz/starter/kit1/BVSAK1R.pdfhttp://www.vifa.de/bausatz/starter/Kit3/BVSAK3R.pdf
E, više ne može da se kupi 16 komada. Samo 14 ili manje... BTW, imam i dva komada na 4 oma, sa duplim magnetima, oznaka 830608, u svim ostalim fizičkim dimenzijama su identični sa 830657 (korpa, membrana itd) Ovi su nekorišteni, neusvirani, izvađeni iz MJ One subwoofera sa idejom da se ugrade u nove kutije. Pogodni za subwoofere ili eventualno trosistemce. Cena ista.
Ovi Peerless 6.5" midbasovi neodoljivo mi liče na drajvere iz Tannoy M2 koje si imao. Jel to fizički (dimenzijama) isti zvučnik? Ima li razlike u zvuku pošto si slušao i jedan i drugi? Sve ovo radi toga što razmišljam dal bi se moglo uglaviti u ove tannoy kutije i metnut viskoki koji treba. Naravno sa promjenom prednje ploče, pošto mi se čini da su M2 istih dimenzija kao i ova kutija čiji pdf si dao
Prečnik rupe za ugradnju je isti, recimo da ako postoji razlika, reč je o možda milimetar u prečniku, ali koliko mogu da izmerim, to je to. Ove Peerless-e nisam koristio u kutiji sa visokotoncem, tako da bi bilo nerealno i nepošteno da kažem kakva je razlika između dva drajvera u zvučnom smislu. Razlika je u pozicijama rupa za šarafe/vijke za montažu. To se nikako ne poklapa. Koliko znam, ovi Peerless drajveri su se ugrađivali u njihovu "KA" seriju. http://www.dayens.rs/kutije-ka.html ali ni u to nisam 100% siguran. Da ne ispadnem posle pederlažov...
Postavljena slika Ka2P imaju isti bas koji ja prodajem,
Postavljena slika ove manje imaju 134mm bas (5" ?)
Postavljena slikaKa2D ima iste drajvere iz oglasa, potvrda stiže u članku:
http://www.dayens.rs/pdf/HF25_Ka2D.pdf
Mislim da ne tražim previše, par ovih kutija je žigosan znakom 900€ na etiketi gde piše cena. Pretpostavljam da se niko normalan ne bi blamirao da stavi neko govno u kutiju i traži tolike pare... Mada...
Nisam dovoljno stručan da dam tačan odgovor, osim ako ga slučajno ne pogodim. Zato neću da se igram pogađanja brojeva. Ono što stoji je fakat da idu dosta visoko pa sam ih u OB arrangementu morao rezati jako nisko da ne "provrište" i preklope se sa elektrostaticima koji opet, idu dosta nisko, ali ne mogu da ostvare potreban pritisak bez problema u reonu ispod 100Hz... Pošto sam skupio po dva 15" drajvera po kanalu za OB sub, ovi su eto, postali tehnološki višak. Tu mogu da pomognu Boki i VladaC jer se od svih na forumu, najviše kontaju u ove stvari, naravno, po mom ličnom mišljenju... Čak i u OB arrangementu, bas je bio utegnut, veoma solidno definisan i dubok, daleko dublji nego što sam očekivao od ovolikih drajvera na vazduhu i bez ekvalizacije, tj prinudnog izdizanja donjeg dela spektra pre pojačala... Ajd, dodaj tu link do FAST projekta pa da razglabamo... Drugar je sa istim ovakvim drajverima pravio TL na nekih 2m dužine tunela (ili za dlaku duže) i to svira fenomenalno, čak i pored činjenice da mu QTS i nije baš najbolji za tu aplikaciju...
Mislio sam na Chakijin "Pencil 7" koji lepo svira, ali bi mogao jos bolje, ako mu se nakaci par bass helpera, kao sto je to uradio Dave a.k.a. "Planet 10" u FAST projektu. (mada ne sa Alpairom) http://www.diyaudio.rs/topic/3398-pencil-7/page__st__40 http://www.diyaudio.com/forums/full-range/191057-advice-fast-alpair-7-a.html
Mmmdaaa.. Moglo bi da radi. To verovatno znači potrebu za dodatnim kutijama. U stvari, šta se ja sekiram zbog dodatnih kutija :doh: Jedino treba malo paziti na određivanje zapremine. Po preporuci proizvođača, kabinet bi trebalo da bude zapremine od 15 do 30 litara a to znači da je rastezanje parametara baš veliko... Ja bih bockao negde oko 23L sa BR fi 50 x 100-120mm... A zavisi i dokle bi bas išao...
  • 2 nedelje kasnije...
Imao sam priliku da čujem taj zvučnik + vifa dx nedavno u Milanu / mislim da sam stavio i fotku sa italijanskim samograditeljima / doduše relativno kratko , ali ono šta sam čuo me je baš prijatno iznenadilo .........kako je to odsviralo deonicu sa violončelom .......ne bih da preterujem , ali da je neko sa povezanim očima bio uveden tamo u salu i nakon tog kod Magica , ovaj poslednji bi izvisio samo da pršti . Vrlo prijatan zvuk za uši .......
Ja sam ih onomad i kupio jer su ocenjeni kao odlični zvučnici sa velikim potencijalom za male pare. To ne znači da nema boljih zvučnika i da se sa njima ne može napraviti osrednje žalosna kutija/zvučnički sistem... Međutim, potencijal postoji. Meni je zbog prostora u prizemlju gde sam počeo sa elektrostaticima 6.5" u liniji po vertikali bilo jedino rešenje za OB subwoofer. Sada, u potkrovlju imam mnogo više prostora kako po pitanju podne površine tako i zapremine pa sam prešao na Alfe od 15"...Kažu da se mogu veoma fino ukomponovati u D'Appolito konfiguraciju... Već, koga to zanima...
  • 3 nedelje kasnije...
  • 4 nedelje kasnije...
Guest
