Technics SE a900s lampe za vumetre
Banko
  • Odgovora 37
XAMR131
http://www.ebay.co.uk/itm/Technics-Panel-Bulbs-Lamps-XAMR131-pack-10-/160382566528
Evo, tu piše :
[*]Glass length 20mm
[*]Lead length 15mm
[*]8volt,
[*]100mA
[*]Life expectancy 5000hours
Doduše kada pogledaš u šemu vidiš da je odvojen sekundar na trafou od 38.2 VAC za lampe koje su povezane dva puta po 5 u seriji što će reći da svaka lampa vidi oko 7.5 VAC. Vidi šta se nudi da je otprilike te voltaže i da ne prekoračuje potrošnju od 100 mA po lampi.
Za 5 redno vezanih sijalica nominalno je napon 38.2 VAC što izađe nekih 7.64V po sijalici. (za levi i desni kanal je vezano po pet redno pa posle tih pet paralelno sa drugih pet)...
Na strani 29 manuala je oznaka XAMR131 i ima ih na ebayu, pakovanje po deset komada... http://www.ebay.co.u...0-/160382566528
edit... dok sam ja kuckao... neko je bio brži :)
Ma ja sastavljam Bastarda pa mi se povremeno oznoje ruke pa sednem pred komp da oladim... nivo uzbuđenja raste do tačke da je na trenutak bolje zastati nego opet nešto spaliti... :)
Hvala na odgovorima. A da li ima ovoga kod nas negde da se kupi, ili nesto sto bi bilo slicno ovome, po karakteristikama?
Gde to, "kod nas" ... ? U Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu...?
Pa baš tih karakteristika teško, najsličnije što sam našao je ona gore u linku, mada je duplo manja potrošnja i voltaža 9V i dimenzije su pod znakom pitanja. Vodi računa o tome da ako budeš menjao a ne nađeš original, ne možeš da promeniš samo jednu već bi trebalo promeniti čitav niz pošto zbog različitih karakteristika raspodela napona između sijalica ne bi bila ista.
ok, hvala. Sve sam i planirao da ih samenim posto su ostale samo 2 koje rade. A da li bi u obzir dole neke led diode umesto thih lampi? i da li postoje uopste led didode takvih/slicnih karakteristika. Ja se u elektroniku ne razumem skoro pa uopste, tako da izvinjavam se unapred zbog potencijalnih glupih pitanja/predloga. ovako nesto http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=SI-8107&group_id=1377 , samo kad bi imali bele boje.
Ма не мораш да доносиш осим ако .............? Није тајна као што је тамо објашњено купљена је лед трака самолепива и то ако се добро присећам шест сегмената а сваки сегмент има три ЛЕД-а. Једина је мука била да се направи напајање јер смо узели неизменични напон директно са секундара главног трансформатора. Значи додат је грец и један електролит. Повезано су на ред три и три сегмента, и додат керамички отпорник од десетак вати да обори напон на 24 волта. Ето како је то урађено. Успут смо убили пола гајбе пива али тек када смо завршили посао :oke:
Nekom kao meni koji se ne razume u elektroniku to sve zvuci komplikovano i kao mnogo budzenja ( nemoj me razumeti pogresno, samo mislim da ne bih voleo nesto mnogo da prepravljam u njemu)Za sad cu videti ako mogu naci neke priblizne lampe, ako ne, onda ce morati da padne neko budzenje.
Ма не разумем се ни Ја у електронику, само муке имам с њом :msn-rofl: , шалим се.Није проблем у сијалицама има их али такве какве су теби (техниксу) потребне тешко ћеш наћи. Битна је дужина стакленог балона и и изводи на странама. Зато сам и прибегао употреби ЛЕД трака. Тога сада бар има онолико.
Bankouz malo srece - mozes da ubacis male signalne sijalicke za WV instrument tablu neki ih zovu bajonet , ali nisu nego usadne u bilo kojoj prodavnici auto delova trazi sijalicke za tablu ili prekidac ventilatora za Golf kec
