Prodajem ECC82 EI Nis produkcije 5 komada po 5 eura komad i ECC83 EI Nis 2 komada po 10 eura komad.Cevi su testirane i nove.kontakt na pp.
  • Odgovora 8
4 ECC82 može da se pridruži onom pair-u koji me čeka... Zar ne...? Još i da se poređaju po pair-ovima, može...?
Dva para EI kupis a jedan dobijes na poklon i to GB-5963 SYLVANIA GOLD BRANDED,jedna od boljih u klasi ecc82 samo mora da radi na Uamax = 250v iako sam je ja stavljao na 300V ali fabrika preporucuje anodni napon da bude maksimalan 250V.Pogledaj iskustva i misljenja korisnika tih lampi na mrezi a uostalom cuces ih.pozdrav
E, to sa naponom mora da vidi DrugNaDrumu... Hvala na poklonu!
Bila je ova lepa prilika da se upoznam sa dunavko-m. :wave:Dok uživam u dobijenom poklonu, da pitam:Šta je cut-off mode za cevi?Koliko ovakve cevi mogu da traju u preamp-u sa „upola“ manjim Ua... (ako sam dobro razumeo DND...)?
Te cevi ce da traju isto kao i ove druge, samo je maksimalni anodni napon manji (250V) nego kod klasicnih(330V).Znaci zavisi od napona napajanja koji je primenjen u kolu,ako je Ua veci od 250 volti ne stavljati je jer moze naponski da se probije.iIma iste karakteristike cak i neke bolje od klasicne ECC82 a ova serija GOLD BRAND je EXTRA serija,kao u evropi SQ prefiks.EVo i na nemeckom sta piosu ovi holandjani>This tube makes a decent substitute for the 12AU7 as the characteristics are almost the same. The 5963 has a slightly lower plate voltage rating compared to regular 12AU7. The 5963 has a max plate voltage of 250V while 12AU7 has a max of 330V. This tube has a specially designed cathode which can withstand long periods of time in cut-off without hurting the tube.
E, da, tu sam i video to „cut-off“ pa me zanima šta, tačno, u tom context-u, znači. Početničko pitanje od total-nog laika, kao i obično...Uživancija je, dakle, kako obećana, tako i ostvarena... Hvala!
  • 3 months later...
Guest
