Povezivanje sub-a
milovan1963
Znam da ce se vecina vas nasmejati na ovo,ali je tako...Naime,nikada me nije int. posebno sub kao dodatak manjim kutujama.Uvek mi je to izgledalo cudno,kao da nesto nedostaje.I pre neko vreme prepravim SBI1 na 75 l (posle godina stajanja) i naravno po ko zna koji put se odusevim dubokim i lepim basom-posle dosta muke u dampiranju. E sad, hteo bih da mi jedan 30w54 u svojoj kutiji radi kao sub,sa dva Spendora ,svaki na svom kanalu...Ne bih dirao skretnice na njima.-Da li mi treba skretnica za sub,i koja ako treba da se sece na 200Hz-I prosto objasnjenje, jer to ne znam posto me nije nikada zanimalo, gde ide na amp + a gde - sa sub-a ako su na njemu klasicni terminali, za levi i za desni kanalU pitanju je jedan sub.Moze objasnjenje i ako se povezuju 2 suba +ta dva zvucnika...
  • Odgovora 12
Najjednostavnije je kupiti gotov sub-amp modul. Ja imam jedan takav, na njemu ima dva RCA ulaza i set ulaza sa klemnama za zvučničke kablove. Dakle, može da primi i linijski, i veliki signal, unutar samog uređaja se nalazi odvajanje signala odakle se dalje može odvesti ili na RCA (na izlazno pojačalo ako je signal uveden na RCA sa preampa) ili direktno na dva manja zvučnika. U modulu se sadrži i pojačalo snage za bas, podešavanje rezne frekvencije, podešavanje faze itd...
Auh,nije bas ni jednostavno...Bar za nas neke. U svakom slucaju, hvala na odgovoru. Ostade mi nejasno da li taj koji imas koristis,ili ti je vishak, i gde uzeti modul kao i to da li pri nabavci modula treba na nesto obratiti paznju...
Aktivni filter sa nekakvim "podešavanjima" i neki snažan amp u klasi AB ili klasi D...
Moje rešenje u obliku aktivnog modula ili ovog za klasično skutijavanje Dva različita ampa u klasi AB i tri varijante filtera...
Svi fajlovi za ova dva rešenja su ti na raspolaganju.
Pozdrav
Aktivni filter sa nekakvim "podešavanjima" i neki snažan amp u klasi AB ili klasi D...Moje rešenje u obliku aktivnog modula ili ovog za klasično skutijavanje Dva različita ampa u klasi AB i tri varijante filtera...Svi fajlovi za ova dva rešenja su ti na raspolaganju.Pozdrav
Wow,sta reci...Nisam imao predstavu da se za sub prave tako ozbiljne sprave. Interesantno,kao i kod tvoje prve ideje, i kod mene je kutija 74,5l s tim sto je bas reflex 10cm i nalazi se nazad-dole a 30w54 je napred u gornjem delu, tako da neke stvari mogu i iskoristiti...Hvala na dokumentaciji, iskreno, sam se ne bih usudio to raditi jer iako znam da "varim", ne znam da merim a to je u ovakvom slucaju kao da ne znam nista...Zato prvo da vidimo troskove, nabavljivost delova, i kad bi se nesto slicno moglo cuti, onda trazimo majstora za ovakve stvari.Pozdrav
Zavisno za šta se opredeliš, troškovnik može biti u velikom rasponu... Mene konačna verzija aktivnog modula za pogon 4x4 komada drajvera za open baffle subwoofer i neće koštati tako strašno mnogo. Ne mogu da se setim koliko me je koštalo da sklopim aktivni filter, ali se sve svodi na nešto malo kondenzatora i otpornika i po jedan TL072 i TL074. Recimo da nije više od nekih 300 dinara po sadašnjim cenama. Četiri modula za pojačala (komplet delovi sa pločicama i čipovima) po 700 dinara (2800RSD), još toliko za hladnjak, 4 komada 10.000uF/50V 8komada MBR20100 (cca 400RSD) i trafo od 300VA, stari hladnjak od procesora (dž dinara) i kutija od nekad beše CD player, možda beše jedno 500RSD sa sve iznutricama... Pošto na konfekciju obično potrošim najviše, odlučio sam da batalim pozlaćeni pristup pa sam blokove sa po 4 zvučnička terminala kupio za po 95RSD a RCA iskoristio iz CD630 sa atenuiranog izlaza. Dakle, 4x50W/8oma sa sve filterom, napajanjem, aktivnom skretnicom (samo niski propust) u kutiji za nekih 125-130€ što i nije loše... Pošto je bar pola svega kupljeno još davno, za neke druge projekte, udarac nije bio izravan, nego se otkidalo malo po malo... Kod mene se pokazalo da u delu spektra gde treba poterati zvučnike (SDS Peerless 6.5") i jedan TDA7294 radi posao sasvim zadovoljavajuće pri opterećenju od 4 oma, sa dodatnim pojačalom po kanalu impedansa može da postane benignija po pojačivaču i da dobijem još bolje rezultate za minimum dodatnog ulaganja... Nipošto ne sugerišem da tako treba svako da uradi, samo navodim primer da cela priča i nije toliko strašna i nije neki bauk u mraku :)
Bogami, ti si maximala stedljiv i snalazljiv...Valjda je i umetnost DIY-a u tome, uz adekvatno znanje, minimum ulaganja (naravno ne na ustrb kvaliteta) uz dobijanje max moguceg kvaliteta za ulozeni novac...Izgleda da je vreme da i ja pocnem da skupljam ponesto.
Valjda tako mora. I ja moram svako jutro da odradim od sedam do tri za koru leba. I ovih 130€ troška je negde moralo da se zaradi. Recimo da nisam siromah, ali isto tako nemam tu privilegiju da mogu da se razbacujem novcem, razumna ulaganja, u skladu sa primanjima mogu veoma dobro da se oplode ako čovek ne nasedne baš na svaku žvaku proizvođača kojima je opet posao da nama uzmu novac da sebi stave leba na sto... To što ja sada imam najnoviji model Soltanusovih elektrostatika mogu više da zahvalim srećnoj zvezdi nego velikoj plati. Srećna zvezda je zapravo fakat da na interkonekt i zvučničke kablove nisam potrošio bogatstvo, da nisam pao na priču da vredi dati skoro pa bogatstvo na male bookshelf zvučnike samo zato što predivno sviraju, pa makar i bili potpisani od strane neke renomirane firme kao što je Sonus Faber... Posle određene granice ulaganja, sve počinje da se svodi na sitne detalje i nijanse, a razlike u ceni počinju da bivaju astronomske. Tu negde postoji dovoljno prostora da se dobrim odlukama i promišljenim odabirom dođe do zadovoljavajućih rezultata koji mogu da se porede sa vrhunskim spravama, ali za neke zdravom razumu bliske iznose. To je valjda i poenta celog koncepta samogradnje :)
  • 2 nedelje kasnije...
