Dynaudio Audience A62 - ulubljen visokotonac
Kako da popravim kalotu kod visokotnca iz zvučne kutije Dynaudio A62. Posle intervencije nekog lepog deteta, ljubi ga majka, kalota je ostala ulubljena.Usisivačem sam je izvukao, ali ostaju mala ulubljenja. Pokušao sam da ih izvučem vakumom, i trakama selotejpa, ali kada skinem selotejp, udubljenje se momentalno vrati. Da li imate ideju kako da rešim problem?Jedan od ideja je da otvorim zvučnik i da potisnem mala ulubljenja na spolja. Ne verujem da će to da reši problem, jer mi se čini da je tu pukao lak koji postoji preko membrane. Da li neko zna, koji lak mogu da koristim za ovo, ili ako neko ima neku drugu ideju... Unapred, mnogo hvala.
  • Odgovora 18
otvori ga formiraj mekani sundjer precnika i oblika kalote , gurni na unutrasnju stranu kalote , prilepi selotejpomostavi preko noci i vidi da li se ista poboljsaloako ne bude trajno - uzmi Damar i tanko premaziimas ga u prodavnicama slikarske opreme i nekim papirnicama - cetvrtaste pljosnate bocice
Odšrafi visokotonac iz kutije. On na sebi ima tri šrafa bliže kaloti. Odšrafi i njih. Polako podigni masku na koju je prikačena kalota. Izravnaj udubljenje sa zadnje strane prstom i stavi malo vate. Pažljivo vrati masku gde joj je mesto pazeći da kalem uđe u magnetni procep. Nema silovanja, već sve polako. Zašrafi tri šrafa što drže prednju masku i magnet zajedno i vrati visokotonac u kutiju.
EDIT: Al je brz ovaj deda... :scratch_head:
Puno hvala...Damar imam (ja sam slikar :), samo me brine da damar ne reaguje sa lakom koji je već na membrani, i da mi ne napravi grudvice?
probaj prvo sa sundjerom i bar 12 sati da stoji pod pritiskom ( naravno blagim ) ako to ne pomogne - Damarnije on nista losiji od original laka nemoj premazivati vesanje - accordion , nego samo krivinu kaloteslikaru ........ nijedan !:buehehe::cheers:( ako ti se vise svidi zvuk sa damarom - premazi i drugu kalotu :Viannen_loungelizard: )
Kad farbam da farbam... ;)
Kako subtle način da se napomene da premazivanje Damar-om menja zvučnik...
conditional "ako" ........... sto ne znaci da ce sigurno biti promene
Dobro:Kako subtle način da se napomene da premazivanje Damar-om može da menja zvučnik...Dopao mi se Tvoj, pomirljiv ton... Onako, korpuskularan...
U kom smislu mislite da će da se promeni zvuk? Otežavanjem membrane dobiću manju osetljivost zvučnika, i verovatno tiše gornje frekvence? Možda onda i ne treba dirati ništa, a da detetu, ljubi ga majka, pozdraviti majku više puta... :)
neces nista otezati sa damaromdo not worry previse - to su samo zvucnici ...... sreca pa nisu toliko osetljive i fine sprave kao sto nam prodaje fifi reklamna masinerijasam si rekao da si ispravio kalote usisivacem i vrljao selotejpom po njima - a ne primecujes razliku izmedju levog i desnog
pa vidis da je covek lepo napisao da sam ja to - onako - dusevno ... :Viannen_loungelizard:
He, he - Korpus je telo, a partikula je cestica (u smislu: delic) ;)
corpuscule:1.a. An unattached body cell, such as a blood or lymph cell.b. A rounded globular mass of cells, such as the pressure receptor on certain nerve endings.2. A discrete particle, such as a photon or an electron.3. A minute globular particle.particule, nom fémininSens 1 Petite partie.Sens 2 Constituant élémentaire de la matière [Physique]. Synonyme corpusculeSens 3 Petit mot invariable qui ne peut s'employer seul (préfixe, suffixe). Anglais particleSens 4 Préposition précédant un nom de famille. Anglais nobiliary particle
i korpuskul i partikul sadrže u sebi slog "kul", valjda to znači nešto!
Znaci, kako ne znaci ! :buehehe:http://www.youtube.com/watch?v=QJGgS9wIJiI
