  • Odgovora 467
štabre, nema ništa šantavo? o, glas razuma.
zaboravio si :krstix::laugh1:
E sad pa i najprostiji shunt bi bio bolji od LM317, jbg ne radis serijsku proizvodnju da bi sada isao na tako bespotrebni kompromis...
Pa najprostiji bash i ne bi - najprostiji shunt (paralelni regulator napona) se sastoji od 1 otpornika i 1 zenerke...
Jal' ti to meni nešto dobacivaš iz mraka?
Da ne bude zabune... Ništa lično, i ništa neprilično. Imam trafo namotan baš za ovu namenu. (manja indukcija, veće jezgro, exra cena, blablabla) i treba mi rešenje kao što je Sipi ponudio. Shiny je nedvosmisleno odličan ispravljač, i nikako ne shvatiti da sam ja protiv kvalitetnog shunt ispravljača. S druge strane, ja nisam elektroničar, niti ću to ikada postati. Nešto ću u procesu da ponabadam i primim k znanju, ali meni nije zabava samo proces kreiranja pojačala, pretpojačala... Ako se neko seća vremena kada sam odneo Živoradu elektrostatike, e, onda neka računa kada sam poslednji put seo i činio ono zbog čega ovo sada radim: slušao muziku onako kako to volim da činim... Od tada nisam... Samo usput... Ne želim da kažem da mi se negde žuri jer mi se ne žuri, ali vreme prolazi, a malo šta postižem... Sipi je dao odgovor koji sam tražio... Rešenje za napajanje ove aktivne skretnice... Znam da verovatno može i bolje, ali koliko će to još da traje? Sada, već predugo. Zaboraviću zašto sam uopšte počeo... Leto prolazi, dolaze nove obaveze, poslovi i zaduženja... Nemam uvek vremena i mogućnosti da ovo radim, moram da budem i praktičan... Ova šema napajanja je upravo to: jednostavno, praktično, i može da se uradi lako, i brzo, a radiće posao valjano.
Приметили смо :buehehe:
Ajd objasni, molim te, šta je tu smešno?
Ja ne žurim... Take your time ;)
Imam 2x 2 / pozitiv i negativ / ALWSR štampe , pa ako te interesuje nije problem .....avgust nije daleko ......
Ako si vec odabrao tako nesto ne bi bilo lose da vidis da li neko ima LT1084/85 da bar budes siguran da nisu fake.
Nije daleko, naravno, još nekoliko dana. Da cvilim i kukam, nema smisla jer nikoga ne treba da brine što mene brine, zapravo, i ne brine me, svikao sam... Od 8. avgusta ću biti odsutan, odo malo do "Tako lijepa, tako naša" (u Srbiji na TV ista reklama ide sa "Tako lepa, a tako blizu") a posle već imam prebukiran raspored. Koliko ću posle letovanja imati vremena da se igram, niko ne zna. Ono što je izvesno, to je da što do tada uradim, uradiću, a posle, šta bude i kad bude. Jedini je zapravo problem što su mi se neke stvari, iz verujem čisto tehničkih razloga, (pr)odužile za neke dve do tri ekstra nedelje u odnosu na planirano, pa sam sad malo hektičan da završim i pojačalo i preamp/skretnicu. Neću da ulazim u ostale privatne detalje zašto posle godišnjeg nisam siguran u svoje sposobnosti da se bavim hobijem u meri u kojoj to mogu ovih nekoliko dana do početka godišnjeg... (koji na žalost opet neće biti više no desetak, petnaest dana)... <_<
Pogledaj mu samo avatar i sve ce ti biti jasno :rofl:
Joj, samo to ne... Vidiš da meditiram...
samo kukaš. turi jeremiju u avatar.stigo vitro 78x33cm.sad ima za sve tvoje kreacije.
Džaba sada, nećemo stići da napravimo na vreme. Meni sigurno treba jedno do dva popodneva da nacrtam šemu. Onda nedelju dana da se to koriguje i popravlja jer su vodovi kvrgavi, rasteri metrički, nema oivičenje, rupice nisu u gridu... Onda nema filma, onda je paus debeo, onda moraš u voćnjak, onda te čeka švercer, onda ne dođe kurir, onda kad dođe umesto danas za sutra bude 4 ili 5 dana, onda se ja skenjam, onda... mbah... KRE...
