PITANJE
revox
Promjenio sam ožičenje u zvučnicima wharfedale 30 proSkretnica je 6db na basu i 12 db na visokom.Zavojnice na vazduhu.Stavio sam ELKO bipolar 10mf 100v umjesto SPT bipolar 10mf 50v.Da li da ostavim visoki u kontra fazi kao je bilo ili ne?
  • Odgovora 41
ostavi fazirano kako je bilo u skretnicibilo bi zanimljivo da nacrtas skretnicu kakva je sad , pa da vidimo da probas varijantu serijske skretnice ;po mojim iskustvima neuporedivo bolje zvuci , bar u slucajevima kad driveri ne zahtevaju teske korekcije
procitaj ovo - ceo thread - pa reci da li si raspolozen za probathttp://www.diyaudio.rs/index.php/topic/169-caracni-niski-zvucnjaci/page__view__findpost__p__3854
bem ga - problem jeste ako nijednu nemas gde izmeriti ;sto se tice motanja - samo googlaj "lalena online calculator" pa ces naci site za izracunavanje spulnibila bi ti dosta zica od 1mmza 8 oma - kao sto sam napisao u zadnjem postu onog thread-a - probaj sa 0,8mH , 18uF , 8uF ,8R2posle se svodi na male korekcije otpora i konda kondova - maltene na uvce :P ne bi bilo zgoreg izmeriti postojecu spulnu na basu - lako se moze desiti da je sad negde 0,6 - 0,8mHs obzirom da ne diras zvucnik fizicki - ostaje faziranje kontra na visokom
stavi neki polipropilen umesto tog elektrolita, progledace... ako ima samo jedan otpornik za slabljenje visokotonca to kvari impedansu, treba staviti jedan na red i jedan u paraleli da bi bilo u redu ali druge su vrednosti u pitanju, treba videti, npr ako treba 3dB slabljenja i ako je impedansa 8 ohm ide 2R3 redno i 20ohm(19,4 tacnije) da bi ostala impedansa ista... skini lsplab 3 imas free demo koji odradjuje posao i idi na x-over pa l-pad... ili pitaj pa cu ti izracunati ( bilo bi lepo kada bi otpornike sastavljao od ugljenih 2W a ne od zicanih ali nije strasna razlika)naravno ako je bio visokotonac reverse onda ga ostavis takopozz
Aj da probamal mi nije nešto jasno na basu je 12db i po tabelama reže ga neđe ispod 1khjel tako ili griješim
bilo bi preopsirno da sad razvlacim teoriju o tome proguglaj malo za "series xovers" , pa ce biti jasnijeu stvari - eve ti link : http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/scd.htm
ok pročitaćuali da bi skratili muke i da bi to mogao da napravim da razjasnimvrijednosti koje si dao u skretnici su za 4 ohma jel takoza 8 ohma kondove smanjim na pola a induktivitet dignem duploi koristim polipropilen umjesto bipolarnihotpor kao na sketnici ne još jedan u paraleli kao što predlaže Chakeyjel to to i ne zbunjujte me više.
ako mene pitas, uvek polipropilen,(a i nije velika razlika u ceni) sto se tice otpornika ako ne stavis paralelni kvaris reznu karakteristiku, e sad zavisi od slucaja nekad malo a nekad mnogooko vrednosti elemenata ti ne mogu pomoci ako nemas vrednosti kalemova
ne zekim i ne pijem pivo;o)). Logicno je da moze ali u hi fi svetu mnoge stvari nemaju logiku (recimo neki stave deblji kabl na minus od zvucnika a niko ne zna zasto)
To što ne zekiš je lepo ,ali to što nepiješ pivo to uopšte nije lepo :P
Ja toorio na simulator gore navedene vrednosti pa mi rezna ispala negde oko 1500Hz, a kolko se ja secam pricalo se da bi za one moje Ei trebalo ici na 2500??? ZM imas li neki odgovor?
AcoPošto kod nas nema polipropilen bipolar i treba čekat mjesec dva da se poruči bil pomogo pa mi reko đe si u BGD nabavioMeni po ovome kako Zen veli trebaju 2 kom 16 mf i 2 kom od 2 mf od 50v ili 100vChakey što se tiče vrijednosti kalema Zen kaže da je 0,8 mhZvučnici 8ohm
