Evo jedne moje stare/nove ideje. Svojevremeno sam ovo sklopio samo sto je u pitanju bio Aleph-type CCS. U semi se moze videti kako se moze resiti modulisanje CCS-a koji po meni ima prednosti nad aleph-ccs-om jer nema kondenzator za modulisanje ccs-a niti 0.1 oma na red sa zvucnikom. Sto se tice gornjeg dela ampa CFP (bjt-mosfet) sa ccs-om kao opterecenjem bjt drajvera radi bez problema, zvuci odlicno, izoblicenja su veoma mala i spektar harmonika je opadajuci kao i kod ostalih SE pojacavaca. Bias se moze podesavati sa R26(R18) zavisi od zeljene snage i impedanse zvucnika. Jedina mana ovog sklopa je to sto nije bas "rail-efikasan"... Inace naravno, u pitanju je samo izlazni buffer, sto se tice naponskog stepena po mom misljenju najbolje resenje je cevni stepen (ja sam svojevremeno probao sa PCC88) i to je bilo to. Izlazni stepen ima VEOMA mali stepen izoblicenja tako da karakter zvuka u glavnom zavisi od naponskog stepena... Izoblicenje u simulaciji (pri 25W na 8 oma / bias oko 1.4A) iznosi 0.0015% za drugi harmonik, 0.0005% za treci harmonik itd. Klipuje simetricno na +/-21V peak izlaznog napona. :rolleyes:
  • Odgovora 2
Popularni dani
nemas kond na modulaciji CCS-a , ali ga imas na ulazunemas Aleph-ov 0R1 u red sa zvucnikom , ali imas to isto u vidu gornjeg 0R22usput - funkcija tog 0R1 kod Aleph CCS-a ima svojih debelih prednosti jer u funkciju feedbacka uvodi i back EMF zvucnika ...... to kao komentar na napisano ; sema mi se svidja :clapping:mada bih ja verovatno uradio ulazne CCS-ove putem two-bjt i current mirror-a ;no , samo drugacije , ne mora znaciti da bi bilo i bolje
Sa obzirom na to da je follower ne moze se bas porediti sa Alephom kao ampom u celini, mada je moguca i ta kombinacija kada se sve okrene naopako, moze i Zen tip ampa itd zavisi kako se sklopi, u glavnom ovo je vise koncept gde su bitne 2 stvari, CCS-loaded CFP koji u ovakvoj konfiguraciji koju sam probao po meni zvuci bolje od nekih SET-ova koje sam cuo, i malo drugacije modulisani CCS. P.S. One 0.22 (0.5 ili 1 om) otpore imas kao source otpore i u alephu, to se ne racuna :) I da 0.1 oma na izlazu vecine ampova sa povratnom spregom uprkos teoriji zvuci dobro :)
