dunavko
Prodajem GELOSO G1 1020A CEVNI POJACAVAC
Recommended Posts
Vrlo redak razglasni kvalitetni pojacavac sa dve ecc83 i dve el84 u izlazu.Vrlo popularan svojevremeno a i sada se koristi za male klubove u svirci na "zivo" zbog svog kvalitetnog zvuka.Ulazi su jedan mikrofon i jedan za instrumente ili miksetu.posebno je cenjen zbog toga sto na izlazu impedansa moze da se namesta od 1.25Ohma pa do 500Ohma,sto omogucava rad na sirokom spektru kutija.Vrlo interesantan pojacavac i vredi spomenuti da nista na njemu nije radjeno vec je u originalnoj verziji!!!Neverovatno.cena je 300 eura sto nije mnogo za ovakav vintage uredjaj.Dao sam i link gde jedan slovenac opisuje to pojacalo na gitarskom forumu i njegovo iskustvo sa sviranjem elektricne gitare na njemu .
My link
Share this post
Link to post
Share on other sites
naravno da je u to vreme bio vrlo kvalitetan pojacavac a i dan danas lepo svira za nase pojmove.Jedino u slucajevima kada je mali mrezni napon situacija moze da se popravi sa auto-transformatorom da bi kvalitet izasao na glas.
Share this post
Link to post
zbog interesovanja, da dodam jos par fotografija.izlazne EL84 su RFT a ecc83 Tesla i EI .Zadnji put kada je ukljucivano pojacalo je radilo . Naravno da bi neki majstor trebao malo da ga prokontrolise .
Share this post
Link to post
evo iz onog linka kako slovenac opisuje ovo pojacalo  :
Postavljena slika Objavljeno: 11 mar 2010, 18:02
Naprodaj je en zelo poseben, redek in odličen italijanski ojačevalnik: Geloso G.1/1020-A iz 60ih let; ima 2 x ECC83 in 2 x EL84 (cca. 15W čiste lampe!) ter zelo močne in kvalitetne transformatorje; dva vhoda za mikrofon, ki sta lahko brez problema tudi za kitaro (eni redki konektorji, podobni XLR) in dva vhoda za gramofon (en chinch in en redek konektor, ki spominja na 220V terminal! Hecno!) z RIAA preamp eq; za vsak kanal ima svoj pot za volume (mic in phono), en tone pot (low-pass filter, poreže visoke) in eno stikalo (musica/voce), ki prepušča le srednje tone (za govor). Za priklop zvočnikov ima osem vijakov, s katerimi se da skombinirati upornosti od 1,25 do 500 ohmov...zanimivo! Postavljena slika Zadeva deluje brezhibno in je zelo lepo ohranjena (uporabljali so ga za razglas v neki cerkvi), jaz sem ga uporabljal za kitaro in zveni nekoliko podobno Voxu; lampe so stare nekaj manj kot tri leta (ko sem ga dal pregledati Slapšaku), a imajo za seboj manj kot sto ur zmerne uporabe. Prava vintage poslastica; enkrat sem ga prinesel na vajo k nekim rockerskim prijateljem, ki so imeli 100W Marshalle, Peaveye in Mesa Boogie rack sistem, pa so samo zazijali, ko sem ga priklopil na 4x12 box in z eno pedalko spredaj... Postavljena slika Ima res lep, naraven drive, še zlasti, če se uporabi pred njim kak booster ali distortion. Cena: 450eur
Share this post
Link to post
