Napravio sam nos dac sa CS 8412,74F04,PCM 56 i iskoristio kompletnu audio sekciju od Denon DCD-3300 i sve je proradilo iz prve ali se pojavio problem sa previse basa.Imam Kenwood KA-1100D i BOSE 601 Mk III,visoki i srednji su cisti ali dosta slabiji u odnosu na basove koji su takodje cisti ali ubise!!!Tonske kontrole drzim na flatu i ne znam u cemu je problem?!Ima li neko neku ideju sta bi moglo da se desava?
  • Odgovora 10
kako si uradio filter ?bas prema slici ?za probu - uzmi signal direkno sa izlaza DAC-a - preko 10uF kondova , i poslusajako imas OK zvuk - onda si nesto zeznuo sa filterom
Probao sam i bez filtera ali opet isto aprobacu i direktno kako si mi sugerisao mada je filter original Denonov
Izvini ukapirao sam na koji filter mislis!Na CS-u.Koje kondise da koristim sa obzirom na nasu ogranicenu nabavku?!
Danas sam se igrao i dobio mnogo bolji zvuk(bez basa koji ubija)ali vidim da igri nikad kraja.
  • 1 year later...
Ipak sam presao na TDA 1541A i DAC savrseno radi a uskoro cu da slopim Ananlog Metric dac ali bez SAA 7220.Zvuk.....sta reci!
Nesto si ti tu pogresio sa PCM56pravio sam i slusao taj daci veoma dobro zvuciuopste nema previse basaima jako dobar tonalni balans.moguce je da si imao neki filter u analognom delukoji je isticao basove ili pak smanjivao visokepa kada pojacas dobijes haos....Pogledaj PDFpa posto PCM56 ima u sebi jedan OP ampimas tamo kako se povezuje sa stand-alonenajprostiju varijantuisprobaj prvo to.cheers
