andrics Napisano Jul 2, 2009 Share #1 Napisano Jul 2, 2009 Mozda cu biti malo i dosadan, ali meni opet trebaju neka servisna uputstva - seme za pomenute uredjaje .Pre neki dan kada je grmelo, dobrom prijatelju, su pocrkala ova dva uredjaja u lancu. Specificno je to da su na oba uredjaja crkli leva strana. Levi izlaz na DAC-u i levi ulazi na predpojacalu. On je to povezao sa blizinom interconect kabla cevima za grejanje. Bilo kakva pomoc oko nabavke SM ili seme je dobro dosla. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Jul 2, 2009 Share #2 Napisano Jul 2, 2009 Mozda cu biti malo i dosadan, ali meni opet trebaju neka servisna uputstva - seme za pomenute uredjaje .Pre neki dan kada je grmelo, dobrom prijatelju, su pocrkala ova dva uredjaja u lancu. Specificno je to da su na oba uredjaja crkli leva strana. Levi izlaz na DAC-u i levi ulazi na predpojacalu. On je to povezao sa blizinom interconect kabla cevima za grejanje. Bilo kakva pomoc oko nabavke SM ili seme je dobro dosla.Jel' to bese LT1217 krepao ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
andrics Napisano Jul 2, 2009 Autor Share #3 Napisano Jul 2, 2009 Jeste Al se posle ispostavilo da ima jos nesto u tom kanalau da nevalja . Umesto LT1217 popio je AD797.A danas kada smo probali dac ispostavilo se da nevalja ni on . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Jul 2, 2009 Share #4 Napisano Jul 2, 2009 Jeste Al se posle ispostavilo da ima jos nesto u tom kanalau da nevalja . Umesto LT1217 popio je AD797.A danas kada smo probali dac ispostavilo se da nevalja ni on .Jel sada ML 38 ok? Ako jeste, kako svira sa AD797 ?Kakva je situacija sa sekcijom za napajanje u DAC-u? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
andrics Napisano Jul 4, 2009 Autor Share #5 Napisano Jul 4, 2009 Uredjaji popravljeni. U preampu zamenjen LT1217 sa AD797 i jos jedan blok od 200nF.U DAC-u zamenjen darlington koji okida releje za mute. Sipi sto se tice pre ampa vlasnik kaze da ne cuje razlilku u kanalima iako je u desnom kanalu sve ostalo kako je i bilo.Potraga za semama i dalje stoji , tako da ako neko natrci na sajt koji prodaje SM za pomenute uredjaje zamolio bih da javi . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Jul 4, 2009 Share #6 Napisano Jul 4, 2009 Uredjaji popravljeni. U preampu zamenjen LT1217 sa AD797 i jos jedan blok od 200nF. U DAC-u zamenjen darlington koji okida releje za mute. Sipi sto se tice pre ampa vlasnik kaze da ne cuje razlilku u kanalima iako je u desnom kanalu sve ostalo kako je i bilo. Potraga za semama i dalje stoji , tako da ako neko natrci na sajt koji prodaje SM za pomenute uredjaje zamolio bih da javi . Odlicno ! AD797 ne moz' da omane Mozda ovaj dasa moze da pomogne oko sema: http://marklev.com/contact.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
--muki-- Napisano Jul 6, 2009 Share #7 Napisano Jul 6, 2009 andrics - odlicne vijesti..... cestitam...!!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
