revox Napisano Jun 26, 2009 #1 Napisano Jun 26, 2009 Ako nisam promašio forum treba mi par savjeta.Mislim da je i jedan od naših članova na HI FI forumu učestvovao u diskusiji o Burr Brown OPA 2111.E sad na revox-u b225 promjenio sam 5532 sa 2604.Ništa senzacionalno se nije desilo.Vidim oduševljenje oko OPA 2111 pa se pitam da li probati.Možda je Zen ima iskustva oko ovoga a možda je i probao pošto ima isti plejer, a i zna što je činio sa ovim mojim, mislim na modifikacije.Mislim dobija li se što na ovom plejeru sa promjenom OPA jer svo oduševljenje pada na plejerima koji koriste TDA1541A a u ovome je 1540. Ima li to kakve veze.Pozdrav
stein Napisano Jun 26, 2009 #2 Napisano Jun 26, 2009 Ako nisam promasio forum treba mi par savjeta.Mislim da je i jedan od nasih clanova na HI FI forumu ucestvovao u diskusiji o Burr Brown OPA 2111.E sad na revox-u b225 promjenio sam 5532 sa 2604.Nista senzacionalno se nije desilo.Vidim odusevljenje oko OPA 2111 pa se pitam da li probati.Mozda je Zen ima iskustva oko ovoga a mozda je i probao posto ima isti plejer, a i zna sto je cinio sa ovim mojim, mislim na modifikacije.Mislim dobija li se sto na ovom plejeru sa promjenom OPA jer svo odusevljenje pada na plejerima koji koriste TDA1541A a u ovome je 1540. Ima li to kakve veze.PozdravМислим да је реч о Сир О-ма-ливеруJa imam CD player koji je otprilike isto sto ima
revox Napisano Jun 26, 2009 Autor #3 Napisano Jun 26, 2009 Мислим да је реч о Сир О-ма-ливеру Ja imam CD player koji je otprilike isto sto ima
revox Napisano Jun 26, 2009 Autor #4 Napisano Jun 26, 2009 ostatak sistema je:1. bocama b224 2xEL84 + wharfedale diamond mislim da su model 6 zvucnjake koji i nisu nesto2. korato model ten preamp sa 2 x eec82 na cyrus one kao izlaz + drugi par diamond - oni mali mislim model 4 (stoje pri plafonu pa se ne mogu pet da vidim tacne oznake. kad bacim na sluske bayer dt 990 pro ili akg 240 monitor onda se sve cuje da valja ebat ga poslije AR 25 iz kontaktora kojima je stradao ovjes - bili sunderasti i na koje je stavljen gumeni i od tada nikad vise ne proradise kako su radili te odose na dobo
Zen Mod Napisano Jun 26, 2009 #5 Napisano Jun 26, 2009 oli ih mozes (mislim na OPA ) pozajmiti negde , pa ubost?ako valjaju , onda OK , ako ne valjaju lepo ih vratis .
DejanM Napisano Jun 26, 2009 #6 Napisano Jun 26, 2009 valjaju ... zamenio 5532 sa 2604 pa onda sa 2111 ... ovaj zadnji je stvari znatno popravio. I to u dva razlicita uredjaja: tuner i dac ... Samo napred ...
revox Napisano Jun 26, 2009 Autor #7 Napisano Jun 26, 2009 Probat cu da ih nadem kod nas u PGD mada tesko. Ove 2604 sam cekao od lokalnog dilera da dodu preko 20 dana.Koje si ti ubacio KP ili KM.Ove KP i da narucim naslijepo nije skupo ako su ok.Da nema ko sa foruma da prodaje 2 kom.
stein Napisano Jun 26, 2009 #8 Napisano Jun 26, 2009 Odi do oglasa, napisi sta trazis, mada mislim da su sanse tako-tako... Znace
revox Napisano Jun 26, 2009 Autor #9 Napisano Jun 26, 2009 ok ce probamo oglasea mozda se i ovako neko javi - ako nije kontra Inace stavio sam da sam iz PGD a to mu dode Podgorica
Impuls Napisano Jun 26, 2009 #10 Napisano Jun 26, 2009 Ako zamenom 5532 sa 2604 nisi nista dobio zaboravi ostale OP-ove jer je razlika izmedju ta dva ponenuta tolika da ne moze da se ne primeti.Ne postoji pravilo za zamenu OP-a. Menja se od slucaja do slucaja. Negde 2134 radi dobro, negde 2604 a negde 5532. ja licno probam sve a i pitam vlasnika cd-a kakav zvuk zeli pa prema tome postavljam Op
revox Napisano Jun 26, 2009 Autor #11 Napisano Jun 26, 2009 Ma dobilo se ali ne nešto senzacionalno a na hi-fi forumu vidim ljudi kažu da je sa ovim 2111 baš uočljiva razlika.Inače kad imaš 4 cd plejera u kući igri nikad kraja /tascam cdrw 700, revox b225, nad 5355 i tehnics slpg 590/Ovaj zadnji je tu jer čita sve istog trena - čisto ludilo.Trenutno vrte revox i nad. Tascam, rijetko mada zvuči odlično.Ne znam šta je u tehnicsu i tascamu a u nad-u je 5532 i on zvuči dosta dobro stim da ima td 6705AP - 16bit za razliku od revoxaMada ako je cijena ovih bb2111KP 7$ valja ih kupit pa probat.
Zen Mod Napisano Jun 27, 2009 #12 Napisano Jun 27, 2009 Probat cu da ih nadem kod nas u PGD mada tesko. Ove 2604 sam cekao od lokalnog dilera da dodu preko 20 dana.Koje si ti ubacio KP ili KM.Ove KP i da narucim naslijepo nije skupo ako su ok.Da nema ko sa foruma da prodaje 2 kom.ja ti ne baratam sa tijem malijem stonogama ako i koristim nesto sto ima 8 i vise noga , onda su one nekako ukrug slazem se sa Impulsom - ako ti probana promena nije donela bogzna sta , mozda i ne vredi bacati pare na to .sacekaj malicko da razradimo neki I/V stage koji garant nece biti komplikovan , pa ce to raditi garant bolje
stein Napisano Jun 27, 2009 #13 Napisano Jun 27, 2009 ako i koristim nesto sto ima 8 i vise noga , onda su one nekako ukrug ...sacekaj malicko da razradimo neki I/V stage koji garant nece biti komplikovan , pa ce to raditi garant boljeOvaj moj OPA2111 jest sav ukrug, kao mutant na bazi BC300.Sto se I/V stepena tice, ja ve
Mikorist Napisano Jun 27, 2009 #14 Napisano Jun 27, 2009 Ako nisam promasio forum treba mi par savjeta.Mislim da je i jedan od nasih clanova na HI FI forumu ucestvovao u diskusiji o Burr Brown OPA 2111.E sad na revox-u b225 promjenio sam 5532 sa 2604.Nista senzacionalno se nije desilo.Vidim odusevljenje oko OPA 2111 pa se pitam da li probati.Mozda je Zen ima iskustva oko ovoga a mozda je i probao posto ima isti plejer, a i zna sto je cinio sa ovim mojim, mislim na modifikacije.Mislim dobija li se sto na ovom plejeru sa promjenom OPA jer svo odusevljenje pada na plejerima koji koriste TDA1541A a u ovome je 1540. Ima li to kakve veze.PozdravDa se ne ponavljam - ovde imas topik koji ti moze biti od koristia i ne mora :http://www.diyaudio.rs/index.php?/topic/35-najbolji-opamp-u-zvucnoj/Sve zavisi od ukusa - tj.slusnog aparata ja sam 6 razlicitih slusao inajvise mi se dopada OPA 2134...
DejanM Napisano Jun 27, 2009 #15 Napisano Jun 27, 2009 Probat cu da ih nadem kod nas u PGD mada tesko. Ove 2604 sam cekao od lokalnog dilera da dodu preko 20 dana.Koje si ti ubacio KP ili KM.Ove KP i da narucim naslijepo nije skupo ako su ok.Da nema ko sa foruma da prodaje 2 kom.Koristio sam onu jeftiniju varijantu, koju sam placao nesto ispod 7 eura po komadu na eBay. Ima na americkom eBay likova koji prodaju dosta jeftinije chipove i na njih se obicno ne placa carina a postarina je zanemarljiva ...
