disk full (error)
Pravim reda. Sa particije "1" pokušavam da prekopiram/prebacim/premestim *.mpg file snimljen sa TV-a. Veličina fajla je 5.18G i na 77% kaže disk full iako na disku (particija "2" istog hard diska) ima preko 300G slobodnog prostora. Ako šta ima veze, "1" je NTFS i nekada je tu bio winXP a "2" je FAT (zbog lakše komunikacije između raznorodnih OS-a)... Isto se dešava i sa drugim filmom koji je 6.09G i stane na 55%. U oba slučaja reč je o zaustavljanju procesa na oko 4G prenosa, pretpostavljam da je problem sa odnosom veličine fajla i FAT sistemom. Da?
  • Odgovora 42
Potpuno si u pravu... Veliki je problem jedan kompletan fajl od 4GB prebaciti, a ne više. Zato postoji program koji se zove http://hjsplit.en.softonic.com/ i podeliš fajl na recimo 3 komada. Dobiješ fajlove koje prebaciš pa istim programom spojiš.Pozdrav :buehehe:
@Stein
to je ogranicenje fat32 file system-a..predlazem ti da kao trajno resenje predjes na ntfs. Cini mi se da je to izvodljivo nekim od programa za particionisanje (npr partition magic 8/ opcija convert to ntfs, pri cemu se podaci ne brisu (skoro da sam sasvim siguran da ne podrazumeva brisanje).
Hvala na potvrdi. Umem ja to da izdelim i sa arhiverom, ali će biti lakše da narežem na DVD :angry7:
Zato sam ja kupio USB od 16GB za nekih 3000 dinara i kad mi treba, formatiram je kao NTFS i prebacujem bez problema :buehehe:
he, he, ja sam prošlog aprila kupio 500G Fujitsu Siemens externi 2.5" hdd za 99€... ali sam ga zbog Linuxa stavio na FAT :angry7: Rešio sam problem, prebacio sam privremeno na "C:" pa kad izeditujem video (isečem reklame) staće i na običan dvd ili čak Divx (slika je svakako ispod proseka, snimano sa RTL televizije pa je prilično zrnasto i zvuk je mono)
Dobro, HDD je druga priča. Ja sam govorio o USB-u koji je veličine 55mm X 10mm X 18mm i služi da se podaci prebace sa jednog na drugi uređaj. HDD je za trajni smeštaj dok USB kapiram kao privremeni. Jednostavno imaju drugu funkciju. HDD kad budem uzimao (a trebalo bi vrlo skoro) uzimam od 1TB jer se ubih više od FLAC-ova i HD filmova (najmanji je 2.7GB). Non stop moram da pravim preseke i da režem diskove (a od toga mi je vrlo muka). Era GB je pred svojim krajem. Era TB tek počinje :buehehe:
e moj Steine - i ti si poceo kao i Mika - otvaras teme da poboljsas rating voruma :buehehe: ........ pa i vrapci znaju koji je native max file size za FAT32kao sto i vrapci znaju da sve moderne distro imaju full podrsku za NTFS R/W
А што би уопште користио ФАТ, то је застарело, а дељење на партиције можеш и из Виндовса- Административ Тулс.   :buehehe:.дискО_Сту
stein, a zasto FAT zbog linuxa? nije mi jasno. meni su sve EXT4 jer sam ubuntu podrzava inace bi bile EXT3 ali externi mi je NTFS
FAT sam stavio još davno i to samo zato što mi se više puta desilo da mi se "zakuca" XP i "zaključa" particiju. Onda iz Linuxa nisam mogao da mu priđem, i zna se šta sledi... Gasi računar (restart), boot into windows, shut down, pali opet, idi u Linux, mount... Da ne kažem da mi je bilo lako podatke iz Linuxa snimati na neku od FAT particija i potom im prići iz XP-a... Pošto je više nego bolno očigledno da se Windowsa kao operativnog sistema nikada neću kurtalisati, onda mi preostaje samo da na najbolji način "pomirim" dve suprotstavljene opcije. Win7 + Solidwork za posao, Linux za ličnu upotrebu (internet šoping & browsing).
samo sam pitao. inace, svako racunar podesava po svojim kriterijumima i potrebama i postujem to. ja licno imam winXP na virtualbox-u
Г.Штајн много сте то закомпликовали, као и увек!Недостаје још и Мек, за целу колекцију ОС-а.дискО_Сту
Jednostavnije je... ? Kolega, uvek umete da date kritiku, ali tek retko i konstruktivni predlog. Izvolite, predložite svrsishodan koncept ili načelni plan organizacije koji bi mi više odgovarao. Okruženje je tri računara moja, dva kod ortaka plus jedan u firmi koji mora ostati XP (mada je i tamo sada već grozno, internet brže radi od računara). . . Kod kuće mi treba OS koji ne podrazumeva administratorska prava samim logovanjem, po mogućstvu otpornost na viruse, trojance i ostale nepoželjne gadosti sa interneta i da bude 24-7 online. Uz to, treba mi radno okruženje u kojem funkcioniše SolidWorks i CorelDraw (koji će vremenom biti potpuno zamenjen sa SW)... Win7 deluje kao dobar izbor ali je i dalje podložan napadima neželjenih malicioznih aplikacija stoga mu je pristup internetu krajnje ograničen. Tu u kombinaciju ulazi Linux koji ima ne samo veoma dobru urođenu otpornost na gadosti već je i rasterećen problema sa ponudom softvera za moje lične potrebe. Ništa me ne iritira toliko kao konstatno kopanje po warez sajtovima da bi se skinulo deset deaktivatora zaštite sa programa koji se potom i ne može valjano koristiti jer sistem strada od brljavljenja po registry-ju... Ubuntu mi po tom pitanju savršeno odgovara. Možda ima neko jednostavno i pri tom ne skupo rešenje, ali je ovo najbolje što sam uspeo da sklopim i povežem u jednu funkcionalnu organizacionu jedinicu.
За почетак, не делити на партиције Хард Диск.дискО_Сту
:buehehe:
Kako onda na isti disk instalirati dva potpuno različita operativna sistema?
A onoliko si nas palio na DSL?Flesku i butaj
Fleška i DSL su upravo i samo za to: pocket-knife OS... Što bi rekli, za poneti. Meni Ubuntu xtra valja za onlajn kupovine u švedskoj (gusarski zaliv) onda kod Džeme zvanog Djemo, ili od milja Demonius, pa onda stiže ponekad iz Republike S (RS) (via Aircargo: Avax) i slično. Mašina je uključena 24h dnevno i treba snimati sve pošiljke... Sada će početi i prvi problemi jer ne mogu istovremeno na istoj mašini biti ulogovan na Linux a i raditi sa winsedmicom :buehehe: Ali ima za sve rešenje... DSL na žalost u ovom slučaju nije to.
Ima resenje i za to. Neka masina ( neki Linux)koja ce samo da skida (smesti je na tavan) i KVM switch da prebacujes monitorisanje sa jedne na drugu masinu.
