Dobro vece, kao sto naslov govori imam par nejasnoca u vezi mehanizma u kaseti.
Otvorih novu temu, jer nisam nasao neku slicnu ovoj.
Muci me putanja same trake, da li treba da ide samo preko tockica unutra u plastici ili je staviti tako da ide i preko onog fiksiranog stubica.
Imam jednu pgp-ovu providnu pertlovanu i na njoj ide preko toga, na nekima ne.
Od ovih konkretnijih kaseta, ili su pertlovane ili su vec rastavljane da se popravi uvodna traka pa ne mogu biti siguran kako je bilo dok neko nije rastavljao.
Neke kasete kojima traka ne ide preko tog dilcika kao da pomalo zavijaju (malko me i dek jebucka oko toga ali se da cuti i na drugim skupljim dekovima)
Ne ide mi u glavu ima li to kakve veze sa duzinom same kasete pa da zato neke kupovne to nemaju tako provuceno, ili je to mozda zbog ubrzanja proizvodnje
  • Odgovora 6
Popularni dani
tako kao na slici, da ne drlja magnetni layer po plastici
Kad prebacim da ide i preko tog dilcika, unutarnja strana bi strugala od njega
Obe slike su kad je traka u nategnutom polozaju kao da svira
ajd ne drami ....... kaseta kako je sastavljena, tako i treba; kod nekih je ovako kod nekih onako
a dek ako zbog toga ne radi ......... ili popravi ili u kontejner ako ne moze da se popravi
Napisano (izmenjeno)
a jbga ne bih da dizem frku, kod nekih kaseta ka svakom kasetofonu malo osciluje brzina, kad je prepakujem onda radi bolje. Ne volim da otvaram temu zbog svake sitnice al nisam pametan kako bi islo pa reko aj da pitam mora neko znati
Izvinjavam se
Izmenjeno od Bogdan08
a ne moras se izvinjavati .......... no je jednostavno - ako je kaseta dobra, dobra je
ako ne valja, spasavaj samo retke snimke gde je tape jos u korektnom stanju
ako nije redak snimak i korektan tape, nema racuna za trud
a dek, ako je mnogo izbirljiv za kasetu ....... nije dek nego drek
dobar dek je kao traktor - sve radi kako treba i ne bira
Ma ja nekad pretjeram sa pitanjima, tebi hvala sto odgovoris i pomognes
To jeste ima onih koje ne valjaju, jos ako je snimak truba onda dzabe.
Najdraze mi je sto sam od tifa benda presnimio. Ta ima najbolji zvuk i jako malo osciluje brzina na deku.
Nije to ne znam kolko oscilovalo dok nisam stavio zamajac i lezaj sa donora al opet bolje je sada.Jebes ga, time sam ga utegao jer je stari zamajac izgleda busen po 3 4mm u pokusaju da se balansira al dzabe su krecili
