vdeki Napisano Februar 7, 2010 Share #1 Napisano Februar 7, 2010 Pozdrav!Pre nekoliko dana kupih cd transport Micromega T-drive 2 ali bez daljinskog upravljaca. E sad problem se sastoji u tome da on reaguje na sve daljince koje imam u kuci(od TV-a, pojacala itd. Ali reaguje tako sto odmah ispise greska znaci poludi. Koja bi mi solucija pomogla da resim ovaj problem? Da li mozda neko reprogramiranje ili kupovina origialnog daljinca ili nesto trece?Hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BlueSky Napisano Februar 7, 2010 Share #2 Napisano Februar 7, 2010 Stavi izolir traku preko IR senzora Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 7, 2010 Share #3 Napisano Februar 7, 2010 Stavi izolir traku preko IR senzora Htedoh to da napišem, al' sam se uzdržao. No, kada je već na stolu, ne izolir traku, već onu traku za maskiranje, lakše se skida i ne ostavlja tragove ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 9, 2010 Autor Share #4 Napisano Februar 9, 2010 Ajd jos da pitam.Da li je normalno da IR senzor reaguje na dodir i kada predjem prstom blizu njega.Naravno to se rezultuje greskom i prestankom rada uredjaja?Senzor koji se nalazi unutra je Sharp GP1U521X.Da nije mozda senzor otisao u vecna lovista? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 9, 2010 Share #5 Napisano Februar 9, 2010 Ajd jos da pitam.Da li je normalno da IR senzor reaguje na dodir i kada predjem prstom blizu njega.Naravno to se rezultuje greskom i prestankom rada uredjaja?Senzor koji se nalazi unutra je Sharp GP1U521X.Da nije mozda senzor otisao u vecna lovista? nesto tu debelo nije u redu . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 9, 2010 Autor Share #6 Napisano Februar 9, 2010 nesto tu debelo nije u redu .Da, ali sta?Znaci smeta mu bilo koji daljinac, pa sad jos i ovo! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 9, 2010 Share #7 Napisano Februar 9, 2010 ovde ni Alan Cumak ne pomaze ;mora na neki sto - pa rasturanje .sve smrdi da je napajanje logike pobudalilo , ili neke oscilacije u istom .....stvarno - sta se desava kad sakrijes senzor necim ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 9, 2010 Autor Share #8 Napisano Februar 9, 2010 ovde ni Alan Cumak ne pomaze ;mora na neki sto - pa rasturanje .sve smrdi da je napajanje logike pobudalilo , ili neke oscilacije u istom .....stvarno - sta se desava kad sakrijes senzor necim ?Nisam jos probao sa izolirkom,ali kada ga prekrijem necim i uperim drugi daljinski naravno da ne reaguje...Ali da radi na dodir me zbunjuje???Mislim pobudali! A jel moguce da crkne taj IR senzor? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Februar 9, 2010 Share #9 Napisano Februar 9, 2010 Ako je senzor sa elektronikom u sebi verovatno ti metalno kuciste nije uzemljeno. Ako je plasticni sa tri nogice, mozda pri prijemu obara napon 5V za rad procesora pa se resetuje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 9, 2010 Autor Share #10 Napisano Februar 9, 2010 Ako je senzor sa elektronikom u sebi verovatno ti metalno kuciste nije uzemljeno. Ako je plasticni sa tri nogice, mozda pri prijemu obara napon 5V za rad procesora pa se resetuje.Senzor je u metalnom kucistu.Meni deluje kao da je negde "hladan lem" mada sam ga cimao ali nista... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 9, 2010 Autor Share #11 Napisano Februar 9, 2010 Ovo sam upravo nasao:http://www.seattlerobotics.org/encoder/nov98/billhir.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 9, 2010 Share #12 Napisano Februar 9, 2010 As a last note, be sure to ground the case on those Sharp detectors. They can generate interference by being an antenna for any electromagnetic waves around the detector. Also you can put developed exposed color negative film in front of the detector to help filter optical noise. Sharp also sells a module that is just the same, but with added resistance to optical and electromagnetic noise (GP1U78Q for example). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 9, 2010 Autor Share #13 Napisano Februar 9, 2010 Umreh od smeha,deluje cak i na blic od fotoaparata.Heh, ajd probacu ovo sa exposed filmom, ali kako da ga dodatno uzemljim? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 9, 2010 Share #14 Napisano Februar 9, 2010 ako ima navucene limene gace - zalemis za te gace zicku i svuces na najblizu dobru masu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Februar 10, 2010 Share #15 Napisano Februar 10, 2010 А што не однесе код Штајна, колико видим они су комшије .кајзеР_Созе Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 10, 2010 Autor Share #16 Napisano Februar 10, 2010 E, ljudi ima pomaka...Ovako kada sam zalemio masu, senzor mi vise ne reaguje na pomeranje prsta i tj postao je manje osetljiv cak i na dodir(reaguje samo ako ga pipnem u gornjem desnom uglu odmah do displeja). Znaci to je pomoglo. E sad probacu jos daodatno da ga oklopim sa filmskom trakom pa cu videti kako se ponasa.Nazalost jos uvek reaguje na ostale daljince odmah prestaje sa radom i javlja Err. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 10, 2010 Share #17 Napisano Februar 10, 2010 ako sam dobro shvatio - filmska traka treba da dodje ispred njega Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Februar 10, 2010 Share #18 Napisano Februar 10, 2010 ako sam dobro shvatio - filmska traka treba da dodje ispred njegaА шта то парче филмске траке треба да ради?КарЛ_Ос Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 10, 2010 Share #19 Napisano Februar 10, 2010 filtrira sve ispod IR Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 10, 2010 Autor Share #20 Napisano Februar 10, 2010 А шта то парче филмске траке треба да ради?КарЛ_ОсPa trebalo bi da smanji osetljivost senzora i verovatno ima neke filtere u sebi.Bar tako ja mislim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Februar 10, 2010 Share #21 Napisano Februar 10, 2010 Pa trebalo bi da smanji osetljivost senzora i verovatno ima neke filtere u sebi.Bar tako ja mislim.Волео бих, ал мислим да неће.У сваком случају пробај!карЛ_Ос Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vdeki Napisano Februar 10, 2010 Autor Share #22 Napisano Februar 10, 2010 Волео бих, ал мислим да неће.У сваком случају пробај!карЛ_ОсNista od filmske trake! Sad je sve ponovo po starom i dalje osetljiv na dodir.Izgleda da je stvarno riknuo senzor.Beh Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
