Napisano (izmenjeno)
Zdravo svima. Imam problemcic sa ovim tunerom, do skora sam mogao uhvatiti das 2 bijeljina, a sad nikako.
Otvorim tuner i skinem poklopac glave (ili kako se vec zove) oznake gfe 110 i podesim mu usput hod sa 87.8 na 87.3 pa do 108 mhz.
Medjutim prijem ove stanice koji god trimmer mrdnuo po malo nemam. Usput da kazem svi mali elektroliti su novi, ako uopste ima kakvog uticaja na tu putanju
Do sad je prijem bio uz krcanje al opet hvatalo je, jedino mi prolazi kroz glavu da snijeg tu pravi kakve smetnje ako nije u tuneru nesto zviznulo
Izmenjeno od Bogdan08
  • Odgovora 4
Popularni dani
kupi drugi tuner
slaba vajda od kokosarskog vrljanja po filterima i rezonantnim kolima ........... been there, done that :smesna:
a RIZ tuner je neisplativa zivuljka da se salje kod @Gosha na kopcanje na psotene instrumente
23 minutes ago, Zen Mod said:
kupi drugi tuner
 Zeznuto je to na sluh tako cackati, ostale stanice hvata fino, i na am radi kako tako sa sklepanom antenom.
Nije puno radio kolko znam, sad ako bih ga popravljao ne znam koliko bi kostalo, ako je skuplja pita od tepsije, dzaba mi onda.
Jedino sto je vrv dosta prost za popraviti samo pitanje za pronalazak nekih dijelova
btw ni jedan radio mi ne hvata das 2, jedino u kecu kad spojim cajevac antenu i razvucem one krakove, onda uhvati, al to sam davno probao na kratko. Prolazi mi kroz glavu, da li bi se mogla uz izvor napajanja i prepasivanje konektora spojiti ta antena
pa to
ne stavljas tuner vredan 15E ( i to ako radi) na sto da povezes sa instrumentima koji i dan danas vrede 1KE i vise
jes da ne trebaju mnogo, ali kad trebaju , ne mozes bez njih
na stranu sto majstor mora da zna znanje, i to nesto vredi
7 minutes ago, Zen Mod said:
pa to
Pusticu Goshi poruku, pa cu vidjeti sta i kako.
Jel bi mogao probati onu auto antenu na njega. Meni izgleda malo glupo ideja al opet sta znam
