Potrebno !
Ја sam sam
Потребни следећи регулатори напона:УА 78 МГ УА 79 МГОба са четири пина!УА 78М20УА 79М20Оба са три пина.Свака информација добро дошла, а ако неко још и има   :buehehe:  :buehehe:  :punk::rofl:  Окачићу слике дотичних само да се   :)батерије напуне за апарат!Хвала!!кајзеР_Созе
  • Odgovora 42
Нацртај то са Ледом!кајзеР_Созе
znas kako podizes izlazni napon kad stavis zener sa ref pina na gnd ?e - samo umesto zenera stavi ili 3 kom 1n4148 redno , katode na masu ili stavi zeleni LED , isto katoda na masu , pa dobijas napon veci za oko 2V
ta dva sa 3 pina zameni sa 7x18 i ledovkom na ref pin...
Svi 78xx/79xx regovi kojima sam probao u zadnjih godinu-dve dana na taj nacin da dignem Vref (LED, Zener, 4148) nakon toga na cinciloskopu daju cudan izlaz: spike-ovit talasni oblik (100Hz), kao cesalj, sa amplitudom oko 5mV.Kupovao razne sorte po raznim radnjama, probao sa raznim trafojima/kondenzatorima/filterima/potrosacima i uvek isti rezultat. Bez laznog Vref - sve OK :buehehe:Mislim da to pre nije bio slucaj, dal' ih sad svi prave na neku novu foru...
Ок. шта предлажеш?кајзеР_Созе
Slika celog uredjaja i malo vise podataka bi koristile u davanju kvalifikovanog odgovora. Sa te slike se vidi (po nacinu montaze) da je u pitanju budzevina - kad bih odlucio da taj uredjaj (sta god bio) vratim u radno stanje, manja bi mi muka bila da napravim dobre diskretne regulatore nego da jurim neke zamlacene komponente.
Svi 78xx/79xx regovi kojima sam probao u zadnjih godinu-dve ........
vidis - ja nisam skoro ni radio tako nesto ;sto rece - do pre neku godinu je bilo ok ;da nije u pitanju smanjena I ref ?
Не, на слици је оригинални исправљач са регулаторима на себи.Једино што је промењено су кондезатори, и то је тако било кад је стигло код мене!Иначе то је плочица помоћног исправљача од Ревокса Б750.Има пет напона и то су искломпликовали само тако!Ево оригинална шема из СМ-а!Мада се лоше можда види али право СМ не могу да кропујем странице!Ево додао сам и све о регулаторима!кајзеР_СОзе
Ne verujem da su u Revox-u tako aljkavo radili - komponente montirane ukrivo sa ispresavijanim/prelomljenim liskunima ...Sve jedno - nije neka komplikacija (jedini problem bi bio da je trafo izgoreo, a ima i njega ko da namota), moze na X nacina da se napravi diskretno.
Погледај едитован мој пост горе.Да баш јадно, мада цео појачавач је направљен без везе!Дакле?кајзеР_Созе
