Kao Leach ?
BlueSky
Uvaženi i poštovani kolege i koleginice (ako ih uopšte ima), :confused1: Imam samo jedno pitanjce za Vas pa mi bi glupo da otvaram novu temu (ako Zen nešto kaže -> odmah otvaram temu. :confused1: ) Dole sam prikačio šemu koja mi je onako zapala na oko jer dosta je jednostavna, a ja baš volim simetrične dizajne. Kako se pokazala ova topologija? Pitam Vas jer sam našao vrlo malo ovakvih šema-dizajna sa "obrnutim" tranzistorom pre VAS-a. Da li ova sprega-topologija ima neko ime? Napajanje za front-end bi trebalo da bude stabilisano. Povr.sprega je skroz pri dnu i ne vidi se, inače je klasika. Hvaaala :confused1:
  • Odgovora 21
Личи на ово:http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/, па натенане прочитај.Веома мала изобличења и ТХД и ИМД, самим тим што је баш симетрично.А ево моје верзије тог истог појачавача, 10 година уназад.стоН_Колд
A vrlo masivno Ston, čini mi se da si postovao ove slike i negde na diyaudio.com, jel da? Lepo, lepo...''pojačalce'' :confused1: Što se tiče one šeme, liči na šemu prof. Leach-a ali nije baš. Ima još jedan tranzistor pre VAS-a, samo na dva-tri mesta sam video ovako vezan tranzistor. Koliko mogu da skontam ovakvo vezivanje donosi veću temperaturnu stabilnost, a za ostale parametre ne znam....možda je umanjen PSRR u odnosu na standardni VAS sa pojačavačem sa zaj. kolektorom koji je vezan na masu? :confused1::confused1: EDIT: Ha, odleteše postovi u drugu temu. Hvala :confused1:
Evo ga jedan od linkova, jedva sam ga iskopao, mislio sam da ga neću naći. :confused1: Ovde je primenjena slična topologija osim izlaznog stepena. E sad, čovek tamo uopšte ne opisuje i ne navodi pozitivne i negativne strane date topologije.http://www.dartzeel.com/index.php?option=c...7&Itemid=69Čini mi se da i dr. Bora ima neki sličan pojačavač, ali nisam siguran.
Cela stvar je malo over-done i to gde ne treba - 4-struki darlingtom, misim stvarno!!!
Nije četvorostruki darlington već trostruki poj. sa zaj. kolekorom, baš kakav je Leach primenio. U izlazu su po dva para tranzistora. Mislim da uopšte nije over-done. :confused1:
Ulazni deo ima perspektivu, samo mu fale CCS-ovi u repovima dif. parova - u ovoj prici samo otpornik ne vrsi pos'o....
Da, može da ide i CCS, ali možda i nema preke potrebe. Razmišljao sam o CCS-ima mada je šema ispadala baš glomazna. Znam da varijanta sa otpornikom ima lošiji CMRR, ali mislim da je u prihvatljivim granicama i znatno je jednostavnije rešenje. Volim što jednostavnije šeme,a da se pri tom izvuče maksimum iz njih. :confused1: EDIT: Hvala zbotic pogledaću! :confused1:
Evo ga jedan od linkova, jedva sam ga iskopao, mislio sam da ga neću naći. :confused1: Ovde je primenjena slična topologija osim izlaznog stepena....
i osim ulaznog, i osim VAS-a, i osim globalne povratne sprege .... - Lalo, je' si jeo nekad banane?- ne, kak'e su?- Jel' znas kakva je lubenica?- Ta kako ne bi znao!- E pa banane nisu ni nalik ! :confused1: BTW, Dartzeel je jedno od najvecih "cuda" amplifikacije, imas opsiran review na stereophile.com...
Pa dobro bre Sipi pa valjda se vidi iz mojih prethodnih postova da me najvise zanima VAS, koje se njegove mane i prednosti...nisam mislio na ceo pojačavač. :confused1: Hvala za sait, večeras ću imati sta da čitkam.... :confused1:
Borin Croser ima sličnu ulaznu topologiju kao Otala/ECI, a Borina Lambda ima sličnu izlaznu topologiju kao Dartzel.S obzirom na Borinu hiperprodukciju shema i ideja, nema čega nema među njegovim uratcima.
Ma nema frke, ionako, sto kaze zbotic, sve to negde vec ima napravljeno, samo covek da iskombinuje sta voli :confused1:
Имам комплетну документацију мог примерка али у папирном облику, сликаћу и окачити у овој теми.Такође поседујем и филмове за израду штампаних плочица, али прво морам да их нађем. :confused1: зато што сам мало :confused1: Не замерите :confused1: навукао сам силне уређаје који чекају :confused1: Наравно ако је неко заинтересован, бићу рад да му их уступим( филмове ).стоН_Колд
Имам комплетну документацију мог примерка али у папирном облику, сликаћу и окачити у овој теми. Такође поседујем и филмове за израду штампаних плочица, али прво морам да их нађем. <_< зато што сам мало :idea: Не замерите :moil: навукао сам силне уређаје који чекају :idea: Наравно ако је неко заинтересован, бићу рад да му их уступим( филмове ). стоН_Колд
Neću da pravim Leach (bar za sada), a ako se i odlučim moraću da si sednem i da se pomučim malo da ih sam napravim; pa sta mislite kako da mladi nauče nesto kada im je sve sazvakano, a i lepse je kada čovek nesto sam napravi, onda mu to priraste za srce... :moil: Kada smo kod toga, evo nikako da se otarasim ovih mojih buđavih homemade SAL-ovca, ali kada skupim evre pa
Ево ти моја шема, једва је нађох!Током израде мењао сам само драјверске и излазне транзисторе, јер по мом мишљењу Санкени су ем бржи ем имају лепши звук.стоН_Колд
  • 3 nedelje kasnije...
Imam jednu dilemu, odnosno prijatelj i ja. Nemamo velika iskustva u narucivanju delova iz inostranstva pa Vas molimo da nas malo uputite. Naime, kanimo se da narucimo delove sa Farnell, Digikey i Schukat-a preko jedne radnje u NS-u, ali nas ubise ovi pdv-ovi, marze i sl. koje se nadograde u cenu. Na primer, MJL3281AG u Farnellu kosta 3,62 funti/kom (4,13 evra), a krajnja cena koju su ponudili iz radnje je minimum 6,42 evra po komadu, a mozda bude i veca. Dalje, trebaju mi 2SC3503 kojih ima samo u Digikey-u, cena mu je 0,32 dolara/kom. (0,23 evra), a kod nas izade 0,42 evra/kom. Ista prica i za kondezatore. Prijatelju je potreban AVR-DRAGON koji u Schukatu kosta 36,5 evra, a kod nas 64,6 evra! Da li su cene u normalnom opsegu? Postoji li dobar i pouzdan izvor originalnih tranzistora i kod nas? Razmisljamo da elemente narucimo i direktno sa Farnell, Schukata...kakvi su Vasi utisci?Hvala
MJL naruci iz digikey-a jer je jeftiniji a sto se tice samostalnog narucivanja, cesto sam razmisljao ali kada obracunam postanske troskove i spediciju i carinu pa jos izgubljeno vreme, jeftinije je da mi neko od dobavljaca donese i ja samo pokupim.
Ja se u potpunosti slazem. Elegantno se narucuje (putem Adobe formulara i placanje VISA karticom) recimo sa Partsconnection, ali carinu neces moci da izbegnes. Ja sam u dva tri navrata uzimao robe do 100 Eur. Isporuka ti stize za 7-10 dana.
Hvala Impuls, prebacio sam gomilu tranzistora sa Farnella na Digikez.sp300b, pogledacemo i njih. HvalaInace, narudzbina bi nam bila izmedu 300 i 350 evra. Ja doduse imam vise delova od prijatelja :thumbsup:
  • 1 month later...
Јел могу некако да добијем и ја ту шему.. јер у овом посту ја не видим attachments.. :PХвала унапред :)
Evo i mene posle duzeg vremena...vratio sam se u Nis, upalio komp i tajac...crkla maticna :sarcastic_hand: tako da sada cekam drugi komp. Na srecu konacno su mi stigli skoro svi delovi za pojacavac i postavicu slike kada se mi stigne komp i kada se sredim.Vidim da je forum znatno uznapredovao u prethodnih mesec dana i vrlo mi je drago zbog toga. Pozdrav za forumase :to_become_senile:
