Chartwell
slatkia
  • Odgovora 4
Popularni dani
Pa mos doci na tavan al peske :confused1: salu na stranu nemam osim kod drugara neki budjavi casopis iz 78 god gde je prikazan model PM 200 i to bi bilo to. Znam da im je fabrika (garaza) bila nekih 500metara od garaze AR davne 1972 godine. :confused1:
Evo sta pise po interneti:Chartwell PM 400:- 1978-82, $1300/pr new(rosewood), $805(teak/walnut) dunnu, but LS3/5A were $700 new, if that can be any indication - Crossover frequency 500Hz and 3.500Hz, power handling 100w RMS, frequency response 45Hz to 22kHz.- Grill foam is plain 3/8" thick air conditioning set dust filter type, Chartwell logos in top R/L corners.- Used a Dalesford bass and mid with an Isophon KK8 or was that the similarly sized Radford design?Nisam 100% siguran da li isti model ili manji ali nekada davno 'Galaksija' je imala pozitivan review za Chartwell kutije. Ako dobro pamtim bila su dva bliska vertikalna ulegnuća du
@dj.nik hvala na info probacu to da nadjem na netu mislim na Delasford bass. Po opisu odgovara mada tec. karakteristike nisu kao na kutiji ali grill je definitivno taj. Dva ulegnuca je imao manji model ovaj veci je imao vise ali je to davno istrulilo pa se i ne secam koliko.Pozdrav
